Andrey_GTI feat. Rummi "AGZ repair project" - Страница 5
  1. #81
    может стенки колодцев хорошенько почистить ? на задних пролводах никогда не тскрит. а передние 3 постоянно засираются т.к. они за радиатором и на них вся дрянь летит. двигло то поперек стоит. в отличии от пассата
    Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
    массу вроде как проверял когда мерил сопротивления обмоток катушек. ну еще раз проверю..
  2. #82
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    Andrycha otdal mne svoi provoda, kotorye on izoliroval...
    tak moy motor normalno rabotaet i ni chego ne tryaset i ne iskrit
    Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
    Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
  3. #83
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Чудеса У него что, сверхвысоковольтный МЗ?
  4. #84
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    NAvernoe, A Kto takoy est M3? BARABASCHKA? Tak my yzhe togda i massu moey katushki otlomali, tak Andrey odtal svou rodnuy, tak i ona rabotaet tfu-tfu-tfu...
  5. #85
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    A Kto takoy est M3?
    Модуль зажигания, он же те пять кутушек в одном блоке которые у вас.
  6. #86
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    No ego zhe katuschka u menya rabotaet????
  7. #87
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Полтергест какой-то
  8. #88
    Удалось решить проблему?
  9. #89
    пока нет, готовлюсь к замене цепей грм. после посмотрим какова ситуация будет.
  10. #90
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    надеюсь ты не только цепи, но и натяжные и т.д. менять будешь
  11. #91
    да, меняю все элементы привода ГРМ кроме звездочки на коленвалу, т.к. она походу не съемная )
  12. #92
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    хорошо бум ждать выхода в свет машинки
  13. #93
    Итак замена цепей завершена, делал в Турбомоторсе, это целая отдельная песня о ней далее, результат замены - цепь перестала греметь но явные постукивания остались (может это и норма ?, подскажите кто в курсе). Сразу скажу что меня быстренько выпроводили из сервиса "чтобы не мешал", поентому все описания со слов "мастеров" и по виду остатков запчастей выловленных из помойного ящика, хотя я просил все снятые детали оставить мне, на что был получен подтверждающий ответ (никому на это не советую полагаться и контролировать все работы по максимуму, почему - см. ниже).
    Как выяснилось при разборе - были обломаны верхний и нижний пластиковые натяжители цепи, что приводило к сильному уходу угла зажигания из-за рассинхронизации двух распредвалов (т.к. датчик холла стоит лишь на одном из них).
    Машина на холостых стала трястить чуть менее амплитудно и чуть более часто, о чем видимо говорит "включение в работу" всех 5 цилиндров.
    Теперь по качеству выполнения работ, я просто в шоке на самом деле. Если не учитывать что вместо 3 дней пришлось ждать 6, то из выловленных мною на месте косяков - изломаный и продетый через "одно место привод замка капота", так же непонятно как просунутый шланг системы ВКГ, для него над воздуховодом к дроссельной заслонке явно красуется единственный крепеж, который почемуто был полностью проигнорирован. Пустой бак охлаждающей жидкости (По счету я заплатил за 2 литра данной жидкости - долили, но мне даже не предложили забрать ее остатки , хорошо что масло попросил на доливку...). Сразу обнаружилось отсутствие резинового кольца на маслогорловине, которе также выполняет роль держателя пластиковой крышки мотора, теперь она болтается и громыхает об впускной коллектор. Сказали ничего не знаем было/небыло хз, не при делах короче.
    Только выехал из сервиса, заметил что не включается кондиционер. Вернулся, говорю - до ремонта все работало. На что получил возмущения, да как же вы нас обвиняете, что мы сломали, не может быть, теперь к вам никаких снисхождений. ну чтож сказать, самоуверенное высказывание... Вообщем машина простояла в сервисе в заглушенном состоянии, самое оно самому сломаться )) Ну так вот начали искать, почемуто сразу нашли разорванный провод в разъеме управления вентилятором охлаждения, видно что уже был окислен в силу вповредения оплетки, ну так сразу повод спросить - типа это вы тоже считаете наша вина. Объянсить им что при замене ГРМ пришлось разбирать полно всего вокруг, и можно было лишь задеть или потянуть чтолибо с последующим разрывом контактане представлялось возможным, т.к. это воспринималось как кровная обида. После еще 1,5 часов "диагностики" мне выкатили счет на 3000р и рекомендацию "заменить блок управления вентиляторами". Не знаю кого мне благодарить что уменя не оказалось уже этих днег, т.к. ранее оговоренная стоимость ремонта в 15-20 тыс.р. вылилась в 24, хорошо что было денег немного с запасом с собой. ну так в кошельке красовались 2 сторублевые бумажки. СЛАВА БОГУ что я не стал прислушиваться к рекомендациям, иначе еще 4000р были бы выброшены в помойку... Вообщем договорился об отсрочке оплаты до лучших времен.
