при отключении климатроника (светится OFF на дисплее) при движении из воздухозаборников не сильно, но все же дует теплым воздухом. + климат живет своей жизнью (я писал в соседней теме, но ничего так и не подсказали - может сам уменьшать или увеличивать скорость вращения вентилятора, при этом режим авто не включен). Пробовал считать ошибки - показал FFF 0
вроде это не есть нормально, во всяком случае на старой машине такого не было
| Получено: 84 Отправлено: 49 |
Вообще то при отсутствии ошибок показывает "444", ты ни чего не путаешь? Воздух из сопел при движении идти должен, т.к. напорная заслонка при положении "off" и заведённом двигателе открыта, набегающий воздух поступет в салон.
Добавлено спустя 16 минут 26 секунд:
Rumin, про твой вопрос в соседней теме про изменение скорости вентилятора. Если коротко, то это нормальная ситуация. Если хочешь понять что и как то скачай и изучи файл отсюда: http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....e=article&k=83
Перешёл в стан к ипонцам
да, точно 444.Вообще то при отсутствии ошибок показывает "444", ты ни чего не путаешь?
то есть летом, если выключить климат на охлаждение, то тебя еще и подогревать будет из печки ???Воздух из сопел при движении идти должен, т.к. напорная заслонка при положении "off" и заведённом двигателе открыта, набегающий воздух поступет в салон
спасибо !Если хочешь понять что и как то скачай и изучи файл отсюда: http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....e=article&k=83
не понял, как это "выключить на охлаждение"Сообщение от Rumin
если летом выключить климатроник в положение OFF то салон будет дополнительно обогреваться ...не понял, как это "выключить на охлаждение"
просто зимой еще ладно, но летом ...
Rumin
КМК в каком положении выключишь климат, в таком он и останется. А нафиг его выключать вообще?![]()
если ехать, то да, будет идти тёплый воздух. А зачем ездить с климой в положении "off"?Сообщение от Rumin
вот именно что останется в том положении, только компрессор то уже не будет работать.Сообщение от lw
ТогдаСообщение от димыч
А нафиг его выключать вообще?RuminСообщение от димыч
Тебе чего вентилятор жалко? Наслаждаться надо машиной, а не экономить![]()
димыч
lw
летом при выкл. климе разве в салон поступает воздух не уличной температуры? Не подогретый, но и не охлажденный.
- Всякое бывало.
| Получено: 2,432 Отправлено: 439 |
Вроде бы как набегающий поток воздуха идет в салон при выключенной климе (если заслонки остались открытыми) - т.е. "уличная температура"Сообщение от Vital 86
Vital 86
FerrumB5
Как заслонки останутся такой и будет. ИМХО.
lw
FerrumB5
вот и я так думаю, и еще интересный момент : замечал у себя в машине, при выкл. климе на ходу если холодало(солнце зашло, t +5, до этого +15было) из дефлекторов воздух шел ощутимо теплее , чем до этого.
- Всякое бывало.
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
Vital 86
солнце зашло![]()
pavel1
Ну ващееееееее :-) А если клима выключена, эта штука все равно работает?
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
А, вот оно: "Работа при отсутствии сигнала ...". Т.е. система запоминает последнее значение освещенности и т.д. и работает по тому алгоритму?
Нет, работает только в режимах "авто" и "эконом"Сообщение от FerrumB5
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Нет, не по последнему, а по установленному в программе (очевидно, какое-то среднее значение)Сообщение от FerrumB5
_________________
Спасибо! Понятно! Для общего образования полезно!Сообщение от pavel1
pavel1
благодарю!![]()
- Всякое бывало.
Vital 86
Добавлю...
Эффект охлаждения также работает в солнечный морозный день, когда возвратился в машину после прогулки, хочешь согреться, а тебя прохладой обдувает-хАрАшо!![]()
В этом случае можно закрыть фотодатчик на торпеде.![]()
pavel1
вау, как говорят мои дети-тинейджерысам не мог разобраться , а спросить неудобно было
это ведь не "помогите!!! а че у меня правое зеркало шевелится, когда я левое регулирую
?" спасибо большое
- Всякое бывало.
Так задумано.Сообщение от Vital 86
правое зеркало шевелится, когда я левое регулирую![]()
