Ошибка АБС после 200 км/ч
    Россия, Пермь
    По умолчанию Ошибка АБС после 200 км/ч
    Стабильно загорается ошибка АБС после скорости 200 км/ч. Если останавливаемся-глушим-заводим-поехали, то опять всё нормально... Каких-либо нареканий на работу системы больше нет. Есть мысли и советы?
    P.S. В принципе не очень важно, ибо не часто так разгоняю, но понять бы хотелось...
    Съебёж, Эта Страна
    greg_prm
    какая ошибка?
    04/AWT/GFY
    Россия, Пермь
    Может неправильно выразился... под ошибкой имел в виду лампу "ABS" на приборной панели... ну и плюсом само собой АБС отключается, когда она загорается...
    Съебёж, Эта Страна
    greg_prm
    Лампа это "хорошо", но недостаточно...Надо знать непосредственно код неисправности который вызвал загорание транспаранта ABS.
    04/AWT/GFY
    Россия, Пермь
    Не того я уровня "пользователь", к сожалению... и где коды смотреть, тоже не знаю.... и оборудования нет... и т.д.
    Есть только факт, чтот при разгоне до 200 она оотключается, а потом работает опять нормально.... и так каждый раз после 200.
    Не расстраиваюсь только потому, что в такие "времена" доррога всегда сухая и мне по больщому счету по барабану, работает или нет... но всё равно интересно...
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Mex@n!K
    Ошибка, ошибка... На такой скорости блоку АБС страшно становится, как подумает что видитель на тормоз нажмет
    greg_prm
    Купи шнурок K-line и отобъешь его за пару подколючений к компу.
    Проверь датчики АБС, наверно вылетели Поиск тебя приведет к этой проблеме
    а сервис в городе есть?
    Россия, Минводы
    На олроуде спонтанно отключались АВС ЕСР. Вылечилось заменой ступичных подшипников (гудели). Может здесь тоже самое. Колесо начинает бить и система срабатывает. ИМХО.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    greg_prm
    ns где это в Перми то 200 ездишь ? помоему максимум 20 можно ехать(это по городу)
    съезди в экскурс, отдай 1000 за диагностику, они тебе скажут что не знают в чем проблема там спецы еще те
    при чем тут тамошние спецы?
    пусть хотя бы ошибку прочитают, чтоб он её здесь написать смог...раз у него ничего нет и он в этом не очень понимает...
    Получено: 11
    Это у Пассата очко играет
    РЕально - не вижу особенных проблем. Автомобиль не предназначен для таких существенных нагрузок. Лично мое мнение. Я полагаю, автобиль уже в годах. Лет 5 как минимум. ДА еще наверное и на зимней резине.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    дак вот считать ошибку у них 1000 стоит, парня не грузит в принципе что она после 200 не работает, нафиг их кормить тогда
    я сам тоже с Пермского края
    я такого же мнения, вообщем-то...но вот он же хочет разобраться...
    по сути - я бы не заморачивался...для таких скоростей...
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Разговор в автосервисе:
    - Когда я разгоняюсь на своем "Порше" до скорости 270 км в час, появляется
    какая-то вибрация. Что бы это могло быть?
    - Это у вас очко играет!
    Тормоза это жизнь, не помешает ошибку убрать имхо.
    Получено: 11
    lw, с 200 ты будешь оттормаживаться метров 300 с педалью в пол - проверено. Неэффективна Пассатовская система на таких скоростях. Поэтому если летишь - то уже ничего не спасет, если увидел помеху. ЗАконы физики нерушимы.
    ну так для начала - пусть скажет КАКАЯ ошибка...а то в сервис ехать - дорого, а сам он в этом не разбирается...и тд...
    при скорости 200 км/ч - НИЧЕГО не спасет ни машину ни водителя - случись нештатная ситуация на дороге...и АБС в такой ситуации - тоже будет бесполезна...
    Получено: 7,769
    Отправлено: 4,320
    у моего пассата кстати тоже проблема....после 260 км в час стрелка спидометра упирается в ограничитель, потом срывается и бьет в правый глаз... не подскажете в чем может быть проблема??
    P.S. стрелка идет на второй круг и упирается в ограничитель на нуле который
    Россия, Пермь
    greg_prm
    Ну, если интересно, Пермь-Чусовой есть пара-тройка участков...
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    а если нехорошие дядьки в одинаковой одежде с дубинками полосатыми, пол года без прав ?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    ну я предложил
    Купи шнурок
    а там научим чего дальше делать
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.11.2009, 20:18
  2. некорректная работа АБС после замены ШРУСов
    от Andrew2003 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 26.09.2009, 18:34
  3. Абс после замены гранаты
    от Infecto в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.10.2007, 01:00
  4. Ошибка АБС в пробке
    от Sten в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.10.2007, 13:41
  5. Датчик АБС после работ с приводом.
    от TheTERMINATOR в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.12.2006, 16:07
