| Получено: 1 Отправлено: 78 |
Поставил ксенон, фара с линзой, все Ок. Попросил, чтобы сняли реле автоматического включение ближнего света.
Независимо от этого имеем проблему, чтобы, например, обозначить себя на дороге, вынужден включать ближний. Габариты включаются совместно с ближним. А противотупанки могут быть включены только после включения ближнего.
Вопрос.
Можно ли изменить порядок и зависимость включения освещения, чтобы отдельно и независимо включались габариты/противотуманки/ближний. Или что-то близкое к этому. Желательно без перетряхивания всей проводки Пассата.
В5+, 2002г. седан, AWM
WVWPD63B03E004737
Фигаро
Поставить европейский переключатель![]()
+1. Я себе поменял.Купил на разборе за 500р.Сообщение от MadC@t
Фигаро
Повезло тебе, я за 1400, дешевле у нас не нашлосьСообщение от Aleks333
+1. Я себе поменял.Купил на разборе за 500р.![]()
| Получено: 6 Отправлено: 18 |
Фигаро
Дело в переключателе..... У меня на переключателе порядок таов.:
Габариты, при вкл .габаритах тащиш на себя переключатель - и сильву пле - передние противотуманки....если нетащить переключатель на себя то при повороте вправо включается ближний свет...
Ё-маё! Всего-то?
захаркин андрей алексееви
Скажи, а в крайнем, последнем положении, притивотуманки тоже могут "на себя" включаться?
И еще, переспролшу.
Т.е. для достижения счастья достаточно только евлопейского переключателя, а проводка отсается в штатном виде? Ничего откусывать, скручивать, мотать изолентой не нужно?
WVWPD63B03E004737
Фигаро
У меня переключатель уже стоял штатно, так что по поводу перепайки точно нескажу, но скорее всего ничего переделывать ненадо... обойдешься только заменой переключателя....![]()
Смотря в каком крайнем , если левом- то нет, если правом - то даСообщение от Фигаро
Скажи, а в крайнем, последнем положении, притивотуманки тоже могут "на себя" включаться?![]()
Если тебе уже вытащили релюху,то ни чего не надо.Ставишь европейский переключатель и все нармульСообщение от Фигаро
И еще, переспролшу.
Т.е. для достижения счастья достаточно только евлопейского переключателя, а проводка отсается в штатном виде? Ничего откусывать, скручивать, мотать изолентой не нужно?.
Подскажите плизззз, где реле вытаскивать?
Aleks333
Кстасти, а что выйдет, если после установки европейского переключателя, реле на место опреледить?
Vladimir Lebedev
Под рулем оно стоит, где куча других реле в одном блоке. Там (по заверению электрика) реле такого типа/вида единственное. Не ошибешься. Электрик достал его рукой, свободно, через дырку, рядом с предохранителями.
Если не найдешь по ссылке, пиши, глану что на нем маркировку.
WVWPD63B03E004737
А если в переключателе(фишке) контакт "TFL" загнут, то после замены переключателя на европейский нужно ли его выпрямлять или это уже не имеет смысла?(будет ли работать ближний?)
реле не вытаскивал!
grigorjeff
Фигаро
Спасибо!
В Субботу хочу поставить ксенон от Сан саныча вот и подготавливаюсь![]()
подскажите кто нибудьСообщение от sonic_83
реле не вытаскивал!
| Получено: 6 Отправлено: 1 |
Нужно, иначе ближний свет может не правильно работать.
Парни подсказали номера на европейский переключатель.
1C094153120H с задней противотуманкой
1C0941531A20H с передней и задней противотуманкой
Но, у меня только передние противотуманки! Который из них брать? Или есть еще модификации? Какой нормально подойдет? В смысле, чтобы переключал без сюрпризов.
WVWPD63B03E004737
| Получено: 61 Отправлено: 45 |
Фигаро
Нужен обычный переключатель красного цвета подсветки с положением для передних ПТФ.
Его ставишь и гнешь B и TFL и ездишь как на европейце.![]()
Я как раз пытаюсь получить здесь совет, как отличить ОБЫЧНЫЙ от других. Я кроме своего ни каких не видел. И, как на нем определить наличие этого самого "положения для ПТФ"?Сообщение от Сева
Спасибо, что напомнил про цвет подсветки!
Что, куда гнешь? Это контакты на переключателе с такой маркировкой? Предположу, что их нужно отогнуть в сторону, чтобы на европейский переключатель встал американский разъем. Так?Сообщение от Сева
WVWPD63B03E004737
У тебя стоит сейчас тумблер с 2-мя положениями:0 и ближний, и еще есть положение для ПТФ, тянуть на себя.Сообщение от Фигаро
А тебе нужен тумблер с 3-мя положениями:0, габариты и ближний.А так же с положением для передних и задних ПТФ.
Он точно такой же как твой, только 3 положения, и ручка вытаскивается за 2 прихода:сначала передние ПТФ, а потом задние.
Если ты просто так поставишь европейский выключательно то DRL будет гореть.Если загнешь B(загибаешь в фишке) то в положении 0 света не будет, но в положении габарит будет DRLСообщение от Фигаро
Что, куда гнешь? Это контакты на переключателе с такой маркировкой? Предположу, что их нужно отогнуть в сторону, чтобы на европейский переключатель встал американский разъем. Так?, чтобы этого не было надо гнуть 2 контакта ТФЛ и Б.
Американский выключатель и европейский выключатель имеют один и теже контактый и все подходит!![]()
Сева
Спасибо! Стало быть, нужен переключатель, который и с задними, и с передними противотуманками.
Хоть и не очень хочется что либо "гнуть" в моей пасе.
DRL, это, надо полагать, ближний?
Так, у меня реле вынуто. Автоматически ближний уже не включается.
З.Ы. (из области фантастики) А возможно обеспечить включение габаритов без подсветки приборной панели? Чтобы можно было оставить машину с включенными габаритами. Т.е. только с одними габаритами.
Имеется в виду штатная возможности, без необходимости "перекусывания и скручивания" проводов.
WVWPD63B03E004737
