Расширительный бачок
    imported_karuselshik
    Гость
    По умолчанию Расширительный бачок
    Народ, чо-то я туплю... Влезла в голову дурная мысль - никак от нее не избавлюсь.
    Для чего нужен расширительный бачок? Куда уходит из него жидкость, когда мотор прогревается? И откуда она появляется, когда мотор остывает? Разве не наоборот должно быть?
    И еще... Периодически доливаю жидкость... Куда-то она девается. В общем-то нехило так доливаю - с литр за 2-3 дня бывает. А где течет - не могу найти. Может бывают характерные "больные" места?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Конечно же.
    Это боковины радитора.
    Остались только дети.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Точно.Сам тоже долго искал куда жижа уходит.
    karuselshik
    штудируй
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Украина, Киев
    Получено: 43
    Отправлено: 60
    pavel
    С ДНЮХОЙ!!!!!!!!
    LANOS 1.5 (гур, кондей, попгрейки)2012(был) Ford Fiesta New 1,0 2013
    Получено: 8,436
    Ещё смотри фланец с ДТОЖ.
    А где течёт лучше определять, по каплям на снегу (асфальте, газетах...).
    Гость
    ДТОЖ?... Последние две буквы наводят меня кое на какие мысли... но вот две первые....
    Под мотором нет ни луж, ни капель - все сухо. Такое ощущение, что выгоняет ОЖ из работающего движка, и где-то она сразу испаряется, не успевая дотечь до асфальта, газет и уж тем более до снега. Что ее разносит вентиляторами - тоже не похоже, был бы капот изнутри мокрый.
    Добавлено спустя 16 минут 6 секунд:
    Так все-таки на первый вопрос что скажете? А то как-то тема больше в Общий форум просится.... Я как-то наивно думал, что горячее расширяется, для этого и нужен расширительный бачок... Но похоже я ошибаюсь (это со стажем-то в 23 года! ).
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    У меня так и есть. На холодную уровень вровень со сварочним швом, на горячую почти до отм. "мах"
    Гость
    А почему у меня наоборот? если на холодную на уровне шва, то на горячем ОЖ "уходит внутрь" и после глушения мотора снова уровень повышается...
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    karuselshik
    А вот не знаю, загадка какая-то...
    Гость
    Нашел, где течет блин... Где-то в задней части двигателя. Честно говоря, не знаю, как туда и подобраться, как бы не пришлось двигатель снимать... И торпедо разбирать. Потому что это похоже на патрубок от двигателя к печке. Утром, когда заводшь, некоторое время в печке журчит-булькает - заполняется, похоже.
    М-да... кто что думает, други?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Может воздух подсасывать, когда остывает антифриз.
    ну это загнул...
    Гость
    В общем, сейчас при свете глянул. Из блока двигателя идет патрубок на печку. Там еще датчик стоит, наверное это датчик ДТОЖ, о котором Чубук писал. Видно плохо, но похоже фланец на двух болтах. Нижний болт - в накипи.
    Более-менее нормально мешает подлезть металлическая трубка 1,5-2 см в диаметре, идущая вокруг ГБЦ. С одной стороны, возле воздушного фильтра, понятно, как ее снять, другой конец теряется в дебрях трубок сзади мотора..
    Пошел теорию изучать, что там - прокладка или что...
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    karuselshik
    там резиновая прокладочка. А может и корпус фланца треснуть-он пластмассовый.
    Гость
    Так обмена опытом именно по фланцу мало, в основном все про сами датчики...
    Значит, предполагаемая последовательность действий:
    отсоединяю патрубки,
    отсоединяю разъем ДТОЖ,
    откручиваю два болта,
    извлекаю корпус фланца на свет Божий,
    смотрю..... и дальше - по обстоятельствам.
    Непонятно:
    как снимается патрубок, идущий к печке
    Получено: 8,436
    karuselshik
    Успокойся. "Если метать икру, так только паюсную..."
    Фланец не трогай [-X
    Течёт скоре всего уплотнительное кольцо датчика, который ты уже нашёл. Это резиновое колечко надо поменять.
    Ещё может подтекать из-под заглушки рядом в том же фланце. Но это менее вероятно.
    Чтобы убелиться откуда подтекает надо использовать белые бумажные салфетки.
    На горячую (когда давление высокое, то есть воздух в бачке расширяется больше всего) протирай и прикладывай салфетки к подозрительным местам. Ты всё поймёшь, ты всё увидишь сам...
    Резиновое колечко стоит 10 руб (в песо не знаю ).
    Процедура замены описана не раз (см. замена ДТОЖ).
    Если течёт из-под датчика, то стекать будет как раз по патрубкам печки...
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Всё так, если накипь хорошо видна, лучше снять патрубок скорее всего он. И поисследовать на наличие трещинок и деформации
    Особенно если приходилось по многу доливать антифриза. Паром убивает резинки и пласмасски на раз. И еще, у меня так было на В3 - следы коррозии на блоке цилиндров не дают резиновому уплотнению обеспечить герметичность. (машина была не новая, кто там чего лил )
    Проверить не помешает.
    Получено: 7
    Прежде чем снимать, приготовь сразу и новый патрубок и кольца. Старые будут течь всегда, даже на герметике с учетом твоего климата.
    Заглушка в жару лопается часто (микротрещина).
    Но вот через микротрещины много не утекает ( , да опять же жара).
    Наиболее вероятно - радиатор, помпа, датчик включения вентиллятора, задняя часть двигателя. Ищи красные следы. Двигатель у тебя должен быть чистый все видно, климат-то не наш, правда земля красная , ну не знаю.
    Я вот тут подумал и придумал
    Машина стоит на жаре, антифриз расширяется
    Заводишь, едешь антифриз остывает и сжимается
    [-X Неее, просто настроение хорошее!
    Получено: 8,436
    [pic]318[/pic]
    Получено: 7
    Дмитрий! Классное фото!
    Я уже говорил, что твои фото B5 - лучшие на форуме.
    + тебе за все твои фото (не знаю как прикрепить )
    Кстати, кроме как через микротрещину в пробке, больше там антифризу взяться не от куда.
    Гость
    Так если патрубок менять - он же другим концом куда-то под торпедо уходит? Или я ошибаюсь?
    Ну эт ты загнул... В Мехико уж никак не жарче, чем в подкапотном пространстве!
    [-X Да и вообще, для машины (резинок) местный климат гораздо более благоприятный - нет таких перепадов температуры от +90 до -20...
    И все-таки: как снимается с фланца патрубок, идущий к отопителю? Там хомут какой-то странный.
  1. Течёт расширительный бачок ОЖ
    от Вов4ик в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.11.2009, 20:14
  2. Расширительный бачок
    от Antoxa в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 14:00
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 31.03.2009, 18:37
  4. Чуть теплый расширительный бачок
    от z17atlet в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.12.2008, 09:30
  5. Расширительный бачок
    от oleg-kv в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.10.2008, 16:42
