Турбина AJM
    Россия, Балашиха
    По умолчанию Турбина AJM
    С турбиной труба! Отключается от превышения давления во впускном, отключил трубку от "грибка" прет с оборотов 2200.
    Всю промыл и разбирал, не заедает, но на оборотах1400-1800 отрубается.
    Спасите кто может не могу "взлететь"!!
    Passat Аватар для alsfelder.
    Получено: 20
    Не могу понять, как это включается, выключается, она постоянно крутиться
    B6 2.0TDI, BMR , BMW e39
    Россия, Балашиха
    "Включается"- то есть подхват, тяга увеличивается, а "отключается"-соответственно наоборот.
    Россия, Самара
    Она вообще помой му с 2500 тыш только включается! А сболее низких оборотах она не раскручивается!
    это почему...
    раскручиваться она начинает прямо с ХХ...вот как выхлопные газы на крыльчатку попадают - вот так она и раскручивается... и чем больше обороты двигателя - тем больше давление наддува...
    делаешь диагностику ...и скорее всего получаешь ошибку по превышению давления наддува...
    после этого начинаешь проверять 75-й клапан...
    Россия, Балашиха
    1967s писал(а):size]b]делаешь диагностику ...и скорее всего получаешь ошибку по превышению давления наддува...
    после этого начинаешь проверять 75-й клапан... [
    Клапан я поменял уже и диагностику перед этим делал. Обиделся на сервис АРТАН (в Н.Н.) неХ. не могут делать. Сам допер по литературе что закисла турбина. После чистки работала. Заменил интеркуллер и началась эта лабуда [/url][/list][/list][/code][/quote][/u]
    Паралельно такая же проблемка http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=45050
    только я не совсем понял, с какого грибка снимаеш патрубок. При рабочей геометрии на турбине, если снять патрубок с вистгейта(клапана) турбины , машинка ваще не поедет, потому, что геометрия возвращается в состояние покоя под силой пружины вистгейта. А состояние покоя - это минимальная мощность т.е. как нетурбовый дизель.
    Объясни по подробнее.
    Россия, Балашиха
    В том то и дело, что сам удивляююсь. Но тем не менее резгоняется после 2200. Ставлю обратно - 1400-1800 и как кто за хвост держит.
    Вакуумметр найди и замеряй вакуум на клапане турбины. Какие показатели?
    А вообще, мысль такая - а правильно ли собрал? просто чудеса какие-то.
    Тут без вакуумметра и Vag-Coma , пожалуй, не обойтись.
    Россия, Балашиха
    Да собрал правильно(уже все схемы на изусть знаю), померить вакуум - это мысль хорошая , но не может задирать давление из-за нового интеркуллера?
    Сегодня попробую отрегулировать уровень подъема рычага управления геометрии, посмотрим что получится, но думаю придется разбирать турбину .
    Съебёж, Эта Страна
    Летчик
    Попробуй отследить расход воздуха, если уверен в "механике".
    04/AWT/GFY
    Стоп! Если уверен, что начало проблемы связана с заменой куллера, может куллер дырявый(отверстие под датчик давления, которого нет), или на хомуте соединение слетело.
    Прости, просто. уже предпологаю всякую всячину и глупость
    Россия, Балашиха
    За, чт о прощать !? Голова идет кругом, идиотом себя чувствую, ведь 3 года отработал в сервисе (наши машины) двигатель, ходовая.
    Чтож буду исходить от самого простого и не лесть в дебри. Если что получиться - завтра сообщу. Спасибо за советы!
    Съебёж, Эта Страна
    $ervi$MA№
    OFF Турбокомпрессор на автаре от судового дизеля?
    04/AWT/GFY
    Получено: 20
    Всё правильно - в этом положении штока актуатора турбина стоит в режиме минимальной производительности и необходимое давление нагнетает как раз к 2000 об. А при таком положении вещей передув происходит?
    Сюда пока не лезь. Вижу, тему ты хорошо изучил, поэтому не спеши сбивать заводские регулировки турбины. Если шток при снятии вакуума с актуатора на холостом ходу падает на 10-12 мм, то с турбиной всё в порядке.
    Есть возможность продиагностировать? Какая ошибка? Недодув или передув? При таких оборотах передув вряд ли случится, а если недодув, то попроси кого-нибудь погазовать оборотов до 4000, а сам прослушай и прощупай весь путь следования наддутого воздуха: от турбины к впукному коллектору.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Россия, Балашиха
    Сегодня попробывал разогнать со снятой трубкой - на оборотах 2100-2200 передув, но толь ко один раз.После перезапуска двигателя -не повторился.
    Береч уже нечего! При разборке турбины крутил все подряд.
    Когда стоял старый интеркуллер(потел маслом в нижней части) передувов не было. Грешу еще на ваакумные трубки(кончики размахрились). Может с кокой модели подходят?
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Зря крутил все подряд, будешь по новой разбирать поробуй восстановить заводскую регулировку по следам заводской краски, вполне возможно оттуда ноги растут. Трубочки поищи близкие по диаметру в любых автомагазинах, хотя если трубока вакуум удерживает значит проблема не в ней.
    Россия, Балашиха
    Никакой краски не осталось, так как помыл я все основательно!
    Трубочки нашел в магазине для ваакума карбюратора Жигулей.
    Мои держат ваакум, но из-за разрыва оплетки перегибаются на соединении с грибком.
    Россия, Балашиха
    Опять я с турбиной е... . Сейчас интересная штука- на 1-2 передачи разгоняется как пуля, на третью переходишь и начинается. До оборотов 1800 разгоняется как положено, а потом тупая. Проверяю ваакум в трубке - все нормально. Так-же и на 4 и на 5. Ни чего не понимаю.
    Подскажите кто нибудь, а то скоро крыша поедет.
    Да забыл сказать, катализатора уже нет-ктото удалил до меня.
    Россия, Балашиха
    Всетаки "добил" я турбину Оказалось все проще пареной репы. Проверял все, но не то что надо! Залез в клапан рециркуляции отработанных газов и проверил как он работает на оборотах 3000-4000. Оказалось, что не правильно. На этих оборотах он оказался открытым(проверил по наличию ваакума в трубке управления), хотя должен был быть закрытым. Поменял клапан управления рециркуляцией(номер не помню), хотя поставил клапан управления турбиной, и о чудо машина полетела на любой передачи, как пуля!
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 20:27
  2. Турбина для AJM от AVF
    от Игорь Тверь в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 28.08.2008, 22:53
  3. Не тянет турбина VW двигатель AJM
    от a4040 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.08.2005, 10:43
  4. Турбина?
    от Vlad-M. в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 23:53
  5. 1.8Т турбина звенит когда включается!
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 11:11
