Andrey_GTI feat. Rummi "AGZ repair project" - Страница 4
  1. #61
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от kalex
    N122 - это не ЭБУ, это коммутатор...
    невнимательный я стал
  2. #62
    Polo Аватар для plar
    Россия, Москва, САО
    Получено: 21
    По умолчанию зажигание
    Привет,Andrey_GTI. Проблема у тебя давно была, я помню ты хотел у меня сис-му заж-я еще взять.... Но я уезжал в отпуск - думал ты все за это время порешал......Ан нет.Прочел все вышеизложенное - вопрос интересный. Судя по этому- Если учесть( что стоят относительно новые провода, свечи и катушка )- причина искрения непонятна. Как я понял- замены и проверки ничего не дали. Я бы попробовал сделать так:Вынуть все свечи, надеть их на провода,куском медной проволоки обмотать резьбу каждой и соеденить с массой двигателя.Вынуть предохранитель бензонасоса и покрутить стартером.Лучше делать вдвоем, чтобы один смотрел на свечи на предмет нормальной рабочей искры. Желательно чтобы наконечники проводов тоже были заземлены(может там утечка) Таким образом хотя-бы отсечь сис-му зажигания.Попробуй,удачи
    Сарай,серебристый металлик 1999г. 2.3,AGZ, VR-5, МКПП
  3. #63
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Это как?
  4. #64
    Кстати, этот самый коммутатор менять для проверки не пробовали?
    уже стоит новый, менял в Sportec. улучшений не было (2 года назад)
    и менять пробовал. с кирыча перекидывал. только сильнее трясло.
    Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
    Цитата Сообщение от lw
    Это как?
    ставил в начале весны. снимались/ставились 3 раза после этого.
    Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
    как определить "нормальную искру" и "отсутствие утечки" не очень понял.
  5. #65
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Один фиг на воздухе искра будет, а вот в цилиндре при сжатии может и уйти...
    Я может чего-то не понимаю, но если провод искрит - то плохая изоляция у него. Другого не дано.
    Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
    Где искрят?
    у железной части, над резиновым кольцом кажись. я все произолировал качесвтенно. есть мнение что на влажном воздухе это не искрение а каронный разряд. потомучто на сухом искры не видать.
  7. #67
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Я бы поискал провода на замену...
  8. #68
    уже 4 раза менял, сколько можно. последние 2 раза результата не дали. перестановка с другой машины тоже.
  9. #69
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Про провода Леша Калекс еще в самом начале говорил . У него был такой случай .
  10. #70
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    rummi
    Чего говорил?
    Andrey_GTI
    Проверь наличие массы на 1 контакте разъема Т6C в месте присоединения к МЗ.
  11. #71
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    rummi
    Чего говорил?
    Andrey_GTI
    Леша говорил < что был V5 , которого вылечила замена всех проводов на оригинал
  12. #72
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Ну я к этому и склоняюсь... Ну не будут нормальные провода искрить
  13. #73
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    А с чего бы ? Конечно не будут .
  14. #74
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    А с чего бы ?
    Andrey_GTI не верит...
  15. #75
    Россия, Москва, САО
    Получено: 21
    Похоже проблема в проводах......
  16. #76
    У меня движок такой же. Провода стоят оригинал еще с завода.
    Вчера провел эксперимент, посмотрел не светятся ли у меня провода.
    Кроме того взял разбрызгиватель залил водой и попшикал на провода.
    Никаких признаков свечения не обнаружено.
    И по поводу вибрации на моем двигателе, вибрация возникает всегда когда неправильно или плохо адаптирована заслонка.
    Лечу так: прогреваю двигатель до максимальной температуры (включение вентилятора), адаптирую заслонку 2 раза.. 1-й сразу после прогрева. 2-й после 5 минут движения.
    Кроме того вибрация еще может возникать если в бортовой сети слегка плавает напряжение. (слегка помаргиваю лампочки)
  17. #77
    Россия, Москва, САО
    Получено: 21
  18. #78
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    А с чего бы ?
    ***дь , я ему эти слова Леши еще пару месяцев назад передал
    Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:
    Cлужба в Армии - дело добровольное
  19. #79
    ну ребята.... говорю 4 раза уже менял провода за 3 года, ставил только оригинал. плюс переставлял оригинал с кирыча ? что мне еще сделать ??? еще раз купить ? этим проводам 2 месяца всего.....
    Добавлено спустя 45 секунд:
    а Леша Калекс говорил что проблемы были с НЕОРИГИНАЛЬНЫМИ проводами.
  20. #80
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Andrey_GTI
    Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
    У тебя там что? Химическое воздействие на них?
    Andrey_GTI
Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
  1. Цетан - плюс от SMT 2 - "за" или "против"
    от Diezel_Power в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.10.2007, 12:25
  2. Ответов: 1
  3. Ответов: 26
    Ответов: 24
