Опять про стуки в районе подвески
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Опять про стуки в районе подвески
    Сразу скажу, что в поиске похожих симптомов не нашел!
    А именно: во время движения в пробках после нескольких циклов тормоз-газ появляется отчетливый ТУК в районе переднего левого колеса иногда достаточно отпустить педаль тормоза, как сразу происходит какойто удар, однако после недолгой поездки по свободной трассе этот тук пропадает и даже если просто остановится на светофоре и тронуться никаких стуков нет! Вместе с этим на кочках особо стуков нет, только когда я заезжую на бордюр именно этим колесом происходит "тук"! Делал диагностику подвески в 3-х местах все говорят, что подвеска в хор. состоянии и только в одном сказали, что причина в рулевой тяги! И еще один нюанс - имеется люфт руля! особенно чувствуется на скорости когда машину начинает водить, как будто попадает в колею!
    Я уже голову сломал что менять, куда смотреть, может рейка барахлит, может действительно рулевые тяги, а может еще что?
    Россия, Москва, ЗАО
    Мдаа! не думал, что вопрос таким сложным окажется
    Passat Аватар для alsfelder.
    Получено: 20
    ну так проверить тяги дело 1 минуты один руль шатает туда сюда, другой руку на тягу если есть кокой люфт почувствуеш
    B6 2.0TDI, BMR , BMW e39
    Россия, Москва, ЗАО
    именно так в последнем сервисе и проверяли и сказали что надо менять тягу, а лучше сразу обе! но у меня остается вопрос про люфт можетли он быть из-за рулевых тяг или это уже сама рейка?
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    у меня после покупки авто рулевые тяги ходуном ходили, я удивился что ваще пальцы не вылетели, но никаких уводов небыло, только стук, не в тягах одних походу дело [-X
    Получено: 20
    Конечно может быть из-за тяг, поменять тяги и смотреть дальше, начинайте с простого, тем более в тяге есть люфт
    Россия, Москва, ЗАО
    я бы так и сделал, но не хочется по 100 раз платить за сход развал, по этому и спрашиваю!
    Получено: 20
    Я не понимаю что вы хотите тут услышать ? ну поменяйте рейку за одно если не хотите схождение два раза делать
    А так можно при замене наконечника посчитать кол- во витков резьбы и новый точно так же закрутить, погрешность будет минимальной пoкрайней мере можно будет поездить и если не поможет, искать дальше причину
    Летом было такое же, только справа. Оказывается выскочила пружина
    колодки и колодка гуляля, заправил пружину на место - стук пропал.
    ПАЛЫЧ.
    Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
    Совет, взаимопонимание и доброе отношение друг к другу.
    Это у Вас там в Гурмании поменять рейку без проблемм, а у нас денюшку стоит. ПАЛЫЧ.
  1. Опять про запотевание
    от SIV в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
  2. Опять про дезинфекцию кондиционера.
    от SerjPruz в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 17:43
  3. опять про наклейкку в капоте
    от MiSt в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 14:23
  4. Опять про "дизельный" звук...
    от Dmitriy в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.06.2005, 19:48
  5. Опять про ремни
