Проблема холостого хода
    Казахстан, Алматы
    По умолчанию Проблема холостого хода
    Привет!
    У меня такая проблема заменил лямбу,
    проблема появилась как машина прогреется до 90 градусов бывает провал холостого хода. с 9000 оборотов до 6000 на 2-3 секунда.
    в чем может быть проблема не могу понять!
    пробовал лямбу отключать провал пропадает и все работает ок"
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Fant_kz
    ДЗ почисти и не крути так двигатель
    Цитата Сообщение от Fant_kz
    с 9000 оборотов
    Добавлено спустя 7 минут:
    Ошибки почитай.
    Беларусь, Брест
    А ,может, просто почистить мозги и адаптировать ДЗ.
    присоединяюсь к словам lw
    Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:
    для начала дросельную заслонку посисть и проведи ее одоптацыю
    Казахстан, Алматы
    Дросельную чистел!
    Ошибок нет!
    Адаптацию делал!
    Свечи менял!
    Провода высоковольтные тоже!
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Привет! Нолик лишний приписал
    Her его так раскрутишь [-X
    lw аж испугался
    Цитата Сообщение от lw
    Ошибки почитай
    +100!
    Вполне может ДТОЖ пресловутый глючить, раз больше нечему.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Fant_kz
    Меняй на машину с нормальным холостым ходом
    Ошибку может и не дать, надо смотреть с утра его показания + то как растет температура. Не мешает заглянуть в приборку и сравнить показания (но даже на исправном датчике могут отличаться )
    Еще не мешает глянуть значения лямбд (обучаемые значения) 8 или 32 блок
    ЗЫ ДТОЖ имеет два независимых датчика в одном своем корпусе:
    - на мозги (для расчета состава смеси)
    - на приборку (для визуального контроля)
    ЗЫ2 На приборке будет точные 90*С при показаниях ДТОЖ 75...105*С
    Казахстан, Алматы
    Vladimir_B5APT писал(а):Вполне может ДТОЖ пресловутый глючить, раз больше нечему.
    Самое интересное менял я его занижал он сильно температуру!
    из за него машина плохо заводилась на горячею переливала!
    Но проблема была до него и с заменой осталось!
    И даже была когда стояла родная лямба которая умершая была!!!
    Так что я не знаю уже и что думать!!!!
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Fant_kz
    Казахстан, Алматы
    Подскажи как смотреть?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    После поездки, не глуша двигатель, зайти в 8 или 32 (точно не знаю какой у тебя ) и списать значения.
    Можешь еще заодно лог по ДМРВ снять. (Подробности в поиске много раз написано уже... )
    Казахстан, Алматы
    Ну как я понимаю нужен комп!
    но подрукой его не у меня!
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Ошибок нет!
    Адаптацию делал!
    Ну ищи тогда... Силой мысли прочесть не получится.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.09.2009, 12:20
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.12.2007, 19:41
  3. провалы холостого хода
    от ОлегИв. в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.12.2006, 18:33
  4. Не могу устранить ошибку регулятора холостого хода
    от Николай Минич в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.08.2006, 14:12
  5. Высокие обороты холостого хода на VR5
    от VitaliyVR5 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.05.2006, 08:24
