Пусковая Форсунка на дизеле
    Россия, Дедовск м.о.
    По умолчанию Пусковая Форсунка на дизеле
    Подскажите,??? каковая ее рол и как может повлиять ее поломка на пуск движка
    Неужели никто не знает ?
    Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
    Получено: 20
    Что за форсунка такая? Никто не слышал.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Россия, Дубна
    я понимаю речь идет об управляющей форсунке. о той что в 3-ем цилиндре.
    Форсунки с датчиком подъема иглы
    С целью точного определения начала впрыска, определяющего оптимальную работу двигателя, в системах впрыска с электронным управлением применяются одно и двухпружинные форсунки с датчиком подъёма иглы. Этот индукционный датчик, питаемый током низкого напряжения, состоит из катушки, в которой размещён толкатель, являющийся продолжением грибка форсунки. Движение иглы, передаваемое через грибок форсунки, вызывает изменение магнитного потока и индуктирует сигнал, амплитуда которого зависит от скорости движения иглы.
    При проверке датчика осциллографом, его необходимо запитывать от внешнего источника, так как в противном случае амплитуда сигнала будет слишком мала. Исправность электрических цепей проверяется омметром. Сопротивление катушки должно быть в пределах 80 - 120 Ом.
    если она неисправна, то появится ошибка. не помню номер.
    на запуск двигателя как я понимаю влиять не должна. ТНВД пофиг. он качает и качает. и впрыскивается в любом случае тогда когда нужно. если конечно метки все в норме. завтра ради интереса проверю.
    это в случае нерабочего датчика.
    ну а если сама форсунка не распыляет. то на запуск повлияет самым прямым путем. либо троить будет. либо вообще не заведется.
    если не прав - ругайте.
    Вот и ошибка появляется неправильный угол впрыска при пуске двигателя
    Или что то, похоже, сейчас не помню.
    Короче плохо заводится после -7
    Свечи все рабочее, компрессия в норме, солярка тоже, ДТОЖ тоже проверял.
    Вот вопрос ?
    Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
    но уж извини может не так назвал.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    полезная инфа седня у себя проверюю
    Россия, Дубна
    неправильный угол впрыска.
    значит датчик на форсунке исправен.
    надо выставить угол.
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    у меня та же проблема. но нет шнурка для ноута. только для кпк. ни как не куплю переходник на usb.
  1. проблемы с коробкой на дизеле
    от MiSt в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 10:16
  2. Течёт форсунка !!! Help!!!
    от ipserj в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.08.2005, 10:30
  3. ваше мнение о дизеле 96 kw 131ps
    от buka в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.07.2005, 00:24
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.06.2005, 00:02
  5. форсунка омывателя стекла
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 30.03.2005, 09:27
