Звук резкий со стороны воздушного фильтра! Снизу! Что там? )
    Touareg Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    По умолчанию Звук резкий со стороны воздушного фильтра! Снизу! Что там? )
    Привет Всем!
    Поднимал тему про то что иногда идет странный громко-резкий звук со стороны воздушного фильтра снизу..
    Как было мне объяснено это включается дополнительный вентилятор..
    (читал что вкл при окр. температуры -5, или температуры ОЖ -5)
    Я так и думал..
    НО как пошел звук - пошел проверить как работает эт вентилятор.. (если стоять лицом к машине то вентилятор находится слева, раза в 2 меньше основного и тоже охлаждает радиатор - про него имели ввиду что он включается?)
    Вообщем звук шел не от него, и вентилятор не крутился ((
    Но работает при прогреве, около 30 секунд, потом проходит..
    При хранение в гараже, не включался почти никогда..
    Стоит оставить на улице в -15 на пару часов, то обязательно включится..
    Может что там недоподключили, привод какой нибудь...
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
    Получено: 20
    Насос СВВ.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Съебёж, Эта Страна
    Александр_KZN
    Ты не увидишь воздушный насос СВВ сверху! До него можно добраться сняв шумоизоляцию под двигателем. Тестируется он VagCom'ом...Ну или если сильно неймется, открывается кожух с ЭБУД и замыкается реле насоса, что вызовет его пуск.
    04/AWT/GFY
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Mex@n!K
    CYXOB
    Спасибо!
    Может подскажите, не по теме,
    У меня ошибка по лямбде зонду 1 (обрыв обогрева)
    под замену вообщем..
    Так у меня выхлоп "пахнет"не очень то хорошо(на холодную, насколько я заметил..), это из-за него может быть?
    Съебёж, Эта Страна
    Александр_KZN
    Может, но если запах в первые 20-30 сек после пуска, то скорее всего не от этого...
    04/AWT/GFY
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Точне не в первые секунды..
    Пока двигатель прогревается
    Думаю порядка 5-7 минут грею (2-3мин грею, из гаража вывожу и еще 3-4минуты пока закрую все)
    А если в первые 20-30 сек - эт чтот уже серьезное?
    чтото кудато и сгорает.. ?
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.11.2011, 14:03
  2. Что за хренька в кожухе воздушного фильтра?
    от massdest в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 12:20
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 23:00
  4. непонятный звук из корпуса воздушного фильтра
    от Сергей32 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.07.2007, 15:20
  5. Странный звук из корпуса воздушного фильтра
    Последнее сообщение: 15.01.2007, 13:39
