17964 - Регулятор давления наддува
    Получено: 7,546
    Отправлено: 9,525
    По умолчанию 17964 - Регулятор давления наддува
    Номер Контроллера: 038 906 019 BN
    Компонент и/или версия: 1,9l R4 EDC 0200AG 1344
    Кодирование: 00001
    Код Сервиса: WSC 00012
    1 Неисправности:
    17964 - Регулятор давления наддува:выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
    P1556 - 35-10 - - - Спорадическая
    С чем это связано?? ошибку сбросили! как бы не появилась опять!
    Получено: 8,433
    AXel_23
    Смотреть клапан N75 и целостность трубочек около него.
    Чистить "геометрию" турбины от отложений и копоти.
    скорее всего - появится...никуда не денется...
    Получено: 7,546
    Отправлено: 9,525
    Спасибо большое!
    Украина, Киев
    Получено: 7
    Таже ошибка только на моей машине, сделал опресовку и заодно почистил вентиляцию картера, проверял N75 (в разомкнутом состоянии дуются в 2 дырки в замкнутом в 3).
    После проведенных процедур машина стала ехать увереннее, но когда сегодня выехал на трассу то на 4-ой передаче машина легко набрала 140 а после еле-еле 170, когда влючил 5-ю скорость упала до 160, перед тем как ехать обратно сбросил ошибку и машина опять полетела но когда при скорости 150 я понизил передачу она опять отказалась ехать.
    Подскажите пожалуйста в моем случае может помочь?
    Если-да опишите процедуру пожалуйста уж очень надо побороть данную проблему потому-что у мачехи на А-4, вчера пробивал, таже ошибка вылезла.
    ..нет..
    потому что турбины с изменяемой геометрией стоят только на дизелях!
    рецепт давно рассказан...
    опрессовка...поиск дырок...75-й клапан я бы просто заменил на другой...потому что он такой "ххитрый" иногда - глючит под нагрузкой...
    проверка байпасного клапана...проверка клапана рециркуляции наддувочного воздуха...
    Украина, Киев
    Получено: 7
    А как их проверять?
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.12.2013, 10:28
  2. OFF. 17964 - Регулятор давления наддува
    от zmeelov в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 28.01.2009, 10:42
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.01.2009, 10:50
  4. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.12.2005, 12:29
  5. Датчик давления наддува
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 17:10
