как проверить байпасный клапана 1,8Т? или ошибка 17964 - Страница 2
    Украина, Киев
    Получено: 7
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    Если ты делал как описано в ELSA давление будет падать но медленно.
    Падает с 1 атмосферы до 0 за 20-30 секунд.
    Съебёж, Эта Страна
    PushS
    Ну если все верно, то нормально...Остается снимать логи и смотреть что там не так.
    04/AWT/GFY
    Украина, Киев
    Получено: 7
    По каком группам?
    Желательно поэтапно.
    Украина, Киев
    Получено: 7
    Неужели даже наши ГУРУ затрудняются мне помочь?
    Украина, Киев
    Получено: 7
    Я что первый с такой проблемой.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    ты вакумные трубки проверь. Может где забита или порвана.
    Украина, Киев
    Получено: 7
    Так я же уже писал что сделал опресовку, чистку ВКГ, заменил байпас и трубки тоже некоторые заменил и проверил, а забиваться им просто нечем (у меня)
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    PushS
    ну тогда просто померяй, сколько турба дует. Кста, посмотри вагкомом температуру впускаемого воздуха, температуру двигла, может датчики врут. Сними фишку расходомера, проедь без него.
    По каком группам?
    ты НЕ первый с такой проблемой... ( кстати - это всё сто раз описано в том же ПОИСКЕ..почему не читаем.. )
    нужно снять лог по хотя бы двум группам для начала - 115 и 211...турбина и ДМРВ...
    выбираешь в ВАГ-коме, ставишь на запись, медленно едешь на 3-й передаче в ручном режиме - и с минимально возможных оборотов (примерно с 1200 ) - утапливаешь газ в пол и разгоняешься до 5500 оборотов НЕ отпуская газ НИ на мгновение...
    потом смотришь, что получилось..
    всё...
    Украина, Киев
    Получено: 7
    На выходных пытался снять ЛОГ но полноценно его снять не получились, более или менее нормальный ЛОГ был вытерт из-за невнимательности, но заметил некоторые несовпадения по 115 группе в 3-ем окне значение было больше чем в (приблизительно в 3-м 1650 а в 4-м 1300).
    И еще вернулась наша А-4 с ремонта у официалов, на ней была таже ошибка, поменяли дырявый байпас, электромагнитный клапан вентиляции бак (тот что на фильтре стоит) и нашли неработающий электроклапан тот что стоит снизу коллектора и управляет байпасом (сказали что он продувался во всех направлениях) и временно его заглушили в связи с отсутствием на складе, у себя эти клапана тоже посмотрел но так и не понял их принцип работы.
    Украина, Киев
    Получено: 7
    Снял ЛОГи, прокоментируйте пожалуйста
    Съебёж, Эта Страна
    PushS
    ДМРВ давно менял и менял ли вообще?
    04/AWT/GFY
  13. #33
    Украина, Киев
    Получено: 7
    Не менял я его вообще.
    А как его еще можно проверить?
  14. #34
    Съебёж, Эта Страна
    PushS
    АКПП нормально работает?
    04/AWT/GFY
  15. #35
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Управление турбиной в аварийном режиме . Возможные варианты - отгорел или болтается Вейстгейт (видно только при снятии приемной трубы со стороны горячей крыльчатки - если отгорел , если же болтается , то будет звенеть при резких прогазовках на XX) или N75 (сам клапан или проводка к нему) .
    Хорошо бы еще 114 группу глянуть , хотя я и так ,как мне кажется, не ошибаюсь .
  16. #36
    Съебёж, Эта Страна
    rummi
    Ты расход воздуха видел?
    04/AWT/GFY
  17. #37
    Украина, Киев
    Получено: 7
    В смысле?
    Переключение прозводится плавно и без рывков, толчки иногда бывают только когда резко нажимаеш и отпускаеш газ и в это время машина за 2-3 секунды переключается 3-2-3 передачи (в пробке), но эта проблема была до ремонта АКПП так после ремонта и осталась, хотя в ней все было на 5+, а ремонтировал из-за выдавленного сальника.
  18. #38
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    rummi
    Видел . Хочешь пари ?
    Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
    В смысле?
    Я считаю тему исчерпанной . Если я не прав - пришлю тебе горилки c оказией .
  19. #39
    Съебёж, Эта Страна
    rummi
    Хочешь пари ?
    Не, не хочу с твоим то опытом...
    04/AWT/GFY
  20. #40
    Украина, Киев
    Получено: 7
    Вейстег двигается, проверил как описано в ELSA, сама калитка незнаю но при прогазовках нчего не звенит.
    75 заменил (хотя и старый был рабочий), тест ВАГом проходит, трубочки все заменены.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.03.2007, 09:25
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 11:49
  3. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 16:54
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.04.2005, 21:40
  5. Как проверить расходмер ?
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 06.12.2004, 11:22
