Снова про 2.5 TDI...
    Россия, Ижевск
    По умолчанию Снова про 2.5 TDI...
    Двигатель AFB без нагрузки очень вяло раскручивается до 3000 оборотов, дальше еще медленнее. Поменял расходомер на б/у - раскручивается так-же вяло (для испыьаний взял, говорят, нормально работал на другой машинке). Мой расходомер показывал на х.х. примерно 650 новый 340. Но при отключении расходомера раскручивается мухой (т.к. коробочка автомат, то в таком режиме не поездишь). Могут оба быть дохлые или еще что-то посмотреть нужно? А то купишь новый, а толку ноль будет...
    VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
    Россия, Ижевск
    Видимо в выходные спецов по 2.5 тут нет
    Съебёж, Эта Страна
    Servw
    Есть, но понимаешь, тяжело через интернет авто чинить...Катализатор(ы) в норме? Воздушный фильтр не забит? Подача топлива соответстует нажатию педали газа? И т.п....
    04/AWT/GFY
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    Согласен с Mex@n!K. Нужна диагностика.
    Россия, Ижевск
    Mex@n!K я и сам думал про забитость ката, но при снятии фишки расходомера он раскручивается на ура. Что кат прочищается на это время? чего-то не верится. Педаль газа смотрел - плавненько от 0 до 100 процентов.
    илья63 конечно нужна, шнурок есть - могу посмотреть, что скажете - нет проблем. Проблема только в расстоянии - ну и рад приехать, так далековато
    Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
    Фильтр чистый
    Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
    Про подачу топлива - когда стоял мой родной расходомер, при прогреве, пятна сажи наблдались около глушителя, с новым (б/у) такого нет (оно и понятно, показания моего и нового написаны выше)
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    1. угол опережения. в базовых установках на месте и в измеряемых величинах на ходу.
    2. кол-во воздуха через расходомер на х.х. и в движении.
    3. давление наддува на ходу.
    вот тут есть мои пояснения
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=172 если что непонятно пишите в асю или звоните (см. личку)
    Получено: 11
    Servw, обязательно смотри воздух на полной нагрузке.
    Вялая раскрутка - может быть следствием дохлого ДМРВ.
    Конечно, AFN - не AFB, но на нем было так:
    на ХХ просят 250 мг/R - ДМРВ показывает 360. Дальше начинаем разгон - ДМРВ не кажет больше 650-700, а просит блок 850 (т.к. это группа ЕГР - мы не знаем, что на самом деле просит блок, он ольше 850 в 3 группе не просит).
    из-за этого разгон был как ватный - турбинка меделнно-медленно набирала обороты. Переставили датчик с заведомо хорошей машины - машинка птицей полетела.
    Но то, что делали мы - не панацея. Потому как и тот датчик мог быть подсаженным.
    Поэтому - давай снимай логи по воздуху и турбине.
    Россия, Ижевск
    1. На месте угол в базовых когда познее - 0.6 - 0.8 ATDC
    2. Расходомер на х.х. 345-355 в движении вначале чуть растет, потом падает, потом опять растет... (очень неудобно рулить и показания смотреть, но вроде он себя так ведет)
    3. Давление я только сравнивал реальное с тем, что блок запрашивает - на разгоне отставание на 50-100 едениц, на торможении такой-же перебор, но 2200 показание видел.
    Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
    Spaze мне-бы еще отыскать такой аппарат, для перетыка расходомера - нет в городе родном, а в столице республики есть, но пойди найди и уговори махнуться расходомерами для проверки...
    Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
    Про угол, он, по моему мнению, ранний, т.к. команда на механизм его изменения на х.х 100.2% показывается, а это вроде самый поздний.
    Получено: 11
    Servw, попробуй включи TDI Timing (0 группа, кнопка "к базовым установкам, вылезет искомая кнопка). Какое там значение прыгает?
    Далее. Иди в Измерения, выставляй в первом окне 3 группу, во 2- 11-ю, жмакай кнопку "лог" - делай какое-нить оригинальное имя - жми старт - и разгоняйся как я сказал. Остановился - нажал "стоп". Логи сюда. Логи сохраняются в папке Ваг-Кома, Logs. Там и ищи файл .SCV с оригинальным именем.
    Только про педаль в пол на третьей не забывай.
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    Вот с этого места поподробней. Меня интересует расхождение между расчетным и фактическим значением.
    Турбина должна перекрыть расчетное значение и потом давление сброситься.
    Получено: 11
    илья63, дождемся того, что я просил у него - если что - я смогу тебе сюда привести показания того, что ты просишь.
    Получено: 11
    Ой, сердце мое неспокойно. Либо так тщательно логи снимает Сергей, либо решил проджать машину от греха подальше
    Страсть как интересно - где же логи.
    Россия, Ижевск
    Spaze по телефону общались с илья63 - приговорили расходомер (ну 400 показывает при тапке в пол на третьей и не больше). Привезут новый - продолжим.
    Получено: 11
    Servw, понятно. Расходмеру - 8)
    Golf Аватар для Иван Дулин
    Россия, Новгород Великий
    Servw
    ОФФ По чем нынче расходомеры?
    Passat V6 2.5TDI 4 motion - был.БИЭМДАБЛЮ Е46 AC Schnitzer - был. Авуди А4 S-line - АМВ
    Любую сложную штуку надо брать новой, что тачку, что мобилу, что дефку
    Россия, Ижевск
    У меня бош стоит... вот, посмотри тут http://www.exist.ru/resultr.asp?sr=&om= ... 2022:20:06
  1. Снова про Климатроник
    от Dmitriy в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.09.2006, 12:36
  2. И снова про CHECK и дроссельную заслонку
    от Duke в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 10:13
  3. И снова про компрессор
    Последнее сообщение: 03.09.2005, 23:57
  4. Всем привет! Снова про ГРМ 8-) (+)
    от Sergio в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 21:35
  5. и снова про подъёмники
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 19:51
