Пострадал наш Пася. Хелп.
    По умолчанию Пострадал наш Пася. Хелп.
    Вот-с, такая неприятность. Жена повстречалась с отбойником.
    С крылом все понятно: купить Б/У, возможно в цвет, возможно покрасить.
    1. Что делать с капотом? Загнут угол, покоцан край, вмятина около края (на фото можно разглядеть). Такие повреждения рихтуются? Или + новый капот?
    2. Фара. Оторвана планка с креплениями сверху. Если есть крепление сбоку, то и сбоку тоже... уже не видно. Фару в помойку?
    3. Внутренности целы, так кажется. Кроме непонятной пластмассовой хреновины, зажатой и деформированной крылом. Это часть бачка омывателя?
    4. Бампер. Оторваны крепления в разных местах, приличная трещина в нижней части, содрана краска. Совершенно не ясно чего делать. Либо искать место, где умеют восстанавливать, а главное - красить бампера, либо купить Б/У в цвет. Что проще?
    Viktor M: Есть чего?
    Машинка - '99 APU, цвет - черный перламутр LС9Z.
    Touareg Аватар для МарКас
    Россия, Москва, ВАО,Балашиха
    Бампер легко ремонтируется,крыло-замена,фара замена-капот ремонт или мухобойку вешать...........надо смотреть под капотом детально....
    Получено: 11
    Reis, по опыту скажу.
    Капот - можно сделать, покраска полностью - деталь ответственная, переходы будут заметны ИМХО. Обязательно проверь петлю капота - они очень нежные и сгибаются на раз. Капот должен ложиться ровно, без перекосов, не цеплять за стойку лобового стекла своим уголком - там буквально 5 мм зазор. Если зазоры и высота капота около стекла в норме - скорее всего, петли не пострадали.
    Крыло - под замену. На оригинал с разборки. Оригинал новый - не цинкован. Лучше не надо.
    Фару - фтопку. Линзу - достать и играться дома. Купить ДЕРО и не париться. У твоей фары оторваны все три крепления к месту - оба сверху и одно сбоку. Все крепления штатного ксенона на неоригинал подойдут.
    БАмпер - осмотреть. Самое важное в нем - это уши крепления к крылу и защелки на "рожках". Остальное - несущественно и можно забить. Если оторваны ухи крепления к крылу - значит бампер фтопку. Это основное средство крепления бампера, ухи от донора или восстановленные прослужат недолго. Треснет сто пудов. Сам через это прошел. Бампер испытывает нагрузку при снятии-установке, а так же при движении - играет он короче по всякому.
    Похоже, что в крыле у тебя зажата лишняя пластмасса из отбойника. Там под крылом вроде бачок омывателя дальше стоит. Но 100% я не уверен.
    Touareg Аватар для designer
    Россия, Москва, Дубна
    Получено: 257
    Отправлено: 410
    Reis! Сочувствую! Жена не пострадала?
    Touareg Аватар для Astra
    Получено: 49
    Отправлено: 43
    Отделалась испугом и отсутствием подарка на 8 марта.
    ...и мармеладные шарики...
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Не АЙС, однако.
    Остались только дети.
    Получено: 49
    Отправлено: 43
    Цитата Сообщение от pavel
    Не АЙС, однако.
    а что делать, сама виновата!
    ЗЫ: боевое крещение, блин!
    Ясно. Посмотрим чего еще кузовщики скажут.
    Так может оригинал Б/У проще? Потом обе полирнуть, хоть одинаково будет...
    Одно ухо сверху точно сломано. И вообще, судя по тому как он держится - там много чего оторвано...
    Найти бампер "в цвет" реально?
    Не-не, это что-то от машины.
    Пострадала. Потом. Дома. А до 8-го марта еще дожить надо...
    Получено: 49
    Отправлено: 43
    Вот, сижу сегодня дома- больничный!
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Реально.Я свой окончательно убил об сугроб, треснул в 7-ми местах. Сегодня купил бу на разборке.Черный перламутр, с дырками для поливалок, с решетками снизу, в хорошем состоянии. 4 штуки отдал за него
  1. наш клуб в Питере
    Ответов: 58
  2. Вот это пася!!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.01.2005, 13:57
  3. Ноутбук + Пася
    от ZuratonE в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 01.12.2004, 12:30
  4. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 30.11.2004, 18:29
  5. Пася на свадьбе:)))
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.10.2004, 13:05
