Моторное масло Castrol для AWT
    Россия, Тверь
    По умолчанию Моторное масло Castrol для AWT
    Уважаемые форумчане!
    Имеется AWT с пробегом 110 тыс., напоминающим реальный... Машина из Германии, судя по документам, все время ездила на Кастроле 0W-30, здесь продолжил лить его же. Однако во время чистки ВКГ в ТМ получил рекомендацию заменить масло на более густое, вот сейчас подошла пора его менять (раз в 7500 км). Расход был от замены до замены около литра, сейчас меньше после чистки ВКГ (сколько точно, не знаю, проехал мало). Проблема в том, что у нас есть реальный риск попасть на паленое масло. Знаю проверенное место где торгуют Кастролом (оф. дилер). В связи с этим два вопроса: 1) есть ли необходимость в смене марки масла вообще? 2) если есть, на что из Кастрола его лучше поменять?
    В ПОИСК прошу не отправлять, ибо информация там старовата (2006 г. в среднем), да и мало кто говорил конкретно про AWT и Castrol...
    B5+ 2002 г., универсал, AWT, типтроник, европеец
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Как табе его состояние, или не видел?
    И мой тоже, ВКГ после него, просто караул! Конечно сменил масло на другое.
    Было проще заменить все трубки, чем прочистить. [-X
    Зачем погуще? Что бы в тонких каналах и трубках, лучше коксовалось?
    А вообще, в тему про масло и смотри допуски и рекомендации "гуру".
    Для турбины погуще не надо!!! [-X
    Россия, Тверь
    Грязная оказалась вентиляция, сильно грязная... Половину резиновых частей даже заменить пришлось, поскольку чистке они не поддавались без ущерба
    Съебёж, Эта Страна
    Schtoss
    Лить в AWT надо 5W40, вопрос только что...Хорошо было бы MOTUL например, но тогда следует быть готовым к возможному снятию поддона и замены маслоприемной трубки.
    04/AWT/GFY
    Россия, Тверь
    Mex@n!K
    А если заменить на Кастрол 5W-40? Будет какой-то полезный эффект, или же лучше оставить 0W-30? И зачем менять маслоприемную трубку?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Если движок "грязноват", Motul смоет масляный кокс, который может забить сетку маслоприёмной трубки - упадётдавление масла.
    Интересны аргументы для рекомендаций по замене масла с 0-30 на более густое.
    Почему?
    Украина, Киев
    Получено: 7
    Я у себя экспериментировал долго и остановился на Кастрол 10W60.
    Passat Аватар для alsfelder.
    Получено: 20
    а зачем такое масло в турбиновый движок лить
    B6 2.0TDI, BMR , BMW e39
    Съебёж, Эта Страна
    Bazarov
    Кмк это самый оптимал для моторов 1.8Т с регуляторами фаз ГР. Тут уже не технический аспект играет роль, а скорее моральный...Короче забыл в том сообщении дописать IMHO
    04/AWT/GFY
    Украина, Киев
    Получено: 7
    а чем масло не нравится, оно тоже для турбомоторов, у меня на нем расход минимальный и мотор работает как часы и без лишних звуков
    Съебёж, Эта Страна
    А в спецификации вообще написано:
    Если LongLine активен(QG1): Основная спецификация VW 504 - 5W30, Альтернативная спецификация VW 503 - 0W30
    Если LongLine неактивен(QG0/2): Основная спецификация VW 501 01 - 15W40 , Альтернативная спецификация VW 502 - 5W40
    04/AWT/GFY
    Еще немного про масло)
    http://wwwboards.auto.ru/vw/1151827.html
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    На мой взгдяд вопрос законный.
    Вы со своей осторожностью, совсем запутали человека.
    Все боятся однозначно высказать свою позицию по этому, спорному вопросу.
    Лучше бы вы его просто отправили в поиск и сказали бы, читай и думай.
    К чему сводилась методика экспериментов и чем обоснован результат?
    У многих выводы исследований, совершенно другие.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Все боятся однозначно высказать свою позицию по этому спорному вопросу
    Потому-что выбор масла для двигателя вопрос интимный как выбор нижнего белья .
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Вот, вот об этом я и говорю!
    Ну не погуще же 10-60 в турбо мотор? [-X
    Россия, Тверь
    А чем же тогда плохо использование Кастрола 0W-30 в данном случае?
    Обоснуй
    Полно народа катается на маслах xxW-50, xxW-60 (я не про кастрол) и горя не знает (в том числе и на 1,8Т/2,7бт).
    Имхо ничем.
    Тока надо быть морально готовым увидеть со временем вот это:
    Или не увидеть
    Получено: 24
    Все время заливали 5W50...
    Добавлено спустя 22 секунды:
    Mobil
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Ну , а в сумасшедшем доме валенок втроем ***т .
    Замечательное масло для 1.8t , особенно зимой , градусов в -20* .
    8100 X-lite 0W-30
    Вязкость при 40°C (104°F) ASTM D445 66.5 mm2/s
    300 V Competition 15W-50
    Вязкость при 40°C (104°F) NFT 60 100 128 mm2/s
    300 V Le Mans 20W-60
    Вязкость при 40°C (104°F) NFT 60 1005 178 mm2/s
    Это - при +40*с . А при отрицательных температурах эта разница будет гораздо выше .
    А Mobil 5w50 при рабочей температуре двигателя - просто жиденькая моча , не говоря уже о том , что если вытереть тряпкой, испачканные в нем пальцы , то на них и следа маслянного практически не останется . Добавляю : imho .
    По сабжу - однозначного ответа здесь ,imho, нет . Грязный двигатель - при применении масла с высокими моющимисвойствами - получишь еще большие проблемы . Продолжая использовать Кастрол и меняя
    его раз в 15000 - получишь другие проблемы .
    Не зная состояния двигателя - ничего посоветовать не могу . Если под клапанной крышкой грязно - Мотул я бы не лил .
    Без риска - можно и дальше лить Кастрол , но менять чаще , особенно в первые замены - где-то в 7500 . Опять же , imho .
    И еще , что касается вязкости .
    Есть такое понятие , как
    HTHS - Высокотемпературная вязкость в условиях высоких скоростей сдвига
    Так вот , у Motul 8100 X-Lite 0w30 - она превышает 3.5 mPa/s
    Вот это - как раз показатель .
    Вполне.
    Я кстати специально не стал писать первый индекс - ты ж ведь знаешь что он означает, правда?
    Гораздо - это сколько в мм2/S?
    Чета все в куче: то мотюль, то мобил, то +40, то рабочие Т)
    Ты если оперируешь сравнительными характеристиками, то будь добр, приводи их все в равных условиях.
    Иначе сравнивается теплое с мягким;)
    Это при какой Т?
Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Моторное масло
    от в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13138
    Последнее сообщение: 08.06.2025, 06:38
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 14:31
  3. Лучшее масло для AWT
    от Kirill33 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.04.2008, 15:55
  4. Про масло Castrol Magnatec.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 19:00
  5. "Крутое" моторное масло... оно надо?
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 15:11
