Обрыв подогрева форсунок омывателей
    По умолчанию Обрыв подогрева форсунок омывателей
    В машине есть зимний пакет.Форсунки "жирные", проводка вся есть, предохранители целые.Но вот не греют форсунки.
    Когда менял фильтр печки глянул в проводку...за коробкой с ЭБУ обнаружил перегрызанный(походу дела крыса ) провод.Там толи разъем толи еще что-то.
    Добратся туда невозможно, мешает коробка ЭБУ.Даже сфоткать не могу, только на ощуп получается.
    Как туда добратся, чтобы соеденить провода?
    P.S
    А кроме провода еще нашел 5 шишек в моторном отсеке и кучу ельника с землёй в отсеке АКБ
    да у тебя там гнездо!!! ( или дупло...или нора...)
    сними коробку...
    Цитата Сообщение от 1967s
    сними коробку...
    А как её снять?
    Это же надо сначала сам блок увакуировать оттуда, а потом коробку.
    Зато теперь у меня есть 5 американских шишек
    Получено: 20
    А как её снять?
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=27
    oleg-kv
    А саму коробку в которой ЭБУ стоит как снять?Я видел там болты прямо под кожухом стекла стоят.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Под левым дворником в этом кожухе стоит заглушка, ее аккуратно выдавливаешь изнутри и через отверстие появляется доступ к саморезу крышки ЭБУ (длинный шестигранник на 8).
    Дворники надо включить и остановить ключом зажигания в вертикальном положении
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Они начинают греть при отрицательной окружающей температуре. Сопротивление мерил? Напругу на форсунках?
    Я в курсе, что при отрицательной.Но какое напряжение, если провод оборван?Сопроивление не мерял, я не могу ползеать с тестером к проводу, только пальцем могу достать.
    pavel1
    Спасибо!Теперь ясно стало!
    Россия, Самара
    А вот интересно, как определить, работают они вообще или нет ?))) Ну без измерения напряжения и прочего? Чисто визуально в чем это выражается?
    VWPassat B5 1997 1.6 AHL, мкпп, климат.
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    ничем
    - Всякое бывало.
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 29.11.2015, 11:24
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.01.2011, 20:06
  3. коды ошибок 17524-обрыв цепи подогрева,17511
    от Роман Круть в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 19:45
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.12.2008, 09:48
  5. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 03.11.2006, 19:07
