Кондиционер; Вопрос-совет
    Гость
    По умолчанию Кондиционер; Вопрос-совет
    Всем доброго времени суток!
    Наступает весна и вопрос о кондее становится актуальным!
    При покупки авто старый хозяин сказал что кондюк не работает вытек фреон. Заглянув во внутрь; действительно протерся шланг от компрессора к радиатору по ЭТКЕ 8D0260701K.
    На тот момент решил не заморачиваться так как была уже осень.
    В Экзисте нашел этот шланжик стоимостью в 5000 т.р .
    Теперь вопрос; А если я его разрежу и соединю трубкой побочных явлений не вылезет уж больно жалко отдавать 5т.р. за кусок шланга, и ели можно то какой трубкой; аллюминий или медь.
    А вобще езда без Фреона не на что не влияет а то может там всему кирдык настал.
    За ранее спасибо.
    Россия, Таганрог
    Пробовал раньше колхозить, но через пару недель фрион упетает,
    молекулы "маленькие". Лучше родное.
    Passat B5+, AWT, МКПП, 2002г.
    Получено: 10
    ещё КАК влияет...может и настал...
    езда без хладагента да ещё и с разгерметизированной системой и с дыркой - это очень нехорошо...грязь, пыль и тд и тп...
    Гость
    Если можно поподробней пожалуйста.
    А то шланг поменяю поеду заправлять а там ещё какая нибудь хрень.
    Россия, Липецк
    Zhan-V
    там походу у тебя всё чистить придется для начала!!! потом уже загермитезировать!!! одним шлангом не отделаешься!!
    Получено: 81
    Отправлено: 49
    Zhan-V
    А подробней чем написал 1967s некуда. Вообщем ждёт тебя диагностика системы, НО.... только после замены шланга. Единственно могу посоветовать взять на разборе, но риск 50/50.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Zhan-V
    100% замена осушителя. Систему промывать, затем вакуумировать и заправлять. Лучше, сразу с краской.
    Гость
    Что из себя представляет осушитель, как он работает? Промывать и вакуумировать на заправке?
    А как считаете сразу менять или съездить на заправку что там скажут?
    Прошу прощения за глупые вопросы просто первая машина с кондюком.
    И такая хрень.
    Россия, Таганрог
    Лучше к кондейщику, натекания самому проверить не просто.
    Получено: 168
    Отправлено: 185
    Zhan-V
    Ко всему вышесказаному хочюдобавить один момент,шланг этот снять не повредив резьбу на радиаторе очень непросто.Так что вероятность попадоса на радиатор кондея (конденсор помоему называется) имеет место быть.Лучьше делать все в одном месте,где сначала продиагностируют,озвучат фронт работ и дадут гарантию.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    По умолчанию Re: Кондиционер; Вопрос-совет
    Так делать нельзя - там давление очень немаленькое! [-X
    Покупай новый!
  1. Вопрос по акпп.Очень нужен совет бывалых.
    от Макс56 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 02.06.2011, 02:22
  2. Кондиционер. Вопрос про темп фреона.
    от Wasily в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2009, 20:53
  3. Вопрос по коробке нужен дельный совет
    от imported_Werewolf в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.11.2007, 00:18
  4. еще один вопрос про кондиционер
    от Rumin в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.06.2007, 00:23
  5. Вопрос про кондиционер, правильная дозаправка
    от Igor_Izhevsk в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.05.2006, 17:14
