Расширительный бачок - Страница 2
    imported_karuselshik
    Гость
    Смотрел. Много думал. Было вот такое зрелище:
    Потом взял ключ на 10, подтянул слегка болты крепления фланца. Вчера вроде весь день не текло... Как я понял - по-хорошему надо бы заменить прокладочки?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    зелененький такой, антифриз.
    Отчего он позеленел так?
    По-хорошему, там надо менять все! Подтянул и катайся. Главное, что не течет.
    Остались только дети.
    Гость
    Купил машину с таким, тут он достаточно распространен. Такого флюоресцирующе-желтого цвета. Спросил на VAG-сервисе, можно ли его использовать - говорят можно. Там и антикоррозионные присадки, и еще какие-то...
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Главное, чтобы этот антифриз мог работать на алюминиевых системах охлаждения.
    Получено: 8,436
    karuselshik
    Между блоком и фланцем есть резиновое уплотнительное кольцо. Можно его поменять. Можно и герметиком подмазать перед установкой фланца.
    А антифриз у тебя неправильный [-X
    Похожу - G11, а не G12, как предписано.
    Только не торопись менять. И помни, что их нельзя смешивать.
    Гость
    А сейчас еще есть НЕалюминиевые??
    Цитата Сообщение от Чубук
    А антифриз у тебя неправильный Shame on you
    Знаю, что не по учебнику! Но не G11. Может быть аналог, может быть в чем-то аналог, а может и не аналог вовсе.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Думаю, остались еще.
    По крайней мере в Москве много помоек ездит.
    Были же и медные радиаторы и латунные.
    Гость
    А ты чего не спишь? Ночное дежурство?
    А антифриз нормальный... Я читал аннотацию - там и антикоррозия именно для алюминия, и что-то полезное для резины и пластика... Все америкоски современные на нем ездят.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Или как избежать пробок...
    Ну тогда все хорошо
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Цитата Сообщение от karuselshik
    как снимается с фланца патрубок, идущий к отопителю? Там хомут какой-то странный.
    Хомут для конвейерной сборки. Сжимай пассатижами, желательно заменить
    karuselshik, фотоотчет в студию , ждёмсс
    (99% - треснул патрубок возле крепежного отверстия)
    Гость
    Цитата Сообщение от Son@r
    Хомут для конвейерной сборки. Сжимай пассатижами, желательно заменить...
    Я там разглядел еще что-то типа защелки, как для разъема. То есть, я думаю, что хомут этот обжимает некий наконечник, а наконечник этот уже вставляется через резиновое уплотнительное кольцо во фланец и фиксируется защелкой, которая на фотке помечена стрелочкой:
    Фотоотчета пока не будет - подтянул болтики, пока не течет.
    Гость
    Похоже все-таки придется завтра делать фотоотчет... Сегодня опять потекло оттуда. Нового фланца не купил. буду смотреть, что можно сделать со старым. Блин, и воскресенье завтра, закрыты торговые точки, если что, а вечером в аэропорт чесать, соотечественника встречать....
    Так что скажут "товарыщи Жюковы" - насчет моего предположения о защелке на патрубке? Я угадал?
    Добавлено спустя 2 часа 16 минут 21 секунду:
    Люди, на всякий случай, номерочки уплотнителных колечек, какие в этом фланце есть, а? Да и самого фланца не помешает....
  13. #33
    Гость
    Ну что сказать... Промудохался полдня, всё ноет, как после тренировки по акробатике.... Фотоотчет....
    Патрубок к отопителю пришлось все-таки обрезать, ибо:
    Там как-то этот патрубок надет на наконечник и обжат был пластиком. Пластик треснул.
    Удалил плоскогубцами пластик, снял обрезок шланга, осталось вот что:
    Насадил на этот наконечник патрубок и затянул металлическим хомутом. После этого, поскольку воскресенье и нормальные магазины закрыты, пришлось где попало искать подходящие по размеру резиновые колечки. Нашел, поставил, сдобрил все это щедрой порцией герметика. Оставил до вечера сохнуть. Вечером залил антифриз, завел, чтобы ехать в аэропорт.... и, похоже, потекло еще сильнее.
    Корпус фланца цел, трещин нет. Кстати, корпус без заглушки:
    Вот сижу и думаю: завтра или новый корпус покупать, или, коль мой целый, ограничиться "родными" уплотнителями? Что посоветуете?
  14. #34
    Россия, Москва, САО
    Утром, когда заводшь, некоторое время в печке журчит-булькает - заполняется, похоже.
    [/quote]
    По этому поводу могу сказать одно, у тебя как и у меня начинает умирать радиатор печьки (забит), а по по воду ухода ОЖ, если в одно месте убавилось где то должно прибавиться, смотри лучше.
  15. #35
    Гость
    Олег В
    Хм.... А все остальное, кроме процитированного тобой, ты прочитал?
    Добавлено спустя 59 секунд:
    Прибавляется. Под машиной хорошая такая лужа.
  16. #36
    Гость
    Ну что, тут требовали фотоотчет...
    В общем, вспомнил, что у меня есть стоматологическое зеркальце вогнутое, и с помощью его при дневном свете все-таки разглядел трещину в корпусе фланца. Принятые меры - полная замена. Вот фотки виновницы геморроя:
    Белый налет - это я мыл "модель" стиральным порошком перед фотосессией, плохо смыл.
    Интересно, почему ОЖ то чуть ли не ручьем вытекала, то наутро скромно капала?
    И какова изначальная функция отверстия под заглушку?
  17. #37
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Тепловые расширения и остаточное давление после работы, физика, однако
  18. #38
    Гость
    Да я вроде физику в целом неплохо себе представляю.... Рассказываю подробнее. Днем заменил прокладки на старом фланце - вечером все равно потекло, хорошо текло - долил литров 5, пока в аэропорт и обратно съездил. Ничего не трогал. Утром медленно капало (что на холодную, что в течение всего дня езды) и я практически не доливал. Потом подтянул болты на стыке фланец-железная труба к радиатору - несильно, но потекло опять. Может быть у герметика, который я использовал, есть какое-то свойство затягивать протечки? В этом месте, кстати, после разборки обнаружилось, прокладка у меня неровно встала.
  19. #39
    Получено: 53
    karuselshik, поздравляю!
    Главное не поленился темку до отчета довести
    OFF Скажи по кайфу самому свою машину чинить
  20. #40
    Гость
    Ну дык.... Пока жил в России, насколько позволяли мозги, условия и инструмент - все сам делал. Здесь с этим сложнее.
  1. Течёт расширительный бачок ОЖ
    от Вов4ик в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.11.2009, 20:14
  2. Расширительный бачок
    от Antoxa в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 14:00
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 31.03.2009, 18:37
  4. Чуть теплый расширительный бачок
    от z17atlet в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.12.2008, 09:30
  5. Расширительный бачок
    от oleg-kv в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.10.2008, 16:42
