Регулирование вод. двери "наружу и вовнутрь"
    Съебёж, Эта Страна
    По умолчанию Регулирование вод. двери "наружу и вовнутрь"
    Интересует кто сам делал сию операцию...Дело в том что водительская дверь в закрытом состоянии немного выпирает и ровной линии с задней дверю не составляет. В ELSA прочел что регулируется это путем перемещения крюка на B стойке. Вопрос ктонибудь делал это сам? Поделитесь опытом
    04/AWT/GFY
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Mex@n!K
    На стойке есть крюк, за него цепляется замок двери.
    Нужен шестигранник, откручиваешь болт и регулируешь.
    5 минут дела.
    Съебёж, Эта Страна
    Сева
    Я знаю про это...Меня интересует последовательность операции:
    Откручивать оба? Какой ход у отпущенного крюка? Регулируется крюк только в горизонтальной плоскости?
    04/AWT/GFY
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Откручиваешь болты и двигаешь.
    Когда открутишь сам все увидишь, операция примитивная.
    Mex@n!K
    он регулируется немного во все стороны...по несколько мм...
    немного ослабляешь его - сдвигаешь внутрь на пару мм - потом закрываешь дверь и смотришь...
    и так - пока результат не устроит...
    а таким образом можно отрегулровать дверь, чтобы не пищала? А то у меня немного выпирает уголок водительской двери, тут кто-то гвоорил, что надо выгибать... может это более гуманный способ, или не поможет?
    Россия, Псков
    у меня дверь по зазорам стоит ровно, а снизу уголок выпирает.
    Может кто сталкивался, подскажите?
    Touareg Аватар для МарКас
    Россия, Москва, ВАО,Балашиха
    Это выпирает уголок нижнего молдинга,обычное дело-в процессе эксплуатации из-за не достаточно высокой посадки авто-зацепляется к примеру за бордюр...
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Mex@n!K, я делал следующим способом. Ослаблял сразу два винта на скобе, но только на столько, чтобы скоба двигалась не от руки, а от лёгкого удара молотком. Ослабил, через тряпочку молоточком подвинул, подтянул, попробывал закрыть, если устроило затянул окончательно, если нет всё повторить.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Россия, Псков
    [quote=МарКас]
    Это выпирает уголок нижнего молдинга,обычное дело-в процессе эксплуатации из-за не достаточно высокой посадки авто-зацепляется к примеру за бордюр...[/quote:1shqw4sb]
    Что-то я не понял, какого молдинга? угол самой двери выпирает(самая низкая точка двери со стороны замка).
    За бордюр на Боре можно зацепиться только порогом
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Чтобы сократить количество повторений и было проще отслеживать перемещение вверх-вниз, можно отметить начальное положение скобы карандашыком, смываемым маркером. А в целом полностью присоединяюсь
  1. Проблемы с замком вод. двери.
    от borde в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 09:59
  2. Свернули личинку вод двери
    от gar298 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.10.2006, 10:20
  3. Help! Цвет провода в вод.двери на функцию комфорт
    от Дмитрий Петровичев в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.10.2006, 23:34
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.05.2006, 08:20
  5. Глюки замка вод двери!
    от Shark777 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 18:30
