вода в салоне
    Латвия, Даугавпилс
    По умолчанию вода в салоне
    заехал на мойку и когда начали поливать водой, начало лить вода в салоне нод нагами рядом у пасажыра. От кудова она там попадает и как это исправить.
    напиши конкретней где вода!?! видел откуда льется, или просто ковролин мокрый?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Мшин какой?Ниша отсека АКБ сухая?
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Латвия, Даугавпилс
    льется с верху и именна струяб как бытто дыра.Потом открыл капот, просмотрел. вроде всё в норме. предполага, что попадает через воздушный заслонку.
    Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
    Пассат-Вариант Б5 - 98года
    UA-Воронеж.
    Получено: 252
    Отправлено: 172
    У меня лилось через порваную резинку, через которую проходит тросик открытия капота. Вылечилось герметиком.
    ADR - слил, AWX - слил
    Теперь мучаю стоковый AWT.
    Латвия, Даугавпилс
    но тут струя, а при езде в дождь - нет воды?
    в этом случае льется откуда-то из аккумуляторного отсека..... первое что надо проверить- это то куда в последнее время лазили (что-то чинили, меняли) потом все прокладки у воздушного фильтра, мозга инжектора.... проверить сливные отверстия под АКБ.... потом берешь с собой приятеля с банкой воды, и льете потихоньку около всех уплотнителей (поочереди) и смотрите в каком месте дырка в салон. Возможно еще через лобовое стекло (если его уже меняли). Есть еще темы про воду через обшивку двери, но если струя сверху- это не твой случай. Удачи
    Латвия, Даугавпилс
    Спасибо, буду искать!
    Arnolds
    Если из-под двери или из-под торпедо? Вода может попадать в салон через дверь, в месте где стоит динамик. Проверить просто - берешь бутылку воды, льешь на стекло и смотришь. Усли течет из-под обшивки двери, то надо менять уплотнитель на стекорподъемнике. Я просто просиликонил. Еще там есть дренажные отверстия внизу двери, их тоже желательно почистить.
    Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
    Ну и похожие темы внизу смотри.
    скорее всего льется из лобового стекла...
    герметик отслоился...
    нужно переклеивать стекло !
    Украина, Киев
    Получено: 7
    проверь уплотнитель под корпусом салонного фильтра.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Если отсек АКБ сухой (всмысле нет там "озера"), то скорее всего вот это:
    раз течёт с пассажирской стороны. ИМХО так.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Добавлю еще свои 3 коп. Поскольку так и не увидел четко такого совета/ответа.
    Посмотри дренажное отверствие под аккумулятором и рядом под тормозной системой.
    Еще не факт, что если там в данный момент нет лужи, то все хорошо.
    Эти отверствия небольшие по размеру и имеют свойство забиваться полностью или частично.
    Если забиты частично, то возможно, что при больших потоках вся вода не успевает уходить сразу под машину, а ищет альтенативный путь, в том числе и в салон.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    не факт, у меня когда был забит дренаж то стояло воды пол аккум. отсека но в салон не капли не попадало
  1. Вода в салоне. С картинкой.
    от Lucky3D в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 10:22
  2. Вода в салоне
    от leon_mar в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.07.2007, 09:14
  3. Вода в салоне
    от Олег в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 17:34
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.10.2006, 22:35
  5. Вода в салоне :(
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 10:34
