Берегите свой Black Bug (В тему о попытке угоне пассата Б5) - Страница 3
  1. #41
    Россия, Пушкино
    Цитата Сообщение от Dick
    Потому правильно поставить систему механических блокировок с иммо.
    Можно про это чуть подробнее... Что ставить-то?
  2. #42
    То чего не купите на рынках
  3. #43
    Россия, Пушкино
    Dick
    Ну ладно.., а ЧЕГО я не куплю на рынке? Т.е. ты имеешь ввиду какую-то авторскую установку чего-то?
  4. #44
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    Dick не томи...
  5. #45
    Получено: 28
    Отправлено: 15
    Dick, мое имхо относительно бб.
    Найти любой центральный блок сигнализации не представляеться трудным по проводу кнопки валет. Релюшки wait-up и hook-up сделаны в форме стандартных автомобильных реле и спрятать их достаточно легко. Феритовая антенна достаточна компактна. Если отключить от центрального блока все разъемы, релешки будут работать, т.е. переходить из НЗ состояния в НР и наоборот. Другое дело что при отсутствии блока их не отключишь (только физически)
    К бб можно подключить звуковой сигнал, поворотники, но зачем???? Демаскирующий фактор, имхо.
    bmw 3
  6. #46
    Кто нибудь видел Пассатовские реле и реле ББ ? Они что похожи ? Куда их предлагаешь спрятать? Что касается компактности антенны компактная антенна длина активной части которой 10 мм ? А 15 см и провод длиной в полметра?
  7. #47
    Получено: 28
    Отправлено: 15
    Dick, релюшки похоже на реле от жигулей.... Смысл в том что найти блок ЛЮБОЙ сигнализации просто, идти к нему по проводу от антенны длиной 5 см или 6,5 разницы никакой нет. Главное что без блока реле корректно работает!
    bmw 3
  8. #48
    Россия, Пушкино
    Похоже, это останется загадкой
  9. #49
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 31
    Отправлено: 29
    дядя Фёдор, не будет Dick рассказывать на форуме что и как ставить, потому что форум читают и угонщики.
  10. #50
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    SilverPass
    Ну это общеизвестный факт, а нам то что делать?
  11. #51
    Россия, Пушкино
    Цитата Сообщение от Максимка
    SilverPass
    Успокоиться!
  12. #52
    рекламой не занимаюсь ...
    Но все -же вернусь к спору Jheka Я указал истинную длину антенны - 10 мм ,а не 5 см и не торчит она проводком
    Еще ,мы обсуждаем иммобилайзеры ,а не сигнализации ,так вот могу предоставить машину персонально , посмотрим за сколько найдешь - шутка(хозяева будут против) , я не ставлю в одном месте , эксперементировать интересно....
    Теперь об этом "без блока реле корректно работает" да это хорошо ,но точно также независимо что рубит реле - это видно по диагностике , на Пассате эти места давно отработаны ,потому что в другие места такую громадину ставить неудобно.
    Перечисляю злачные места ,которые мне приходилось посещать ,потому что хозяин забыл оставить метку,ну дорого мне время а машину нужно заводить и делать по % встречаемости :
    1) Левая передняя боковая панель и порог (реле блокировки насоса)
    а если нет , т.е. топлива нет ,что делаем?- правильно кидаем провод от габаритов на насос (ну я конечно просто притаскивал батарею от сервера 2 А.ч).
    2) Около блока управления двигателя ,точнее под ним (питание блока ,но чаще еще безграмотней ,линия питания форсунок(наверняка в ошибках у кого нибудь висит- а? ) ,линия 32-го предохранителя - питание катушек ,ну и т.д.
    3) Подрулевая обшивка как местоположение центрального блока - это святое ,как же здесь усе есть и усилий особых прикладывать не надо .Дополним список если получили при диагностике очень большой список неисправных элементов не пугайтесь ,скажите спасибо установщикам . А что именно ? Пожалуйста ,опора идет на базовый Пассат АЕВ ,но по аналогии можно работая с Эльзой понять что получим на любой модели VW. Итак ...
    К ошибкам по форсункам добавляется ошибки по N75,N80 , подогреву лямбда -зонда ,питанию расходомера - это значит установщики "хитро" разорвали управляющую линию топливного реле (87F).
    Я еще НИ РАЗУ не видел чтобы установщики перенесли блок сигнализации элементарно в правую сторону торпеды под бардачек ,а почему собственно?Все сигналы и линии питания там есть .. Да потому что неинтересно и безденежно ,что-то придумать свое
    да и не знают Пассат на таком уровне .
    Очень сложно сделать разрыв полностью прозрачный ,да еще с многоступенчатой блокировкой , реально решается процентов на 60 ,но эти 60 считай 100% ширпотреба...
    Есть ,конечно более тонкая установка (Не обсуждается ,но с отдельными ребятами из форума приватно мы обсуждали такие ,когда они хотели ставить сами ,что вообщем-то я приветствую ,уж больно жалко смотреть на поток),но и она видна ,другое дело что ее иммитация или отключение куда сложнее проходит...
    P.S. Вообще -то ,если быть честным до конца ...была одна блокировка ,которую установил дедушка в гараже под пивко за 4 дня и которая заглючила(из-за реле китайского!!!) которая мне вынесла мозг ,и пришлось разобрать пол машины и потратил я целый день , Но сделано с любовью ,поэтому поменял разъем на оригинальный поставил оригинальное реле загерметизировал и опять запаковал... И сказал хозяину еще ящик дедушке поставить, вот так-то ,во у него глаза были ... Ну все вроде высказал что думал ,за сим откланиваюсь...
  13. #53
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    Dick
    Дай-ка пжлст телефончеГ этого дедушки
    Парой яЩЩичками пива отделаюсь?
  14. #54
    Максимка
    Координат не знаю , но хозяин вначале был зол ...очень ,потом до него дошло...
  15. #55
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    Dick
    Главное - результат!
  16. #56
    Ребят,сори,что помешал вам Но всё-таки... СТАВИТЬ ТО ЧТО? Мне хочется чтобы хотя бы чуть-чуть было спокойствие... посоветуйте сигналку или ББ что именно,модель,цену!
  17. #57
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    Oshun поезжай к Dickу...и выпытывай у него заветный телеФончеГ
    А потом и мне скажешь
  1. Релюшка для Black-Bug
    от Сергей_Р в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 00:29
  2. BLACK BUG SUPER
    от ALF в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 05.10.2007, 18:27
  3. Black Bug BT-71w
    от Руслан VW B5 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.10.2007, 08:17
  4. Замена Аккумулятора и Black Bug
    от Barabas в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 20:33
  5. ИММОБИЛАЙЗЕР BLACK BUG кто подскажет?
    от SerGiy в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.06.2007, 19:55
