Чтобы улучшить обзор фланца с датчиком ДТОЖ (другая тема), пришлось отсоединить спереди черную металлическую трубку, как я понял, это вентиляция картера (?). Как водится, возникли кое-какие вопросы.
1. Влияет ли на что либо вот эта маленькая трещинка на резиновом хомуте?
2. О чем говорит наличие масла и какой-то гадости внутри - колечки?
И вот такое дело. Нашел, кажется, порванную трубочку (пунктиром показана ее траектория). При этом имеются следующие симптомы: при разгоне и наборе оборотов, слышится из-под капота какое-то шипение и потом "пыхх!" и обороты падают. Это из-за этой трубки? Если на рисунке непонятно, то в отверстии в патрубке стояла эта прибамбаска с предыдущей фотки (кстати, что это?).
karuselshik
Трещинка на патрубке - ерунда, можно забить.
Грибок лучше поменять, а железную трубку, тройник и сапун с её другой стороны надо прочищать (это и есть чистка ВКГ).
А вот трубочки рваные надо заменить обязательно. Они соединяют клапан регулировки наддува (N75) с турбиной до, после крыльчатки и с актуатором WG. Из-за этого может быть и передув и недодув, и шипение, как у тебя.
Это вот эта штука с двумя сосками?Сообщение от Чубук
Сообщение от karuselshik
Это вот эта штука с двумя сосками?да...видок внутри клапана - просто караул...
А что, его почистить-помыть изнутри нельзя?Сообщение от Чубук
Грибок лучше поменятьКакие могут быть причины? И должно ли быть столько масла ?Сообщение от 1967s
| Получено: 6 Отправлено: 0 |
Почему нельза, можно, только нужно ли, там внутри должна стоять мембрана, судя по состоянию грибка она уже рассыпалась.Сообщение от karuselshik
Небольшое количество должно быть но именно небольшой налет, я бы обязательно почистил до кучи ВКГ, и поменял там резиновые детали, так как их состояние вероятнее всего такое же как и гриба.Сообщение от karuselshik
можно - только судя по фото - уже не нужно...Сообщение от karuselshik
А что, его почистить-помыть изнутри нельзя?![]()
да и стоит он недорого - лучше поменять...
да просто давно не чистилась ВКГ...вот и накопилось...Сообщение от karuselshik
Какие могут быть причины? И должно ли быть столько масла ?![]()
Расшифруй, пожалуйста. Он уже непригоден? Исходя из чего? Что не так, кроме масла и грязи?Сообщение от 1967s
Возможно он и пригоден, но целесообразней поменять - как сказал Сергей, деталь копеечная, а помыв ее ты можешь обнаружить разорванную цел...уСообщение от karuselshik
Он уже непригоден? Исходя из чего? Что не так, кроме масла и грязи?мембрану
там внутри - подпружиненная мембрана и маленькое перепускное отверстие...собственно - это и есть механизм клапана...Сообщение от karuselshik
если очень долго не чистить ВКГ - то мембрана с пружиной просто выгорает...сохнет, трескается, рассыпается в порошок, закоксовывается и тд...
так вот судя по фото - всё это либо произошло уже, либо вот-вот произойдет...смысл оставлять такой клапан - нулевой...
менять..![]()
Добро, прислушаюсь к советам... А номерок этого клапана дадите?
Промыть что ли из любопытства?... А как я там эту мембрану увижу, цела она или нет? Эта штука разборная? И потом собираемая? Или достаточно просто дунуть в какую-то свистульку?![]()
034 129 101 B - редукционный клапанСообщение от karuselshik
нет...Сообщение от karuselshik
нет...потому что клапан продувается в обе стороны....Сообщение от karuselshik
(несолидно как то даже тебе это говорить - всё это давно рассказано в ПОИСКЕ с картинками...)
