1.9TDI AHU Стал тупить
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию 1.9TDI AHU Стал тупить
    Всем привет!
    Буду очень признателен если можите дельным советом, заранее спасибо.
    Пропала динамика разгона, педаль в пол обороты только до трех тысяч поднимаются, расход 9.5 показывает и разгоняется ели ели...
    Стоит выключить/включить зажигание все нормально, через какое-то
    время опять.
    Когда первый раз появилось, поменял топливный фильтр, на пару дней пропало и по новой.
    Мне кажется все дело в N75, турба в аварийном режиме.
    Россия, Москва, ЗАО
    Просто тупо его поменять или с ним можно что-то сделать? Где его кстати искать
    Да-да! Только не турба в аварийном режиме, а бортовой выходит в аварийный режим для того, чтоб уберечь движытель от разрушения. По какой причине? Перенаддув, разумеется. Ситуация описанная много раз.
    1. N75
    2.( Геометрия) УПС!!! Илюша! Спасибо!.... Да - стыдна! Не доглядел. Геометрии тута действительно нет!
    3. Высказывалось мнение про ДМРВ (сам не сталкивался)
    4. Прорыв патрубка. Но это на последних моделях с насосфорсункой.
    Диагностика покажет в какой стороне искать. Надо Vag-Com повесить и потом уже решать . Хотя, если случай уже давно произошол, то одна проблема по 75 тянет автоматом через месяц за собой клин по геометрии.
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    Геометрия на турбине у этого типа двигателей не закисает!!! По причине её отсутствия. Проверяйте шланги от N75 на турбину и, если с ними все в порядке, меняйте N75.
    Россия, Курск
    н75 можно попытаться оживить с помощью wd40 и 12 вольт. У меня получилось. Уже полгода езжу.
    Добавлено спустя 9 минут 4 секунды:
    А вообще, найди мою тему. Называется "Парни, посмотрите лог..." я там всё разжевал. Движки у нас одинаковые, так что должно помочь.
    Получено: 11
    Параллельный совет - махнуть местами N18 и N75 - если он в AHU есть - должно ощутиться изменение в характере.
    Получено: 38
    А чё, по недодуву в предверьи выборов ЭБУшки в аварийку перестали сваливаться???
    Вроде при Путине сваливались, а теперь что, Медведев выпустил новое постановление???
    Аварийка - следствие длительного не соответствия фактического давления надува рассчетному. Это может быть и передув, и недодув. Наиболее распространенные причны можно разделить на три группы:
    - неисправности исполнения (закисшая геометрия, если она есть, или заедающая заслонка; неиспраности вакумного привода заслонки/геометрии, негерметичности впускного тракта, чрезмерная закоксованность впускного коллектора)
    - неисправности управления (N75, вакумные трубочки)
    - системные неисправности (отсутствие вакума, неправильные показания датчика давления, глюки ЭБУ, глюки проводки датчика и N75)
    Если машина 97-ого года, и ЭБУ (начало номера 028) снабжен интегрированным Мап-Сенсором - то очень часто он "насасывается" маслищем и перестает функционировать. Spaze это проходил!
    Успехов в поиске неисправностей!
    Получено: 11
    Viktor M, проходил-проходил! ))
    А еще мне пришлось этот датчег выпаивать и разбирать, дабы избавиться от масла. Выпаял к чертям и вынес за пределы блока - мало ли опять разбирать придется
    Россия, Москва, ЗАО
    Всем огромное спасибо за помощь!
    Заметил, что раньше со стороны N75 при включенном зажигании были слышны челчки, а теперь тихо.....ну и поменял его нах.
    Неисправность устранена.
    Получено: 11
    Titov, ну и забибись
    Рады, что оказались тебе полезны.
  1. не заводится 1,9TDI AHU
    от Makss89 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 01.05.2011, 22:44
  2. замена ремня ГРМ на 1,9TDI AHU что нужно?
    от evgen82 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.02.2007, 12:45
  3. Расход топлива на 1,9TDI AHU.
    от Eugene Ivanov в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.09.2006, 22:35
  4. Шиток приборов;VW Passat B5 Variant 1.9TDI AHU
    от roman в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 15:33
  5. 1,9TDI AHU плохая заводка
    от serjeans в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.05.2005, 11:07
