Сделал диагностику, нужны советы новичку. - Страница 5
  1. #81
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Цитата Сообщение от werter100
    Цитата Сообщение от lw
    Поведение машины изменилось? В какую сторону?
    Вроде не изменилось, но надо еще поездить.
    Судя по логу лямбда в норме да?
    Цитата Сообщение от rummi
    Еще момент - либо смесь абсолютно идеальная (практически не встречается за очень редким исключением), либо неактивен расходомер (в этом случае должна быть соответствующая ошибка по нему)
    rummi подключайся.
    Что интересует конкретно ?
  2. #82
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Ну так сейчас не нули у тебя. Обучение пошло И параметры отличные
  3. #83
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    werter100
    Если по логам , то все неплохо совсем .
  4. #84
    Швеция
    Спасибо други. Скажите еще если судить по логам ДМРВ, ДТОЖ, и Лямбда работают, на что еще обратить внимание если у меня повышенный расход (ИМХО), и тупизна на низах до 2000-2300 вялый разгон, потом начинает плавный разгон (не спеша)? Где там 150л.с. не пойму.
    Помогает ли в таких случаях чистка ДЗ?
  5. #85
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    чистка ДЗ?
    В любом случае чистить надо.
    А в литрах?
    По турбине к rummi
  6. #86
    ну так померяй давление наддува под нагрузкой...может - у тебя турбина уже полуживая....
  7. #87
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    25 группа вместе с 27 с 1800 до 5500 оборотов на 3 передаче - тапку в пол до отказа - снимаешь лог ,лучше несколько замеров
    Но точный замер давления на нем - только манометром внешним, хотя я и по нагрузке скажу уже что-то
  8. #88
    Швеция
    Вот сделал три заезда.
  9. #89
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Турба дует . Хотелось бы чуточек поболе , но в пределах допуска . Более точные цифры можно сказать при замере внешним манометром .
    ps Бензин хороший , сразу видно
    Можешь еще снять лог первой группы в том же режиме - посмотрим расходомер .
  10. #90
    Швеция
    А в каком окне показывает сколько она дует? и сколько должно быть при хорошей Турбе?
    По ДМРВ я выкладывал разгон на второй до 6000 об.м, лог "LOG-01-002-008-211.rar" на второй странице, правда там нет первой группы, это не то да?
    Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
    А в литрах?
    Да. 10л на сотню, при спокойной езде.
    ИМХО многовато.
  11. #91
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    10л на сотню
    город, трасса?
  12. #92
    Швеция
    город, трасса?
    Смешанный режим.
  13. #93
    Швеция
    Уважаемый rummi снял лог как вы и советовали, с начала на 2 потом на 3 передаче.
    Так же снял лог после поездки на хх, почему то Аддитив все время на -1.6 а мультипликатив на 0.0, это нормально?
  14. #94
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Аппарат в очень приличном состоянии . Что надо сделать - почистить ДЗ со снятием и последующей адаптацией вагком (на горячем двигателе)
    Что рекомендую сделать - проверить байпас . Проверь все-таки , лады ?
  15. #95
    Швеция
    Лады .
    Скажите еще, на фото отметил 1 это и есть Байпас (стоит по моему с права внизу у бампера)?
    И что за клапан отмеченный 2?
    Где находится N75 (если можно картинку)?
    [pic]6862[/pic]
  16. #96
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Лады .
    [pic]6862[/pic]
    1- байпас
    2- редукционный клапан в системе ВКГ
    N75 - над редукционным клапаном , если смотреть на твое фото - вставлен в толстый воздуховод и от него 2 шланга идут тонких
  17. #97
    Гость
    ну ты тупизну то одолел? термостат сам менял, у меня тоже на компе показывает 75 температуру, уже ДТОЖ поменял буду термостат менять благодаря этой статье.... но мне интересно тупизну одолел???
  18. #98
    Гость
    парни тоже машина тупит, раньше в компе температура выше 75 не поднималась, я темостат поменял стало 90, но машина все равно плохо едет АЕВ 1.8Т 98г, подскажите есть ли по логам отклонения на третьей (типтроник)-газ в пол , готов выложить нужные логи
  19. #99
    пассат1
    четвертый раз - проверь ДМРВ...
  20. #100
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    1967s
    Сегодня добрый?
Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 17:04
  2. Лопнуло стекло, нужны советы... ИТОГО! РЕЗУЛЬТАТ!
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 16.10.2006, 14:03
  3. Ищу себе B5.5 Variant 1,8T АКПП. Нужны советы.
    от Fluuuk в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.08.2006, 21:04
  4. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 02:24
  5. Предстоит ТО, нужны советы.
    от FairWind в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 18.01.2006, 01:00
