Надо-ли снимать морду на AWT при замене маслянного насоса?
    Touareg Аватар для SerGiy
    Россия, Обнинск
    Получено: 90
    Отправлено: 129
    По умолчанию Надо-ли снимать морду на AWT при замене маслянного насоса?
    Уважаемые, уже два часа штудирую форум, но ответа так и не нашел... Мой сервисмен собирается разбирать морду для замены расскажите что за чем делать без снятия морды и в факу неплохо-бы такую статейку запустить
    Audi A4 Allroad
    Украина, Киев
    Получено: 7
    Уменя на Пассате не снимали, на А-4 говорили тоже что надо снимать, но после небольшой дискусии оказалось что не-надо.
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    SerGiy
    Снимать морду по-моему надо, связано с передней опорой двигателя, да и вытащить потом поддон достаточно гиморно - кажись ослаблять подрамник, ставить еще хуже - как умудриться не размазать герметик
    А в чем проблема разобрать морду? 15 мин с перекурами
    Украина, Киев
    Получено: 7
    Цитата Сообщение от KYM
    SerGiy
    Передняя опора снимается без снятия морды, а подрамник ослабляют, даже одну сторону полностью откручивают.
    Россия, Обнинск
    Получено: 90
    Отправлено: 129
    KYM
    как же радиаторы, антифризы и т.д.
    Audi A4 Allroad
    SerGiy
    Радиаторы просто отводятся в стороны - кандея вправо, охлаждения влево.
    Golf Аватар для Мишаня
    Россия, Королев
    Получено: 40
    Отправлено: 29
    Морду снимать не надо!!! Совершенно точно - говорю по собственному опыту - меняли в турбомоторс как раз масляный насос - немного вывешивали двигатель и вперед - вся работа заняла около 2 часов - с промывкой поддона и маслоприемника
    B5.5 Highline, 1.8Т, AWT, АКПП, 2003, 150 л.с., серебристый. Продан. Nissan X-Trail, 2.5, MCVT, 2008, 169 л.с., черный с белой кожей. Продан.
    LR Discovery 4 HSE 3.0 2012 NaraBronze
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    Морду снимать не обязательно. Поддон снимается и ставиться при помощи помошника с монтажкой, который немного оттягивает дв-ль назад. Если уж никак не получается, то достаточно отодвинуть всю переднюю панель вместе радиаторами на 10-15см. В Эльзе это называется "поставить в сервисное положение". В этом положении и ГРМ меняется.
    илья63
    Тут, как говорится, век учись...
    Россия, Обнинск
    Получено: 90
    Отправлено: 129
    спасибо предидущим ораторам
    может еще у кого личный опыт был (пункты и подпункты)
    Audi A4 Allroad
    был:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=32057
    по поводу морды: нужно на несколько см отодвигать либо морду вперед, либо двигатель назад - дело вкуса
    Россия, Королев
    Получено: 40
    Отправлено: 29
    ИМХО самому - это жесть, подъемник нужен, опора - двигатель вывешивать, знать что открутить и куча времени... Хотя... Может это я такой ремонтник
    Не могу не согласиться, хотя делал не сам, а только принимал участие)
    Россия, Обнинск
    Получено: 90
    Отправлено: 129
    Цитата Сообщение от АнатоличЪ
    спасибо, читаю...
    Добавлено спустя 11 минут 2 секунды:
    Кроме АнатоличЪ больше никто не менял? Есть еще у кого опыт? Чтоб не целый день
    АнатоличЪ
    Описывать все не буду, процесс занял весь день),
    Audi A4 Allroad
    Да это мы экспериментировали)
    Если делать не впервой, имея необходимый инструмент, это не так долго.
    США
    я менял без ямы и крана,
    морду в сервисное положение,
    двигатель надо поднять немного 3-5 см. (сделал приспобу из досок и крюков похожую на кран нарисованный в ельзе, ложится так же на как и там на крылья и поперечиные через которые крюками поднимал двигатель)
    также надо отпустить подрамник, полностью откручивать не надо.
    + там есть 3 отверстия которые должны быть совмещены для того чтобы развал схождение был правильный, в них надо вставить куски трубы или что-то типа того чтобы развал не ушел.
    попутно я еще снимал правую опору двигателя - так легче потом доставать и ставить поддон.
    заняло часов 10-12 с учетом изготовления девайса который заменял кран и пары поездок в магазин за ключами.
    Россия, Обнинск
    Получено: 90
    Отправлено: 129
    Цитата Сообщение от DNF
    заняло часов 10-12
    огогогогогогогого
    поехал-бы нового пассата купил они у вас даром
    по теме сегодня мне мой мастер поменял часа за 3 без снятия морды и с промывкой маслоприемника, новый не был в комплекте, а я запаренный был и даже не глянул когда у КОМИСа забирал , говорит уже заводил, все ок сейчас меняет колодки, вот-вот поеду забирать.
    Дерьма в поддоне небыло вообще никакого, не говоря о солидоле говорит немного сетка была забита
    Audi A4 Allroad
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.03.2007, 16:35
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.03.2007, 23:12
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.08.2006, 08:25
  4. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 25.07.2005, 15:10
  5. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 22:05
