как проверить байпасный клапана 1,8Т? или ошибка 17964 - Страница 5
  1. #81
    Украина, Киев
    У меня опять появилась ошибка
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 35-00 - -
  2. #82
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    Ба! И 32 по нулям Кат чтоли?
    Кирилл -
    на мысли не наводит????
    ошибка по СВВ - это или клапан, или дырки..100%
    (ошибка возникает из-за разгерметизации СВВ..либо "зависания" клапана в незакрытом состоянии)
    пока есть эта ошибка - лямбды не активируются...
    + ошибка наддува...
    Оба клапана висят на одной ваккуумной магистрали...и рециркуляции наддувочного воздуха 249-й.. и подачи ВВ 112-й..( те, что под впускным коллектором)...
    "Эта песня хороша - начинай сначала"...
    тщательно проверь заново все шланги..
    а говорить о плохом катализаторе, имхо - преждевременно..
  3. #83
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    1967s
    О чем говорить если мы даже не видим авто? Банальная утечка вакуума, но вроде как было сказано что все ок...Просто по инету авто не починишь ведь, так?
    04/AWT/GFY
  4. #84
    Получено: 10
    адназначна...
    что бы не говорил PushS - но вся эпопея и все ошибки и замеры говорят немного о другом пока...
    пока - о негерметичной системе...и возможно - ДМРВ...
  5. #85
    1967s
    Вот мы тут все воду то в ступе толочим пора приступать к активным действиям
    как в том анегдоте: "...Это вам ,батенька, в сервис надо!"
    Вообщем, все возможные и невозможные идеи и проблемы в этом разделе уже описаны и проработаны. Хочется или не хочется а проверять их все придётся. Последовательность предлагается разная, но от этого суть не меняется. А тут без каких-то финансовых затрат не обойтись. .
  6. #86
    Украина, Киев
    Конечно спасибо за шанс
    Но как проверить указанные клапана так никто ничего и не ответил
  7. #87
    Получено: 10
    прочитай заново свою эпопею - там рассказывали как и что проверять...
    и ещё - проверь наконец ДМРВ...( поставь заведомо исправный - покатайся, запиши логи с ним)
  8. #88
    Украина, Киев
    Там не описано как проверять 249 клапан
  9. #89
    А вот это тайна, покрытая мохом
    Но тебе бы до неё в самом конце донырнуть - там проблемы гораздо большие и гораздо выше к поверхности
  10. #90
    Украина, Киев
    Например?
  11. #91
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 247
    Сереж! Ниасилил прочитать всю эпопею...
    Но все и не надо - достаточно глянуть на логи.
    Ретард на прогазовках без нагрузки говорит сам за себя...
    2PushS
    Сними разъем с ДМРВ и просто прокатись, даже логов снимать не надо - сам все поймешь...
  12. #92
    Украина, Киев
    Сегодня пол дня провел возле машины, проверил состояние 249 и 112 клапанов они оказались исправными, разъединил кат и турбину и убедился что турба в полном порядке на кате соты забиты процентов на 60, но думаю что это не смертельно, хотел разобрать ДМРВ но оказалось что у меня нет подходящей звездочки а рассверливать звездочку было лень. Проверил клапан системы вторичной подачи воздуха и оказалось что он у меня неисправен заменить не получилось т.к. под руками небыло ELSA.
    Думал сегодня так сделать но что-то заставило меня одеть на него разъем, завтра утром перед работой сниму, хотя думаю все проблемы именно в нем.
  13. #93
    Получено: 10
    спасибо, Лёша!!!! ...
    буду ну просто очень рад, если всё таки закончится расходомером...
  14. #94
    Украина, Киев
    Я тоже буду рад, т.к. все целое.
    Утром снял разъем, ХХ немного упал но машина стала работать стабильно вибрация пропала полностью, расход при поездке на роботу составил 12.5, раньше был 13.5-14.5, поведение коробки немного изменилось в лучшую сторону, переключение стало мягким и раньше при легком нажатии на газ сразу включалась пониженная то сейчас она уверено тянет с низов.
    Думаю сегодня заехать на сервис и поменять расходомер, но как можно сразу узнать что именно в нем проблема не снимая логов под нагрузкой на 3-ей передаче?
  15. #95
    Получено: 10
    ну вот самый простой "первичный" способ - это то, что ты сделал уже -
    и всё сразу очень показательно..
Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.03.2007, 09:25
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 11:49
  3. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 16:54
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.04.2005, 21:40
  5. Как проверить расходмер ?
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 06.12.2004, 11:22
