Когда менять расходники.
    Россия, Белгород
    По умолчанию Когда менять расходники.
    Кто может помоч? Необходима информация о сроках службы расходников на пассате б5+ AWM 170л.с. типтроник американец. 2004г. Подскажите на каком пробеге нада менять тормозуху, антифриз, масло, масло в АКПП? Авто полноприводное. Может там ещё какие трансмиссионные смазки есть? ГУР?
    VW B5+, 2004, 1.8T
    Россия, Псков
    Тормозная жидкость и антифриз меняются раз в два года. В ГУР вроде без необходимости менять не нужно, разве что доливать, с АКПП помоему такая же ситуация, но учитывая условия эксплуатации и наш климат менять все таки стоит и примерно раз в 40-50 тыс. км
    А вот в двигателе, то это все зависит от того насколько вы любите свой автомобиль. На турбированном двигателе каждые 7-8 тыс. км., а то и того меньше, учитывая конечно какое масло льете...
    Цитата Сообщение от дмиттрий
    масло в АКПП
    Залито на весь СРОК СЛУЖБЫ коробки.Не трогай АКПП, если нет с ней проблем.
    Раз в 2 года.
    масло
    8-10 тысячь км.
    Россия, Белгород
    Свечи? Топливный фильтр?
    VW B5+, 2004, 1.8T
    Россия, Псков
    Нормативный интервал замены свечей зажигания - 15 тыс. км., ну а так вообще по состоянию надо смотреть, с нашим бензином можно и через 100 км уже под замену попасть...
    Топливный фильтр при нормальном топливе меняю через 25-30 тыс.
    А так вообще после зимовки еще рекомендуют.
    Енто да... тока срок службы сильно зависит от манеры езды предыдущего владельца)
    Я б проверил на всякий случай уровень-состояние масла.
    Россия, Белгород
    В некоторых инструкциях пишут что масло в АКПП необходимо менять каждые 60000 пробега? Какое масло лить? И как это заливаеться 8 литров а на замену 2.5 всего?. Т.е. 5.5 литра старого остаёться?
    VW B5+, 2004, 1.8T
    Россия, Краснодар
    менял масло по необходимости! залил аж 7л, атф g052162a2+фильтр+прокладка
    Россия, Белгород
    Кто - нибудь дайте ссылку на какую-ниудь инсрукцию!!! По эксплуатации пассата.
    VW B5+, 2004, 1.8T
    нормативный интервал - 60 тысяч км..
    а так - да...по состоянию...могут и 10.000 не проездить...
    НЕТ таких "инструкций" для Пассата...
    по регламенту - жидкость АКП залита на весь срок службы автомобиля и НЕ меняется...
    кстати - с ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
    Енто для 4-х ступок.
    Россия, Белгород
    Спасибо за поздравления. А насчёт коробка значит проверю уровень масла да и всё.
    VW B5+, 2004, 1.8T
    Поищи тут поиском офиц. методу проверки уровня (доливки) масла в типтроник - щупа в ней нет, если что
    масло - каждые 10т.км тут кста на этот счёт, идут дебаты - интервал 10т.км. или меньше 10т.км. или больше 10т.км (всё же правельнее как, как должно быть!?)
    все фильтра с заменой масла.
    в коробке уровень проверяли, может на 50-150 гр. меньше положенного, сказали норма.
    тормоную и антифриз ещё не менял. антифриз возможно и меняи при замене ремней ГРМ, я точно незнаю, но тормазуху точно не меняли. сказаи, всё ок, ездий и наслаждайся.
  1. 6 АКПП DSG 2.0 TDI 140 л.c когда менять масло?
    от rebit в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 09.08.2011, 21:35
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.02.2008, 01:25
  3. Когда менять ремень ГРМ на 1,6 ARM
    от witnessx в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.01.2008, 13:03
  4. когда менять масло в АКПП
    от Yamogul в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 22:34
  5. Когда менять резину ?
    от vodolaza в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 15:15
