происходит что то непонятное для меня
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию происходит что то непонятное для меня
    Вообщем при запуске двигателя включается какой то непонятный агрегат с правой стороны в районе катализатора или турбины и сопровождается звуком как будто чтото крутится, происходит это примерно минуту и сопровождается повышением оборотов ровно до 1200, затем слышно как это "устройство " отключается и обороты встают на место.И так происходит при каждом запуске двигателя. В итоге так раз пять в течение дня запустишь появляется "чек".Ошибка связана с вторичным воздухом, картерными газами и вентиляцией топливного бака, всегда по разному.После появления "чека" двигатель запускается нормально без ранее описанного. Что это такое подскажите кто знает
    Съебёж, Эта Страна
    sonic_83
    Потеплело..."Фены" прилетели Ты сам ответил на свой вопрос:
    Если этого мало, пожалуйте со словом СВВ или СПВВ в поиск, расписывать что это такое, каждый сезон уже устали.
    04/AWT/GFY
    Россия, Москва, ЗАО
    Что это такое СВВ и подобное я знаю,можно не посылать, спросил потому что в автосервисе затруднились вынести вердикт и развели руками
    не ходи туда больше...
    напиши номера ошибок...
    Россия, Москва, ЗАО
    у меня VAG COMа нет, а в сервисе мне их не озвучили,
    причём это был не один автосервис а два разных,ну это не важно, просто непонятно почему в режиме ЧЕК этого не происходит, так и ездию тысяч 7 уже
    Touareg Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 215
    +1 ))
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
    в Москве есть и другие сервисы - причем их ПОЛНО!!! - где ОЗВУЧАТ номера ошибок...
    чего не происходит?????
    Россия, Москва, ЗАО
    не происходит то что насос СВВ не включается когда горит ЧЕК. Недавно "Чек" сам отключился и не горел около 200км, потом насос этот начал срабатывать и опять появился ЧЕК
    выше написано -
    а до этого - просто гадание на кофейной гуще....
    (что там с машиной происходит - мне примерно понятно...но просто рассказывать, что может быть и почему - это долго и непродуктивно)...
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.04.2007, 17:33
  2. Все, накрылся для меня симпозиум!!! :(
    от snark в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.11.2006, 02:27
  3. Что за вода для ГУР.... G004000 M2
    от Пиф в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 12:45
  4. Что-то непонятное с ГУР
    от Belkin в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 30.12.2005, 13:13
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:17
