Опять проблема.Глохнет
    По умолчанию Опять проблема.Глохнет
    Опять расстраивает пассатик.Еду сегодня с работы,чувствую,что-то не ровно едет....я педаль газа поглубже(6 тыс оборотов)-как ваз 2101,просто тупит,а потом резкий толчок и опять не едет....еду дальше.Загорается ABS,останавливаюсь,оборотики падают,подсветка тускнеет,музыка выключается-все,пасс мертв(глохнет).Немного поработала аварийка,вскоре заряда аккумулятора не хватало даже на нее.Ну так я новый поставил 3 мес назад!Генератор?Коротит что?В-общем,друзья подъехали,прикурили,завели.Доезжаю до дома-опять тускнеет подсветка,загорается ABS,мафон выключается,но я успеваю выключить печку и ближний с ПТФ и обороты выравниваются,подсветка ярчает.Что делать?3 месяца назад поменял аккумулятор из-за тех же симптомов...и вот опять
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    юрааа
    1. Проверять напряжение выдаваемое генератором.
    2. Мерить ток утечки.
    Акумулятор на приборке не горит?
    Цитата Сообщение от lw
    юрааа
    Когда заведен-не горит,глохнет-естественно горит
    Проверяй генератор.
    да генератор проверяли при прошлом подобном заглохе-он в норме,и напруга ок,конечно,сейчас может что и изменилось
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    юрааа
    Может быть плавающий дефект. На одном Г4 отвалилась одна из обмоток от выпрямителя - то работает, то нет. [-X Припаял - уже полгода пашет. Может и регулятор гнать, может щетки кончаются.
    Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
    Цитата Сообщение от юрааа
    и напруга ок
    А в числовом значении?
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    может быть диодный мост пробило и переменка прет, или полупериод, осцилографом бы проверить надо, или же утечка, большая утечка, проверить не сложно !!!
    Touareg Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 215
    Привет!
    утечка 0.06-0.07ам норма?
    а то в гарантийке АКБ написано что если утечка больше 0.05 то по гарантии не принимают )))
    Сколько по паспорту утечка у паси при всем штатном?
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 215
    новую тему создавать (
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Нормально. Все зависит от магнитолы, сигналки, автономной сирены и прочей лабуды которая постоянно подключена.
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 215
    lw У тебя сколько?
    магнитола - стантартная 1DIN
    сигналка - отключена в VALVE режим (с ней +0,01ам)
    автономной сирены - отключена на время теста (с ней + 0,007-0,005)
    Вот из моей темы
    Ток утечки без сигналки 0.12ам (снята с охраны)
    Ток при постановке на штатную сигналку 0.06-0.07ам
    Ток при постановке на свою сигналку 0.07-0.08ам
    Почему АКБ на гарантию ставить не "захотят" ставить..
    0.05 у них мах
    Что говорит документация? Читал кто нибудь?
    У кого сколько ток?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Александр_KZN
    Если память не изменяет, то около 0,04А. Давно мерил...
    отключена
    Вот если б ты физически отключил...
    стантартная 1DIN
    Стандартная или штатная?
    А вообще ИМХО 0,06-0,07 нормально.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Результаты замеров напряжения в сети при разных режимах в студию.
    Инспекция клемм АКБ, силовых проводов до генератора. Генератор ставился совсем новый или с разборки/переборки? Щетки смотрели?
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 215
    штатная
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 10:56
  2. опять проблема
    от lazer87 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 08.05.2008, 17:14
  3. опять проблема с запуском
    Последнее сообщение: 14.04.2008, 12:43
  4. Опять проблема с двигателем.....
    от Сергей009 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 01.06.2007, 00:13
  5. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 01:48
