Вопрос по vagcom?
    Россия, Краснодар
    По умолчанию Вопрос по vagcom?
    Какие машины им можно диагностировать кроме пассат в5, шнур ккл-юсб? И каких годов? Да и группы сильно различаются по измерениям?
    VAG-COM, будет работать с большенством моделей VW и Audi произведённых World-Wide с 1994 по 2006 г.г. Он будет также работать с некоторыми автомобилями старше 1990 г.в. Он будет также работать с поздними моделями SEAT и SKODA, проданных на всех рынках кроме Северной Америки.
    Если в вашем VW или Audi имеется 16-контактный разъём ("OBD-II style" Data Link Connector), определённо VAG-COM будет работать. Если на Вашем автомобиле установлен устаревший разъём "2x2" (Data Link Connector), проверьте подходят ли провода к каждому из 4-х контактов. Если подходят 4-работать будет! Если только 3, работать не будет.
    (Текст взят из FAQ "Часто задаваемые вопросы" по работе программы VAG-COM)
    Golf Аватар для Ribez
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    Может не в тему, но почему такой ответ дает ВагКом?
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 BG
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0006
    Кодирование: 07501
    Код Сервиса: WSC 12345
    3 Найдены неисправности:
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 35-00 - -
    17521 - Ряд 1, зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико
    P1113 - 35-00 - -
    17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
    P1137 - 35-00 - -
    Готовность: 0010 1101
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 AH
    Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D10
    Кодирование: 00022
    Код Сервиса: WSC 00028
    1 Неисправности:
    18258 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления двигателя
    P1850 - 35-10 - - - Спорадическая
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 920 B
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V26
    Кодирование: 07145
    1 Неисправности:
    01314 - Блок управления двигателя
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00004
    1 Неисправности:
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 AJ
    Компонент: 6W Zentral-SG Komf. 0001
    Кодирование: 04096
    1 Неисправности:
    01131 - Подача управляющего сигнала на указатели поворота
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    Конец ----------------------------------------------------
    VW Passat 2.0TDI CBAB mechanical 2009 Iceland Gray Pearlesc, Opel Corsa 1.4 Z14XEP mechanical 2008 - продан, VW Lupo 1.4 FSI robot 2001 Silver - продан, AUDI A6 3.0 ASN, Quattro, Tiptronic, Silver, 2003 - продан, VW Passat 1.8T ATW mechanical (usa) 2000 Windsor Blue - продан
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Ribez
    Спецтема по ошибкам есть
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    Цитата Сообщение от lw
    Ribez
    LW - привет! Какие все немногословные. Ну где она?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Ribez
    Тут
  1. вопрос про VagCom
    от MrUnnamed в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 12:49
  2. Вопрос по VAGCOM
    от anrold в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 17:45
  3. И снова по вопрос по VAGCOM и адаптеру
    от gisx в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.01.2008, 11:38
  4. Выбор адаптера VagCom'a! Вопрос бывалым, список чего нашел!
    от Александр_KZN в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.12.2007, 23:49
  5. Вопрос по диагностике Vagcom, Vagtool
    от sanka1 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.05.2007, 10:14
