Замена лампы укателя поворота.
    Россия, Дмитров
    По умолчанию Замена лампы укателя поворота.
    Авто А4 2003, америкос.
    Подскажите, может я просто туплю. На приборке пишет: "не работает лампа указателя поворота и габарита" при включении левого указателя поворота мигание оставшихся рабочих ламп (боковой и задней) учащенное. Оказалось, что ламна переднего левого указателя поворота в машине отсутствует. Купил нужную лампу, безцокольную, двухнитиевую, желтую. При уставке новой лампы она горит двумя нитями постоянно, как при включении указателя поворота, как при аварийке, как при габаритах и ближнем, а самое интересное, что она горит и при выключенном зажигании и вынутом ключе. На приборке сообщения об ошибке не исчезли. Теперь сам вопрос, может есть алгоритм сброса ошибок, или еще какой то метод, или же это какая то неисправность, может кто то сталкивался с такой проблемой?
    Россия, Дмитров
    Тут кое что прояснилось, теперь есть еще один вопрос, может кто знает. Есть блок управления лампами, по крайней мере он на схеме обозначен, есть вероятность выхода его из строя вот только пока не имею понятия, где он, и что он из себя представляет.
  1. Замена лампы правого поворота
    от stavelot в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 10:18
  2. Замена передних указателей поворота
    от FateSpb в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.12.2006, 16:41
  3. замена лампы стоп-сигнала
    от Снайпер в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.12.2006, 13:30
  4. Замена лампы ближнего света (слева) на B5+
    от kman в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.11.2006, 15:02
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.09.2006, 22:56
