типтроник-хелп
    Узбекистан
    По умолчанию типтроник-хелп
    Пролог: меняли ремень ГРМ с роликами и масло в коробке. Машина прпостояла месяц- не могли найти ролики(в Ташкенте это проблема). После сборки авто мотор не набирал обороты выше 4000. Проверили давление бензонасоса, свечи, ДЗ. Потом отключили ДМРВ и обороты поехали. Машина стояла на подъемнике. Потом когда решили проверить находу при включении D c N- есть сильный удар и потом с 1до 4 переключается плавно а на 5 опять удар. R включается тихо. и если включать сразу с Р на D тоже тихо. Машина без ДМРВ! Помогите плиз разобраться
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    По умолчанию Re: типтроник-хелп
    Цитата Сообщение от joe
    Машина без ДМРВ!
    А чего ты хотел? Коробка вообще то сигнал с него берет...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    причина - в отсутствии ДМРВ...сигнал нагрузки формирует именно он..
    так что - ставь исправный ДМРВ и будет тебе счастье...
    Узбекистан
    сейчас ДМРВ подключен. Но видимо неисправен. Вопрос -можно ли его мыть? (я читал на форумах что он типа жиром заплывает). Потому как я думаю что его помыли как то неаккуратно. У нас на сервисе стоит старый VAS на фаш...немецком языке ошибку пишет только если выключить ДМРВ. А те кто понимал его (VAS) либо уехали из страны либо уволились с сервиса. Жопа у нас с мастерами в Ташкенте. Механиков валом-электронщиков ау где вы!
    Короче я панике-месяц без авто. Если причина в ДМРВ -респект Вам и мне счастье. Аминь
    Россия, Киров
    joe
    Ошибки стоит почитать и проверить правильность установки ремня.Если дмрв мыли и ничего не вышло тогда менять придется.
    Как мыть надо в поиске поищи.Но положительный результат промывки это лотерея и не каждый дмрв промыть возможно.
    Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
    И пытаться ездить без дмрв или с неисправным- искать себе приключений с коробкой.Очень веселые.Лучше съезди на этот месяц на кипр.Наверное похожие деньги потратятся.
    Узбекистан
    ремень поставили хорошо.я ж говорю механики головастые. а вот электронику не проверят. СПСБ за совет
    Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
    А есть еще варианты почему есть гидроудар. (Только с N на D и потом с 4 на 5. Остальные передачи как будто и нет переключений-тихо). Может быть не долив масла?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    joe
    еще есть... Зря масло менял... Но это на втором месте
    1. поменяй ДМРВ..
    2. до замены ДМРВ на машине НЕ катайся...
    3. уровень жидкости конечно можешь проверить...НО перед тем, как ездить - выполни п.1...
    Узбекистан
    спасибо.попробую.потом отпишу.
    Узбекистан
    еще вопрос возник по ходу.
    Должен быть на ДМРВ снаружи терморезистор или нет?
    Я свой с двигателя снял ДМРВ, который не работает, а там даже муха не какала на те контакты, где по рисунку терморезистор должен стоять
    Проконсультирйте плиз
    Серийник ДМРВ F00C 2G2 040 и еще 961 15 2 A
    Touareg Аватар для kalian2
    Получено: 11
    joe
    Мыть у тебя его точно не получиться [-X
    А терморезистор стоит на чувствительном элементе.Когда вытащишь элемент из корпуса дмрв то увидишь свой резистор
    Passat B5+,2.8 BBG 4 Motion,2003 г.в,Recaro,Kompressor. BMW X5, Skoda A5FL
    Узбекистан
    вот смотрите.
    я в принципе про чуйствительный лемент и говорил
    так вот на нем даже следов крепления терморезистора нет
    может шайтан??
    Должен быть?? Подскажите
    Получено: 11
    joe
    Странно,но вот как раз на второй фотке этот резистор и должен стоять Может отвалился или до тебя его кто-то выпаял от туда.Покупай новый датчик и будет у тебя все ок.
    А по поводу ошибок,попробуй скопировать ошибку и выложить сюда,думаю тут помогут с переводом с немецкого на русский
    Должен быть??
    должен...
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    joe
    Если в разъёме ДМРВ задействовано 4 провода (+ питания, опорное 5В, сигнал, масса), то термодатчик не используется, т.к. он все равно не будет подключен
    вот пришел Паша и всё расставил по местам...
    Получено: 11
    pavel1
    У меня как раз из 5 контактов задействовано 4,но терморезистор есть.Причем на точно таком же дмрв
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    kalian2
    В ответной части разъема с первой ноги провод уходит? Обычно он откушен. Датчик может и стоять, но не использоваться
    [pic]356[/pic][pic]354[/pic]
    Получено: 11
    pavel1
    Все верно,провод откушен.....но терморезистор есть.
    Причем на точно таком же чувствительном элементе как и у joe
  1. Снятие Gamma! Плз. хелп...
    от Axl в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 13:35
  2. Ребяты! Нужна микросхема, хелп...
    Последнее сообщение: 29.03.2005, 11:35
  3. Ошибка 00518 и 00638 Ай нид хелп!!!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 21:34
  4. Замок передней двери.....накрылся ХЕЛП
    от Vlad-M. в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 03.02.2005, 13:54
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.01.2005, 10:13
