Помыл машину - стеклоподъемник теперь не работает
    Россия, Ярославль
    По умолчанию Помыл машину - стеклоподъемник теперь не работает
    вобщем помыл машину - постояла она потом при -10
    и попробовал я с утреца открыть окно - дернулось оно и осталось на месте
    ну думаю - ничего - там вроде предохранительный механизм есть - оттает - заработает
    ага - фиг - сегодня еду - засвистело, блин стекло поехало в низ
    т.е. мотор стеклоподъемника работает (гудит)
    а вот стекло ниначто не упирается и свободно рукой поднимается и опускается
    вобщем похоже на праздники кроме ремонта амортизаторов еще и переднюю правую дверь разбирать
    что могло сломаться и какие сразу запчасти купить?
    У тебя стекло сорвало с крепления стеклоподъемника,снимай обшивку,там есть спец отверстия для снятия, установки стекла.
    Россия, Ярославль
    DOZZZENT
    а запчасти нужны каие-нибудь?
    или все должно быть на месте и в порядке
    (клипсы для обшивки есть)
    Аккуратно снимай обшивку, а там будет видно. должно все получится.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    RomaH
    Стекло выскочило из крепления.
    Снимать обшивку двери, вынимать две большие черные заглушки в алюминиевом щите, поднимать стеклоподьемник пока в дырках не появятся кроншитейны, ослаблять болты на кронштейнах, вставить стекло в кронштейны, затянуть болты. Без фанатизма.
    Худший вариант - сломался механизм стеклоподьемника. Замена плиты целиком.
    Россия, Балашиха
    Навряд лисломался -тогда от руки не поднять не опустить.
    Подложи тонкой сырой резины.
    Отправлено: 25
    Похожая ситуация... У меня, правда, хрустнуло и все. В автосервисе сняли обшивку и выяснили, что стеклоподъемник накрылся... Полностью сгнил и разлохматился тросик, изношены прижимные резинки. Стеклоподъемник - 3600 руб. На новый надо переклепывать динамик и моторчик. Правда я еще и дверной замок поменял (4500 руб.) Зато теперь концевик работает. Короче, не дешево...
    Touareg Аватар для designer
    Россия, Москва, Дубна
    Получено: 257
    Отправлено: 410
    [-X Я наутро в мороз после мойки пытался открыть окно, тоже захрустело, потом стекло наполовину провалилось, поднял руками, а оно опять стало потихонику опускаться, приклеил скотчем до замены , менял щит целиком, обо там были поломаны направляющие и держатель стекло)
    Passat Аватар для alsfelder.
    Получено: 20
    на дорестайлинге сткло держат ват такие две пластиковые штучки могли сломаться, сам недавно менял нашел ремкомплект а так в только щит целиком
    B6 2.0TDI, BMR , BMW e39
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Она там уже есть.
    См. ответ alsfelder.. Стекло будет независимо двигаться.
    Россия, Нижний Новгород
    Ремкомплект? Очень интересно, а номерка каталожного нету на этот ремкомплект у тебя случайно?
    Получено: 20
    это не оригинал, VAG эту фигню отдельно не поставляет
    Россия, Ярославль
    вобщем езжу с дерью на веревках и стеклом на скотче
    разобрал все нафиг - лопнул тросик
    и трещна (вобщем не критично) на пластиковой направляющей
    alsfelder.
    вопрос - а как вторую менял?
    я одну снял нормально - снимается поворотом вокруг оси, а вот вторую снять не удается - упирается в панель.
    вопрос такой - самому тросик удастся сделать или не стоит и заморачиваться? - цена вопроса уж больно высока
    3500 против 50 р
    насколько я понял основная проблема - это установить упоры на тросике точно так что бы стекло не перекашивало
    думаю размеры снять сос старого, а упоры просто напаять/накрутить медной провлокой.
    Добавлено спустя 21 минуту 56 секунд:
    да, и в связи с тем что снял металическую панель с двери - при установке назад желательно заменить герметик кторый по периметру был
    вопрос - что за герметик? что брать в магазине?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    RomaH
    Скорее всего, проблема глубже - поедены канавки на барабане который на оси мотора. Трос неправильно наматывается.
    Не лечится. Хотя, умелый токарь сделает.
    ЗЫ. Имхо, это не герметик, а сырая резина.
    Получено: 20
    alsfelder.
    мне там нечего снимать было, обе пласмаски покрашились, но оделись новые без проблем
    Россия, Санкт-Петербург, Гражданка
    У меня трос тоже отгнил снизу двери и лопнул. Позвонил на Euroauto стоит новый 3400. неохота покупать новый. куплю б/у если у кого есть.
    Я покупал щит БУ у Виктора М чегото 1500р,ставил сам час времени ,все работает.
    Oskarlivs
    на разборках щит в сборе - примерно 50-60 долларов...
    В Питере на разборе просят 2500-3000.
    Сегодня я стал счастливым покупателем стеклоподьёмника. Конструкция в сборе но без листа, фирмы Mechanex Дания. Родной механизм надо высверлить и на его место привинтить новый. Стоит 1800руб НОВЫЙ. Купил у Миши на рылеева 15.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.09.2009, 11:26
  2. разобрал брелок - теперь не работает, ? ПОБЕДИЛ
    от Михаил GE в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.05.2009, 16:17
  3. Машину трясет, 2 цилиндр не работает!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 29.11.2006, 19:26
  4. Стеклоподъемник не работает. Help!
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 12:23
  5. Помыл машину, итить (+)
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 17:46
