до диагностился, теперь требуется помощь
    Россия, Ставрополь
    По умолчанию до диагностился, теперь требуется помощь
    Начало проблемы было в том что пропадала мощность, и пропадала очень сильно. проблема началась довольно таки давно, но решалась простым "дерганьем" провода на датчик давления, теперь эта проблема усугубилась и этот способ решения её не помогает.
    подсоединил всё для диагностики, видит только двигатель, ошибку нашёл только одну - 17964 Регулятор давления наддува выход из диапазона регулирования.
    по поиску полазил вообшемто понятно что смотреть надо в сторону N75, но почему помогало с проводками на датчик давления? может это датчик? что тут может быть ещё???
    и вообщем то сама причина большего беспокойства, собираю всё что разложил выхожу с машины замыкать и ... и не замыкается
    и ни с кнопки ни с ключа??? что может быть и что теперь делать?
    пожалуйсто, откликнитесь подскажите что делать и куда смотреть, неужели от диагностики микрик в двери "слёг"
    да всё это происходит на гольфе
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Связи замков с диагностикой не должно быть
    Версии
    -сгорел пред ЦЗ, например 38
    - нештатная сигналка глючит или просто совпадение
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Ключем во все личинки тыкал?
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Россия, Ставрополь
    стоит только штатная сигналка,
    на счёт предохранителя на этот же не идёт свет в салоне?
    в личинки тыкал, у меня их всего 2,
    звук вроде как закрывает издает но не моргаю ни поворотники ни закрываються двери
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Айртон
    Сбрось клемму с АКБ
    Украина, Киев
    Получено: 7
    Скорей всего микрик двери.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Из-за одного микрика ЦЗ на другие замки работает
    Получено: 11
    Айртон, милости просим в базу знаний, там тщательно читаем статью "дизель не едет", и в соответствии с ней начинаем поиск.
    Двигатели работают по одинаковому принципу, поэтому и болезни - схожие.
    Могу предположить, что проблема не в электропроводке.
    Диагностируй по очереди и докладывай о результате. БУдем лечить по фотографии
    Украина, Киев
    Получено: 7
    Цитата Сообщение от pavel1
    Из-за одного микрика ЦЗ на другие замки работает Embarassed
    У меня из-за водительского микрика все двери не закрывались.
    А ошибка 17964 и у меня появилась, на прошлых выходных провел процедуры которы советовал 1967S, на этих по ELSA попробую проверить 75-й клапан.
    Россия, Ставрополь
    чтото мне мало вериться что сброс клемы поможет но попробую.
    а что по ошибке двигателя???
    и вообще что еще могло произойти с этим ЦЗ
    Россия, Балашиха
    По поводу проблем с тягой, у меня было, но по причине заедания управления турбины, с этой проблемой справился. По поводу ЦЗ - мало вероятно что аз-за диагностики, но в жизни всякое бывает.
    эта?
    может, это клапан...может это дырка на впуске где-нибудь...может это геометрия турбины...
    всё нужно проверить...
  1. Требуется помощь по Volkswagen Passat B5+!
    от magn0l в разделе Автозвук
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 01:51
  2. Требуется помощь по Volkswagen Passat B5+!
    от magn0l в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 19:46
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 10:22
  4. Требуется помощь электрика!
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.12.2005, 19:42
  5. Требуется помощь электрика!!!
    от Leo :) в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 09:38
