Вчера открутил клапанную крышку (думал будит жесть под ней) - Страница 2
    Получено: 20
    AXel_23,пингвин на ваших моторах кат можно снять вместе с трубой, ниже прикрученой к нему, не прибегая к болгарке и сварке. Только нужна яма или подъёмник обязательно. Ну и скорее всего придётся снять теплообменник, т.к. катализатор вынимается через двигательный отсек хитрым выкручиванием. Да, и не забудьте поперечину под кузовом открутить. Далее труба откручивается от ката и последний пробивается ломом или чем-то подобным. Прокладок потребуется две.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Получено: 7,425
    Отправлено: 9,399
    а какие номера прокладок, на экзисте немогу найти? и как открутить турбину, точней что именно там открутить! а то я как откручу
    надо откручивать болты которые я выделил, или что то другое
    Именно их, 3 штуки.
    Получено: 7,425
    Отправлено: 9,399
    Нащел старую канистру с маслом, это масло лил до иеня старый хозяин
    Что может случится с движком из-за этого?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    AXel_23
    да ничего не должно... Ну может совсем немножко подизносятся детали ЦПГ... Кстати возможно моя беда с распредвалом произошла из-за несоответствия типа масла. Кто ж ща скажет?
    Просто оно не соответствует рекомендациям ВАГ. А так если масло хорошее, то ничего непоправимого произойти не должно было...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Получено: 20
    а какие номера прокладок, на экзисте немогу найти? и как открутить турбину, точней что именно там открутить! а то я как откручу , надо откручивать болты которые я выделил, или что то другое
    Чтобы снять приёмную трубу нужно открутить три гайки(одну на твоём фото не видно - она за трубой) её фланца от турбины. А внизу под днищем на трубе глушителя ослабить хомут(гайки на 17 - пойдут очень туго, потребуется вороток, чтобы их стронуть). А зачем ты турбину собрался снимать. Кстати, между выпускным коллектором и турбиной нет прокладки.
    Получено: 7,425
    Отправлено: 9,399
    турбину не собирался снимать! кто то вырозился тут что надо турбину снимать! значит откручиваю три гайки, и один хамут, и никаких прокладок не надо?
    Получено: 20
    Нужны будут прокладки приёмной трубы(сразу после турбины), и прокладка сразу за катализатором, но не возбраняется поставить старые. Кстати, когда будешь разбирать вынутую часть глушителя, то пометь их взаимное расположение. Как я уже говорил, тебе скорее всего придётся снять теплообменник, который из нержавейки(на фото он вверху).
    Получено: 7,425
    Отправлено: 9,399
    всмысле?
    Получено: 20
    всмысле?
    - т.е. в гаражных условиях можно поставить старые прокладки. Это же не прокладки ГБЦ.
    Получено: 7,425
    Отправлено: 9,399
    просто у меня отпуск начнется с понидельника! а пока закажу эти прокладки, отпуск закончится! значит ничего страшного не будит если я оставлю старые прокладки? они при снятии неразвалятся?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    AXel_23
    А это как повезет. Обычно они просто разваливаются... Да и еще... как бы ты не ставил старую прокладку - все равно начнет подсекать... Хотя тут могу ошибаться. Экспериментировал на нетурбовых моторах
  13. #33
    Получено: 20
    Куда смотрят московские продавцы запчастей?
    Я на своей машине 2 раза снимал турбину и ставил на старую прокладку - ничего не сечёт! Желательно поставить по старому следу, как стояла.
    На бензиновых?
  14. #34
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    На бензиновых?
    Ну да
  15. #35
    Получено: 7,425
    Отправлено: 9,399
    х.з! ну дней 5 точно ждать!
  1. Открыл клапанную крышку АЕВ - шок, ПОБЕДА+ ФОТО
    от Михаил GE в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 17.12.2007, 12:25
  2. попадание масла под клапанную крышку...
    от Diezel_Power в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.10.2007, 09:23
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.04.2007, 09:33
  4. AGZ: Вопрос про клапанную крышку
    от Igor_Izhevsk в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.03.2006, 13:26
  5. Почистил клапанную крышку .
    от Сергей32 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 20:26