    Теперь самое интересное, 4 вечера своего свободного времени я провел в гараже в поисках неисправности этого самого Блока управления вентиляторами. Распечатав все электро схемы я бросился в бой )) По ходу изымания данного сабжа из моторного отсека количсетво найденных косяков стало расти в геометрической прогресии. Итак изломаный тросик привода ДЗ продетый ну очень "интересным образом" с перегибом в одном место почти 180 !!!! градусов. а я еще думал чтоже так педаль туго идет и подергивается. исправил, в следствии чего обнаружил на моей лишь недавно приобретенной катшуке зажигания наваренную гайку (для улучшения контакта или после выламывания болта крепления 15 клеммы - питания катушки - я так и не понял), кароче факт есть факт (кстати у "мастеров" была проблема с заводкой моего двигателя почемуто меня даже ждали с пультом сигнализации, хотя я объяснял что сигналка полностью отклюена и влиять не может, решили проблему вроде как восстановлением питания катушки..... но что самое интересное теперь проблема с заводкой есть и у меня !! при заводке машины стартер сначала еле еле крутится, панель сбрасывается, на климате вылезает ошибка 4b6 - опорное напряжение, последующие заводки дают более лучший результат). Итак то что еще попалось на глаза это ручка/тяга замка капота закрепленная на Пластиковый! хомут!.... если человек не может ручку замка элементарно снять, то его просто нельзя к двигателю и близко подпускать!!, тем более такому "неудобному". Далее был скинут шланг отсоса воздуха от нижний части впускного коллектора с форсунками, просто откровенный подсос. Трасса проводов питания в гофорированном шланге которая проходит под переключаемым коллектором также продета не пойми как, устранить это я не смог , т.к. требуется разборка системы охлаждения со сливом антифриза!!! причем это откровенно ясно по висящим пластиковым защелкам, и натянутым шлангам вакуума....
    Вообщем ощущение такое, что с таким двигателем работали в первый раз.
    Теперь по поводу кондиционера. Я нашел истинную причину - были перепутани разъемы термо-рэле на тройнике термостата и разъем управления электромагнитным клапаном вакуумной сисетмы. наткнулся на это случайно прозванивая цепи, обнаружив на реле споротивление 50 Ом !!! что потом как выяснилось было сопротивлением электромагнитной катушки клапана. В результате 4 дней диагностики я проверил всеь Блоу вдоль и поперк, перерисовал всю электронную схему, определил логику работы, проверил все транзисторы и диоды, даже перепаял на новые.... вообщем рекомендация сервиса заводила в тупик - все работало.
    Итого, очень неприятное ощущение. Вся надежда на Дениса не оправдалась, т.к. он сам такого рода работы не делает, а поручает "мастерам", проконтролировать дотошно сборку видимо тоже не было возможности, остается надеятся что по механической части (цепи звездочки метки) все в порядке. Даже не знаю где ожидать следующих приколов, пока борюсь с плохой заводкой двигателя.
    Всем кто дочитал до конца - респект. Следите за своими машинами во время ремонта, больше не знаю как можно избежать таких ситуаций. Спасибо за внимание.
  14. #94
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    Цитата Сообщение от Andrey_GTI
    Итак замена цепей завершена, делал в Турбомоторсе, это целая отдельная песня о ней далее, результат ожет быть, теперь к вам никаких снисхождений. ну чтож сказать, самоуверенное высказывание... Вообщем.........
    Слов нет.
  15. #95
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    что то последнее время нелестные отзывы о Турбомоторсе все чаще появляются на форуме, стоит задуматься !!!!! а стоит ли ехать туда вообще???? а то знакомый туда ездил пару раз, но пока 3*раза тьфу, но моежет и не повезти.
    а тут отвалить 24 куска, чтобы за это прикупить себе гемороя на 4 вечера, как то не хорошо получается((((
    Drive2
  16. #96
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Andrey_GTI
    Так что сейчас с первоначальной проблемой?
    Проверь клемы и провода силовые "+" и "-" в местах крепления (стартер и двигатель).
  17. #97
    вот вот вот подбираюсь к клеммам стартера потихоньку. тачка трясется на холостых, тупит даже на холостую при газовке.
    нужна диагностика - посмотреть как теперь угол зажигание устаканился иили нет и по смеси посмотреть, может лямбда уже гонит..
  18. #98
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Andrey_GTI
    Если ноутбук найдешь, могу глянуть
  19. #99
    попробую покачто с rummi договорится, у него сейчас со временем туго стало.
  20. #100
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Andrey_GTI
    спасибо за отзыв
    Теперь я точно убедился что в ТМ мне делать нечего. Если честно зае***ли они меня. Особенно Андрей, для которого клиенты это непонимающее быдло Ребят, ну если вам так в тягость отвечать на вопросы по телефону, а интересует исключительно замена турбин, то что ж вы делаете в ДРУЗЬЯХ КЛУБА?????????
    Поговорив с некоторыми одноклубниками, лишь подтвердились мои сомнения по поводу этого сервиса...
    Скажу так: После ТМ я НИРАЗУ не уехал довольным и с решенной проблемой(!!!). А визитов было штук 10. Более того, после замены масла в ТМ, горе-механик перетянул фильтр и порвал прокладку маслоохладителя. А само масло было разлито по всему двигателю, что потом пришлось все отчищать. Я в шоке просто! Что бы сервис ни делал, все не в радость. Колодки TRV, рекомендованные ТМ, скрипят так, что все оборачиваются.
    Вспоминаю свои приключения там, когда оставив 10 тыщ за диагностику и профилактику мне было рекомендовано (внимание!) поменять турбину! Заодно был приговорен и расходомер. Хотя тогда дело было в 75 клапане, который стоит 1500 рублей!
    Я даже в Денисе разочарован Рекомендации по замене трапеции с тягой были не верны Справедлиости ради пока с этой проблемой никто не справился, но... Остается проверить версию Сергея из М1...
    В ТМ больше ни колесом!
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
  1. Цетан - плюс от SMT 2 - "за" или "против"
    от Diezel_Power в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.10.2007, 12:25
  2. Ответов: 1
  3. Ответов: 26
    Ответов: 24
