АБС
Тема: АБС
    Украина
    По умолчанию АБС
    ГОРЯТ ЖЕЛТЫЕ ЛАМПОЧКИ ABS EPS И МИГАЕТ КРАСНЫЙ РУЧНИК
    ВЫДАЕТ ОШИБКИ 00778 И 01044
    ПОМОГИТЕ ПЛИЗ ОЧЕНЬ СРОЧНО
    СПАСИБО!!!!!!!
    00778 030A Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
    01044 0414 Неправильно кодирован блок управления
    зачем орать то? ( капс локом писАть не надо... )
    машину в подпись поставь... чтобы не догадываться о чем ты говоришь...
    по первой ошибке - проблема с датчиком поворота руля..или с подрулевым кольцом...шлейф проводки...сам датчик...неправильно установлено рулевое колесо...не сделана адаптация...и тд...
    вторая - кодировка - нужно проверять...
    что с машиной делали перед тем, как появились эти ошибки?
    Украина
    ЗАВТРА ТЕСТ
    ПОЭТОМУ ОЧЕНЬ СРОЧНО
    СНАЧАЛА ЭТИ ЛАМПОЧКИ ТОЛЬКО ЗАГОРАЛИСЬ ПОСЛЕ ПАРУ ЧАСОВ ЕЗДЫ И ТОГДА ВЫДАВАЛО ОШИБКУ65535
    ПОСОВЕТОВАЛИ СМЕНИТЬ БЛОК АБС- НЕБЫЛО СВЯЗИ С ЦЕНТРАЛЬНЫМ КОМП.
    ТЕПЕРЬ АМПОЧКИ ГОРЯТ -И НЕ ГАСНУТ!!!!!
    ПАССАТ 2003 ГОД ТУРБОДИЗЕЛЬ1.9-100 ЛОШАДОК
    ЧТО ДЕЛАТЬ??????????
    ОШИБКУ65535
    65535 FFFF Неисправен блок управления
    вероятнее всего - правильно посоветовали...
    выше читай - нужно проверять датчик угла поворота руля и кодировку блока...
    АБС, я так понимаю, не работает сейчас?
    и НЕ ПИШИ Капс Локом!!!!!!
    Украина
    сорри
    а где датчик угла поворота руля и как проверить кодировку блока
    Добавлено спустя 14 минут 27 секунд:
    Добавлено спустя 37 секунд:
    под рулем...в подрулевом кольце
    Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
    компьютером...диагностическим...
    но судя по всему - блок нужно менять...( или чинить)
    Украина
    вы имели ввиду ...
    какой блок???
    авс уж поменяли вместе с помпой
    Добавлено спустя 47 минут 47 секунд:
    как именно проверить кодировку блока
    подключил
    компьютер...диагностический
    а дальше
    ну так писать сразу надо...
    а то читаешь вот это -
    и совсем неочевидно, что его поменяли...
    вообщем - нужно перекодировать блок и адаптировать датчик угла поворота руля...
    давай ВИН-номер - попробую помочь...
    ( как это делается и что к чему - читай вот здесь -
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... %F1#546524 )
    Украина
    сорри за неясность
    WVWZZZ3BZ3P395612
    буду очень признателен
    если опишите подетальнее а то я еще не очень силен
    заранее благодарен
    сергей
    Съебёж, Эта Страна
    balanchik
    Праворульный чтоли? Или ГЛП?
    Проверяем схождение/развал, руль должен стоять прямо!
    Во время кодировки и адаптации руль не трогать!
    Вводим логин 9555
    Кодируем блок 4255
    Водим логин 40168
    Заходим в установку базовых величин (функция 04) в первую группу, должно написать "Abgleich Lenkw.-Sens. i.O.
    Если появится ошибка:
    01486 - Запущена функциональная проверка системы, тогда:
    Придётся теперь ездить воьмёркой со скоростью 15-20 км/ч и радиусом 10-12 метров. Пока не погаснет лампочка
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K
    Кирилл - спасибо!
    balanchik
    перечитай ещё раз внимательно ссылку в моем сообщении выше...
    WVWZZZ3BZ3P395612
    он у тебя праворульный?
    Украина
    да праворульный
    Добавлено спустя 10 минут 13 секунд:
    ну что друганы?
    Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
    я наверное чего-то не понял-
    что это
    ...Придётся теперь ездить воьмёркой со скоростью 15-20 км/ч и радиусом 10-12 метров. Пока не погаснет лампочка
    что это
    это именно то, что написано...
    медленно едешь и крутишь "восьмерку" на площадке ...
    Съебёж, Эта Страна
    balanchik
    Это достаточно ответственная операция...У тебя самого VagCom есть? Да и еще...Вот это меня настораживает:
    Хорошо если после адаптации пропадет...А если нет, тогда самый худший вариант.
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K
    Кир - выше сказано, что блок АБС он уже поменял... как раз после этой ошибки...
    Украина
    кто слышал о том что если отключить акумулятор и нажать на тормоз минуту- то после подключения комп будет считывать показания как установочные
    А ?
    Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
    говорят что на японцах помогает
    Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
    у моего кореша есть VagCom
    но он сказал что надо логин
    Съебёж, Эта Страна
    balanchik
    Для нас - бред.
    А я что написал?
    04/AWT/GFY
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Вводим логин 9555
    Кодируем блок 4255
    Водим логин 40168
    Для тех кто в танке без обид
    Сергей - глаза - читать - форум...
    Вводим логин 9555
    Кодируем блок 4255
    Водим логин 40168
    Украина
    сорри за ноуандертендинг
    еду к корешу-пусть готовит аеродром для восьмерок
    всем спасибо
    вернусь доложу обстановку-
    а кстати где разжится VagCom -мом и кабельком?
    может сам научусь современем...
    Добавлено спустя 1 час 37 минут 36 секунд:
    y nego launch x 431
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 17:57
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 21:28
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 00:41
  4. проблема с абс
    от makcc в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 14:12
  5. Сдох блок управления АБС
    от myst в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 09:31
