Вопрос о кондиционере - Страница 2
    Mex@n!K, должен ли периодически отключатся компрессор с ручным управлением кондишином?
    Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
    Судя по всему моя проблема: 3 = Compressor OFF by Pressure Switch (F129): Refrigerant Pressure too Low
    Съебёж, Эта Страна
    kucap
    Нет, если вся система кондиционирования работает исправно...Это же не рефрижиратор
    04/AWT/GFY
    А замерзание обратки с испарителя до моторного отсека это как?
    Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
    И еще кто-нибудь может точно сказать при снятии F129 необходимо перезаправлять систему или нет?
    Съебёж, Эта Страна
    kucap
    Если делать правильно, то во первых из системы надо откачать хладагент. Заменить манометрический выключатель. Затем закачать хладагент обратно
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K, понятно.
    Съебёж, Эта Страна
    kucap
    Хотя нет погоди, судя по ELSA не надо ничего откачивать
    The pressure switch can be removed without extracting the refrigerant from the refrigerant circuit.
    04/AWT/GFY
    Это уже радует. Осталось датчик найти.
    Россия, Москва, САО
    kucap
    Для замены датчика газ откачивать не надо, т.к. там стоит клапан.
    Но у тебя проблема не в датчике, т.к. он стоит в магистрали высокого давления. Надо было померить реальное давление в системе по контурам.
    В том контуре через который заправляется система, давление кондиционерщик мерял и сказал, что оно низкое становится после 3-5 мин работы компрессора. Я смотрел на прибор, но к сожалению смотрел на шкалу не в барах, а в градусах (для 134 фреона) и было -12. Где еще померять? И как?
    Россия, Москва, САО
    kucap
    Система обычно заправляется через контур высокого давления. Где же он тогда измерял низкое давление? Давление надо измерять в обоих контурах, чтобы определить правильно ли работает кондиционер.
    Система заправляется на линии низкого давления .....
    ( как в высокое газ то пойдёт?)
    Если давление ниже нормы (низкое давление ) могут быть 4 причины:
    - мало газа
    -забился фильтр
    - дроссель неисправен
    -не работает вентилятор на испарителе
    Datsyuk, а разве на испарителе есть вентилятор, может все таки на конденсоре?
    Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
    Кто нибудь сможет сказать должна ли замерзать трубка после испарителя?
  13. #33
    Съебёж, Эта Страна
    kucap
    Вентиляторы есть и там и там, без них система не сможет правильно функционировать.
    Замерзать - сильно сказано, одна теплая вторая холодная со следами конденсата. Вот так вроде должно быть.
    P.S. Учитывая возраст авто, дроссель смотрели?
    04/AWT/GFY
  14. #34
    Mex@n!K, дроссель менял. А где же тогда находится вентилятор испарителя, я думал там только мотор печки и все...
    Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
    У меня этот самый конденсат в иней превращается, боюсь до компрессора дойдёт.
  15. #35
    Съебёж, Эта Страна
    kucap
    Это он и есть
    Может испаритель забит?
    04/AWT/GFY
  16. #36
    Когда систему промывали никаких забитостей не обнаружили.
    Жаль нет поблизости нормальных кондиционерщиков... а так и замерзнуть сможет машин
    Добавлено спустя 54 секунды:
    Может без салонного фильтра попробывать
  17. #37
    Промыть промыли ,а масла сколько залили ? вот вопрос где ,там где лед есть местное сопротивление ,либо стружка в дросселе ,либо жидкость которой промывали контур не полностью удалена из системы и плохо отвакуумированна
  18. #38
    Россия, Москва, САО
    А как он в низкое пойдёт? Установка по заправке кондиционеров устроена так, что сначала одновременно из обоих контуров системы удаляются остатки газа (если он там был), откачивается воздух, а затем в контур высокого давления под давлением закачивается требуемое количество масла и хладогента. А ты наверное говоришь про кустарный метод заправки на заведённой машине?
    kucap
    Кстати, компрессор новый? Если компрессор старый, то после промывки системы и замены узлов надо было добавить в систему масло, иначе система не будет правильно работать и компрессор может выйти из строя.
  19. #39
    Масла 250 мл (с компрессора б/у масло было слито), дроссель новый, промывали спиртом, потом сушка воздухом (типа провертивание без фанатизма), а вот на счет вакуумирования сложный вопрос...
    В итоге, что предпринять? Искать других мастеров и перезаправлять с качественным вакууммированием?
  20. #40
    Россия, Москва, САО
    kucap
    Сушат обычно азотом, а вакуумировать обязательно.
  1. Вопрос по омывателям фар.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 14:26
  2. Вопрос про навигацию
    от Dmitry в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 09:07
  3. вопрос про освежители воздуха
    Ответов: 17
  4. юридический вопрос
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 14:24
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 10:51
