Термостат
Тема: Термостат
    Эстония, Таллин
    По умолчанию Термостат
    Привет всем!
    3 golf, грелся двигатель до 110-120! Решено было менять термостат, но после его замены двигател греется столь-же резво, а вот из печки дует холодный воздух!!!!!
    Подскажите в чем проблема
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Поблема в циркуляции ОЖ.Забиты радиаторы,помпа не гоняет.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Менял термостат, сливалась ОЖ, залилась обратно после замены, образовалась воздушная пробка, я бы стравиол воздух через отводящий патрубок печки и долил ОЖ.
    Эстония, Таллин
    как это сделать и где находится отводящий патрубок печки
    Спасибо
    Речь идет как я понял о Гольф 3.
    Способ 1.
    За двигателем в переднюю панель входят два шланга (толщиной чуть больше большого пальца руки), идут из блока двигателя, это и есть шланги печки, если они стоят один над другим, то снимается верхний и ждется когда выдет воздух и польется ОЖ, затем шлаг крепится на место и доливается ОЖ.
    Способ 2.
    Машину загнать передними колесами на возвышенность, так чтоб так чтоб радиатор был выше линии радиатора печки (30-40 градусов), и постоять так с рабочим двигателем некоторое время воздух сам выскочит из печки. Скатится и долить ОЖ.
    Россия, Курск
    Всем привет.А до замены воздух был холодным?
    Эстония, Таллин
    Привет! Нет, до замены ташкент!!!! Только Грелось сильно
    Россия, Курск
    Ну тогда по схеме Pirogoff,только руки береги.
  1. Термостат на дизеле
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.12.2005, 15:44
  2. Это что термостат?
    от FIDEL в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.10.2005, 18:44
  3. термостат на В5
    от imported_dima1111 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 23:40
  4. Как поменять Термостат Самому?
    Последнее сообщение: 06.10.2005, 15:25
  5. Термостат
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.05.2005, 21:07
