Помогите, плз, найти логин...
    Россия, Самара
    По умолчанию Помогите, плз, найти логин...
    Друзья, взываю о помощи! Держался долго, обрыл весь поиск, честно перепробывал все чужие логины и тд...
    Проблема такая: VAG COM дает ошибку 00282, хочу попробовать адаптировать дросель, но у меня нет логина!
    Двигатель AHL 1.6, 1997г., МКПП, контроллер 3B0 907 557.
    Да, и есть у меня прога для считывания, но она не хочет мне помочь! почему?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Боюсь что адаптация тебе не поможет
    Чтобы сделать адаптацию логин не нужен, нужно просто зайти в 60 и 98 канал. Читай здесь
    Обычно для них нужен свой адаптер.
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Denpassat
    Для адаптации ДЗ логин не нужен!
    Надо зайди в Базовые установки, а далее в 098 канал(для механической ДЗ).
    Только боюсь эта ошибка...сначала надо бы помыть ДЗ, а если не изчезнет после мойки и адаптации то надо менять.У меня была такая ошибка, так все дело в том, что сломалась ДЗ внутри.
    00282 011A Регулятор дроссельной заслонки-V60
    логин не нужен...нужно то, что уже написано выше...
    и скорее всего - ДЗ всё равно менять...
    Россия, Самара
    Цитата Сообщение от Сева
    Denpassat
    Надо зайди в Базовые установки, а далее в 098 канал(для механической ДЗ)..
    Так как узнать прошла адоптация или нет? Я захожу в базовые установки, затем канал 098, три секунды бегут цифры в окошках, потом устанавливаются какието значения и все, тишина... никаких там кнопок нет. Это все что нужно или колхозю что-то?
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Должно быть что-то типо "Адаптация ОК"
    Перешёл в стан к ипонцам
    что-то типа "ADP OK"...
    Россия, Самара
    Где??!! Нет там ничего!!!
    Россия, Москва, САО
    в канале 98, в 4 окошке. Сначала "ADP RUN", потом чере 3-5 сек "ADP OK". Нужно делать на прогретом до не менее 80 градусов и не заведенном двигателе. Если ADP ОК не ОК, то адаптация не произошла.
    VW Sharan 2.0, 2001, ATM
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Denpassat
    У тебя привод с тросиком или нет?
    Две недели назад была тема,что смотреть на AHL при адаптации.
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    На AHL тросс.
    iluha
    В последнем окне пишется ADP RUN, ADP OK, Error.
    Съебёж, Эта Страна
    Да не будет там такого!!! Сколько раз же писал уже, SIMOS это!
    [code]098,0,Drehzahlregelung (Grundeinstellung Drosselklappen-Steuereinheit)
    098,1,Drosselklappen-,steller (G69)
    098,2,Drosselklappen-,steller (G88)
    098,3,Anpassungs-,zustand
    ; 1xxx - Fehler wдhrend einer Drosselklappenanpassung aufgetreten
    ; x1xx - Drosselklappensteuereinheit stromlos
    ; xx1x - Anpassung abgebrochen wegen zu geringer Batteriespannung (unter 8V)
    ; xxx1 - Leerlaufschalter offen
    098,4,Betriebszustand
    ; 1x - Fehler wдhrend der Anpassung der Drosselklappensteuereinheit aufgetreten
    ; x1 - Anpassung der Drosselklappensteuereinheit lдuft[/code]
    04/AWT/GFY
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Ничего там не пишет, было уже недавно.
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Pardon-moi...не знал.
    SIMOS это!
    а-а-а...Семён Семёныч...
    хотя я всё равно думаю, что ДЗ придется менять...
    Россия, Самара
    Ребят, а что поиск-то не рулит? Не нахожу я ничего подобного!
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.10.2009, 20:44
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 18:30
  3. Помогите плз проблема с дворниками на b5
    от Targ в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.07.2005, 11:38
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.03.2005, 11:46
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 10:53
