соскочил тросик с заслонки
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию соскочил тросик с заслонки
    Ребят, если у меня соскочил тросик с заслонки печки, как мне его обратно посадить?
    Совсем не дует в ноги, и я не могу понять почему. Грешу на то, что соскочил тросик с заслонки.
    Passat Аватар для alsfelder.
    Получено: 20
    а на машине что клима или кондей ?
    B6 2.0TDI, BMR , BMW e39
    Россия, Москва, ЗАО
    Кондей. Управление механическое.
    Россия, Москва, ЗАО
    Идей нет? Замерзаю....
    Россия, Москва, ЗАО
    Ребят, где находится блок с тросиками?
    Желательно, дайте схему. Уже пол года без обдува в ноги езжу...
    Добавлено спустя 1 час 22 минуты 19 секунд:
    Вот нашел кое какую инфу... Только совсем не понятно "какие панельки"
    13.10.2 Не работает переключатель обдува на Пассате.
    Снимали ли торпеду? Если нет это возможно это делали до Вас. Там есть тросики управления заслонками управления направлением обдува. Так вот, второй тросик, который нижний, могли не вставить в держатель на коробе воздуховода и он висит в воздухе и когда переключается обдув на ноги он не вытягивает целиком заслонку, а только сам изгибается. Утранение сей беды дело гиморное, но часа за 2-3 справишься. Нужно снять управление печкой и с водительской стороны открутить панели. Что это значит: надо снять панельку прикрывающую монтажный блок, и под ней еще одну панельку. Затем снять панельку в районе педалей, она с паралоном сверху. В открывшейся картине можно увидеть искомый тросик котороый нужно закрепить в держателе. Возможно держатель уже обломлен. Тогда можно согнуть его из жести и закрепить за корпус воздуховода. Там по месту сразу станет видно как это можно сделать.
    Phoenix
    А это с Б3 пассата:
    http://www.b3club.ru/forum/index.php?showtopic=8791
  1. Тросик газа
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.07.2005, 23:49
  2. Чистка дросельной заслонки!
    от СанСаныч в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:14
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.05.2005, 09:16
  4. тросик в подемнике
    от Евгений Ш в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.03.2005, 13:50
  5. Двигатель дросельной заслонки
    от Sergey в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 11:11
