Еще один вариант ремонта концевика включения света в двери.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    По умолчанию Еще один вариант ремонта концевика включения света в двери.
    Исходные данные.
    Водительская дверь не дает сигнала на включение света в салоне, в торце двери лампа тоже не горит. Не сигнала с концевика.
    После снятия замка обнаружено, что шток полностью отсутсвует, белый силиконовый сальник порван и трется кулачком замка.
    Донор.
    Концевик замка крышки багажника седана.
    Безжалостно разломан, шток вынут, красный силиконовый сальник аккуратно извлечен. Он не приклеен, а как-то сидит внатяг.
    Концевик замка двери разполовинен, остатки шока выкинуты. При общей внешней загрязненности механизма замка, машина 2002 года, есть внешний грязекожух замка и порванном пыльнике, внутри концевика чисто. Остатки пыльника удалены. Новый пыльник меньше диаметром на полмилиметра, аккуратно посажен на циакрин. Шток вставлен и концевик собран. Шток тоже меньше размером.
    После сборки, четко видно, что кулачек слишком близко расположен к концевику - шток сильно гуляет. Но срабатывания четкие.
    Вывод.
    Лично я результатом не удовлетворен. Но попробовать поставить советский концевик, сместив его подальше от кулачка.
    Здравствуйте ВАМ!
    TheTERMINATOR, я согласен только на геркон. Потеплеет и воткну. По моим мыслям переделок не много. Только корпус для геркона своять.
    Успехов.
    Получено: 11
    TheTERMINATOR, я уже давно езжу на советском микрике. почти 2 года - полет нормальный.
    в магазине ты увидишь только один аналог, который отдаленно похож на искомый микрик. Покупай такой, но только с металлическим "нажимателем". Стоит -копейки. В металлический части замка сверлишь одно отверстие, чтобы выключатель мог двигаться. Выгибая пластинку - добиваешься четкого срабатывания микрика, закрепляешь шурупом или болтиком с резьбой. После чего приклеиваешь поксиполом или чем-нить подобным.
    Эксцентрик замка елозит по металлическому нажимателю, система очень надежная.
    Россия, Тула
    У меня тоже был сломан шток микрика. Я временно сделал его из маленького металлического гвоздика. Потом думал заменить его на советский микрик. Но не понадобилось, всё и так работает уже больше пол года.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    komok1965
    Использование геркона в металлических дверях не рекомендуется. Уже обсуждали.
    Spaze
    Да, в отчетах видел. Просто, проверяю все варианты, по-очереди.
    Andrey71
    Починил один замок вставив маленький болтик. На позапрошлой встрече, кстати, это было.
    Сама штатная конструкция корявая - концевик слишком близко к кулачку и сам кулачек с очень острым углом.
    Казахстан, Астана
    Друзья! Прочитал много-много тем про эти самые микрики и концевики и в конец запутался...
    У меня тоже не горит подсветка дверей (что снизу дверей), не работает сигнализатор открытых дверей (кроме передней пассажирской, и то через раз, то работает , то нет).
    Вывод из тем:
    1. Необходимо проверить провода на Блоке комфорта (только нужно ли, на В5.5 я так понял этого нет, или я ошибаюсь?)
    2. Необходимо проверить микрики на дверях (это на замках дверей, на всех 4 чтоли?)
    3. Концевики. (это такие кнопки, которые нажимаются при закрытых дверях - как коряво то написал господи...)
    Поправьте пожалуйста где не прав...
    VW Passat B5+, 1.8T, 2001, AWT, АКПП-tiptronik, белый, климат, попогревы, ксенон СС.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Yamamitsu
    Если не работает подсветка - менять концевик. Тот, который на проводах, внешний.
    Россия, Москва, САО
    Народ, а что если у меня при закрытии двери свет не тухнет. Или тухнет после нескольких хлопков дверью.
    Это тоже концевик?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от aleks.ys
    Это тоже концевик?
    Не забыл о медленном погасании подсветки? Не путаешь?
    По конструкции, при поломке концевика, свет не будет гореть. Возможно, что-то попало в замок, надо разбирать.
    Беларусь, Брест
    Народ, у меня от всех дверей срабатывает освещение в салоне, но не горит подсветка ног в дверях . Где может быть трабла
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    В отсутствии этой подсветки.
    Россия, Красноярск
    Буквально вчера решал проблему с концевиком на передней пасажирской двери. У меня она заключалась в том, что шток микровыключателя по какой-то причине находился над эксцентриком который на него не давил. Пришлось снять микровыключатель и жестко, с помощью молотка и железной проставочки, выкалотить во внешнюю сторону штамповоный корпус замка. После чего микровыключатель был благополучно водружен на старое место. После такой рихтовки шток оказался как раз посередине эксцентрика и механизм стал работать как полжено.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    alecks
    Корпус замка так изогнулся, что сдвинулся концевик относительно кулачка?!
    Россия, Москва, ЗАО
    Цитата Сообщение от TheTERMINATOR
    Yamamitsu
    Прошу прощения может за глупый вопрос,но где находится этот концевик?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    AvguR
    Когда снимешь механизм замка - увидишь.
    Россия, Москва, ЗАО
    Да я снял уже и не могу понять какой микрик?Водительский замок сначала глючил туда-сюда,а потом ваще перестал работать(только в ручном режиме)
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Ищи два провода на замке, синий и красный - вот они и идут к концевику.
    Россия, Москва, ЗАО
    Спасибо
    Россия, Красноярск
    TheTERMINATOR
    Я думаю, что корпус изначально был так отштампован, но со временем штифт микрика разболтался и соскачил с кулочка. К стати, об его неуверенной работе сегодня сказали и считанные ошибки:
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 B
    Компонент: 0J Komfortgerбt HLO 0003
    Код: 00259
    Сервиса №: WSC 42811
    1 Неисправности:
    00929 - Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Вообще-то, эта ошибка чаще говорит о неконтакте разьема на плате замка.
    Главное - починил!
  1. Ответов: 123
    Последнее сообщение: 20.03.2016, 21:10
  2. Ответов: 46
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 10:03
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.03.2006, 21:36
  4. Еще один вопрос по климату
    от OleG60 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 16:24
  5. Ну что же, еще один новенький :)
    от HMX в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 10:08
