Можно ли самому поменять? Если можно то какие сложности по замене? Подскажите! В поиске не нашол!
Прежде всего сами поршня тормозных механизмов должны быть чистые без раковин и ржавчины ,сама манжета меняется без проблем , важно правильно поставить пыльник поршня ,т.е. сначала он помещается в канавку цилиндра суппорта и только потом сам поршень устанавливается в цилиндр ,что-бы не ушло много тормозной жидкости я обычно тисками зажимаю задние шланги ,тогда и прокачать можно быстро и жидкости уйдет мало.
Vlad900
Почитай теорию:http://www.passatworld.ru/index.php?...=115&Itemid=57
Хорошенько вычисти канавку цилиндра суппорта под внутреннее уплотнительное кольцо. Я никак не мог поршень вкрутить из-за того, что новое колечко неплотно "садилось" в канавку. Почистил и поршень вкрутился на ура.![]()
Спасибо ребят!!
Добавлено спустя 22 минуты 25 секунд:
На выходных буду делать! Рем комплект сколько стоит не знаете?
| Получено: 155 Отправлено: 63 |
Если не купил ещё ремкомплект, загляни туда.![]()
(OFF) пыльник направляющей суппорта
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 11&start=0
Если хочешь, что бы всё прошло безболезненно, в идеале надо иметь приспособу для заворачивания поршня.
Надеюсь не запинают меня одноклубники.![]()
http://www.ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=53210
Наткнулся на это случайно, но не могу не отметить то, что и там не дураки писали.![]()
И у меня навеелся вопрос!! Это получается что целиндр при в давливании вкручивается или просто вдавливается и также его надо снимать получается?? Его без приспособа не выкрутиш ни фига прикипевшее все?
Добавлено спустя 6 минут 48 секунд:
Все понял!! Можете не отвечать на последнее![]()
Нет вынется он у тебя так, а вот затолкать его до конца без вращения
не получится. [-X
Статью у нас на форуме читал?![]()
Там чётко описано, что делать если нет приспособы.
Сам менял колодки без неё, не понравилось опасался за жизнь пыльника на левой стороне вооще изкорячился.
А с ней так милое дело.![]()
Это где, почитай теорию?Сообщение от BSmaster
Тебе же ссылку кинули. [-XСообщение от EDOS
Vlad900
Туплю!! Прочитал уже! Спасибо!!
| Получено: 651 Отправлено: 198 |
По своему опыту самый большой гемор с установкой пыльника, т.к. цилиндр надо умудриться в него затолкать, а потом еще и крутить в нем (в пыльнике) утапливая, при этом пыльник весь перекручиватся как червяк отчаяно пытаясь порваться или выскочить из канавок цилиндра. Без приспособления сделать очень и очень трудно.
У меня теперь еще одна проблемаобзвонил три магазина только и слышу ""о американец хрен знает какие утебя тормоза стоят, у нас ни чего нету"" Может есть у кого нибуть маркировка тормозов на амереканци?
Закинь свой вопрос в тему по зап. частям.Сообщение от Vlad900
Гуру там тебе всё растолкуют.
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... start=1500
Я с пендосами пока не сталкивался и боюсь чего нуть сморозить,но думаю, что там всё тоже самое.
Не будут немци для штатов, городить другие тормозные системы.![]()
Нее! Это как раз машины собираются в Мексике!! По этому такой геморой!Сообщение от BSmaster
Не верная информация, не там. [-X
У тебя на шильдиках написано где он сделан.![]()
И гимора нет ни у кого.![]()
Пиши в тему запчасти и пошли деятелей из магазина.![]()
А что такой шильдики?![]()
