Обороты ХХ и вакумная трубочка
    Украина, Киев
    По умолчанию Обороты ХХ и вакумная трубочка
    Ув. коллеги, вчера обнаружил интересную штуковину. Немного гуляют обороты ХХ, в пределах 50 об/мин. Когда снял трубочку с РДТ обороты поднялись до 930 и стабилизировались. С гулянием оборотов борюсь уже достаточно долго с небольшим прогрессом но пока до конца не победил. Собственно вопрос в чем. То, что обороты выросли - это нормально или это указывает на какую-то неисправность?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Пошел подсос воздуха и возрасло давление топлива, дальше сам думай...
    А чего делал?
    Украина, Киев
    Я в начале тоже так подумал, но оказалось, что тот-же эфект и на газу. Делал практически все, что мог сделать.
    Заменил свечи и провода - пропуски пропали.
    Заменил обе лямбды - ушла ошибка по лямбдам.
    Помыл ДМРВ и ДТВВ - ад\мульт стали в 0%
    Помыл и адаптировал ДЗ - прекратились провалы при низких оборотах при разгоне
    Сделал опресовку ВК - неплотностей не нашел.
    Помыл и отремонтировал трубки ВКГ (не проверил только клапан).
    Почистил ДПКВ - был очень грязным (несколько раз глох из-за этого)
    После всего все равно осталось плавание оборотов ХХ. Вот теперь и спрашиваю...
  1. Проблемы с х.х. - плавают обороты
    от Stas22 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 14:32
  2. обороты начали плавать :(
    от MiSt в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.03.2005, 21:11
  3. Плавают обороты
    от Карлсон в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 16:24
  4. Медленно падают обороты двигателя.
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 11:53
  5. Б5 Холостые обороты
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 22:21
