Проблема с запуском Help....
    По умолчанию Проблема с запуском Help....
    Ребята всем привет.... нужна ваша помощь, у меня проблема которая проявляется все чаще и чаще...., поворачиваю ключ зажигания,стартер крутит но по воздуху иногда схватывает и заводится ,но раз на пятый...., такая проблема была на гольфе раньше, там сдох втягивающий (делов на 700 рублей и часа ремонта).... а тут как построен стартер?тоже втягивающий или ? мотор AWT кооробка автомат ...
    Получено: 3,508
    Отправлено: 457
    Andrey Gti-taz
    Не совсем понятно. Стартер крутин, но двигатель не схватывает или бендикс проскакивает?
    так же...
    так старетр крутит или нет? если крутит - втягивающее ни при чем...
    возможные проблемы : регулятор давления топлива, насос, обратный клапан насоса, ДТОЖ...и тд...
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Бендикс это, как пить дать.
    Крутит по воздуху, без зацепления.
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    +1
    Кончилась, засахарилась смазка и бендикс перемещается с трудом.
    Прочистить, смазать по новой и радоваться жизни
    Да именно по воздуху без зацепления ...., ок тема расскрыта спасибо, займусь на днях..... пошел в поиск.... СПАСИБО.
  1. Проблема с запуском ELSA
    от Mex@n!K в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 27.02.2012, 12:05
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.08.2007, 18:07
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.03.2007, 22:32
  4. Passat TDI - проблема с запуском двигателя
    от _Andrey_ в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 267
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 16:28
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
