Что случилось с двигателем? - Страница 2
    Phaeton Аватар для 6APT
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 158
    Отправлено: 74
    TimB
    походу так оно и есть
    Но Румми прав - без Ваг-Кома адаптировать заср..нную заслонку - что мертвому припарки.
    Kostya-Passat Съезди лучше на диагностику Или снимай и чисть ДЗ, а потом адаптируй, как Timb писал
    suum cuique
    Touareg Аватар для SPARTA
    Получено: 198
    Отправлено: 812
    Я снял, минусовую клемму на 10- мин, потом включил зажигание на 40 сек. что-то действительно жужжало в течении 20 сек, а потом я завёл 1. Опять убрался чек(проверка двигателя) 2. Начал трогоаться с месте через 5 минут машина чуть не заглохла нажимаю на газ с трудом набирает обороты, т.е. такое впечатления что на тормоз нажимаю, а не на газ.. и ещё кажется что не все цилиндры работают или с перебоями... машина простояла на улице 16 часов при минус пяти..
    похоже на ДЗ вообщем...
    Получено: 198
    Отправлено: 812
    Подскажите у меня электронная дроссельная заслонка и на тросе?
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Нет , заслонка полностью электрическая (уточни на всякий случай двигатель - три буквы)
    Что надо сделать - снять и почистить дз , адаптировать ее после этого .
    Но начинать надо с детальной диагностики
    Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
    Абсолютно необязательно , тем более с чеком . Проблема может быть в выходе за пределы адаптации обученных значений . (подсос , расходомер , топливоподача) и тд
    Особенно после этого:
    (если значения адаптации очень высоки и обнулены ,что он и сделал , то машина в некоторых тяжелых случаях даже заводится отказывается нахолодную)
    Заслонка может быть лишь довеском к этому .
    Хватит гадать на кофейной гуще , Серег . Неблагодарное дело .
    ДИАГНОСТИКА
    для 1.8т 2002 года можно не уточнять - ДЗ с электронным приводом без вариантов...
    Kostya-Passat
    прокатись на диагностику...в самом деле - чего мы тут по Интернету аппендицит вырезаем...
    Получено: 198
    Отправлено: 812
    Завтра поеду на диагностику... Сколько она ориантировчно будет стоить? И что конкретно диагностировать?
    Touareg Аватар для МарКас
    Россия, Москва, ВАО,Балашиха
    Стоить будет рублей 500-1500,делай детальную диагностику,проси чтобы диагностировали :
    Расходомер,ДЗ,Топливное давление,турбину...ошибки спиши и сюда выложи, ..........и выбери действительно нормального диагноста, а то мне нетак давно(при выборе пассата длядруга) делали диагностику в сервисе...и мне там заявили что угол ДЗ можно определить только визуально,сняв заслонку ....Отличные были диагносты и стоила такая никчемная диагностика 900 рэ
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Вот бы такой глазомер (глазоугломер )
    Kostya-Passat
    Откуда ты не понятно, но если москвич, то думаю найти нормальную контору не составит большого труда. Хотя х.з.
    он из СПБ
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    он из СПБ
    В СПБ наверное тоже не проблема
    Попробуй потрясти вот этого человека - он шарит в данных вопросах:
    Сергей 7163431 (тел. питерский)
    Помимо этого http://www.sergeynik.com/ практикует и ремонт.
  13. #33
    Получено: 198
    Отправлено: 812
    Был сегодня на диагностике.
    Вот данные из Распечатки: P1128 - Смесь слишком бедная
    p1237 Клапан впрыска
    обрыв и так со всеми четырьмя.
    p0300 Опознаны перебои процесса сгорания
    Число оборотов мотора 760
    Нагрузка мотора 19%
    Масса засосанного воздуха 7 кг/час
    Температура всасываемого воздуха 37
    Нпряжение лямбда зонда 1.52 Вольт
    Вообщем сказали что параметры все нормальные, чек сбросили и я уехал.
    Через 4 часа чек появился снова, и я снова поехал к ним.
    Они снова подключили к компу и стёрли ошибку, а потом минут 20 изучали двигатель. В итоги пришли к такому выводу, что скорее всего дело в катализаторе. Сказали залить полный бак 95-Power на шеле и проехать на больших оборотах около 30км чтоб там всё просралось.. Если чек не пропадёт то надо будет менять катализатор или вообще его убирать.. Дроссельную заслонку прочистили и адаптировали.. Видимо дело было не в ней..
  14. #34
    Получено: 198
    Отправлено: 812
    17645 44ED P1237 Форсунка цилиндра 1-N30: обрыв цепи
    это из-за нештатной, некорректно установленной сигнализации...
    17536 4480 P1128 Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    16684 412C P0300 Обнаружен пропуск воспламенения
  16. #36
    Получено: 198
    Отправлено: 812
    Надо ли что-то тут исправлять?
  17. #37
    конечно...
    надо разбираться вот с этим -
    причин может быть несколько...начать можно с проверки ДМРВ и с опрессовки - тщательно поискать дырки и подсосы в ваккуумной системе..
    (заодно проверить топливоподачу - давление и тд..)
  18. #38
    Kostya-Passat
    На всякий случай повторюсь:
    А то вот так:
    можно поменять полмашины, прежде чем выяснится, что "дело было не в бабине")
  19. #39
    Получено: 198
    Отправлено: 812
    Вообще машина ездит, но через раз. Один раз стартую нормально, второй раз держит 2000 оборотов и и всё, жму педаль в пол и не ежет, потом только начинает схавтывать и разгоняться...
    Думаю, что стоит удалить катализатор, на станции сказали что эта услуга обойдётся в 8000-9000р. Руз уж движок о всем параметрам в полном проядке, ДС, Топливное давление тоже в номре.
  20. #40
    катализатор тут ни при чем...возвращаемся к теме неисправной ДЗ...
  1. Что случилось? (код ошибки)
    от nickart в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.03.2008, 23:33
  2. Что случилось с тормозами???
    от Паша К в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 25.11.2007, 18:02
  3. Что случилось с Passat B5?
    от Anmer в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 00:15
  4. Что случилось с зарядкой?
    от PROMTEX в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 00:09
  5. Что случилось с машиной? Помогите разобраться
    от Светик в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.09.2006, 10:05
