Несильная вибрация на типронике в режиме D или R - Страница 2
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    domovenok
    А климат как то влияет на вибрацию?
    Россия, Королев
    чесно говоря не обращал внимания. хотя при выключеном климатронике все тоже самое, а в разных режимах климатроника я не пробовал.
    как еще оттестировать этот момент не знаю. а что, есть идеи?
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    Просто когда задействован (вкл.) климат - обороты чуть выше становятся...
    Всё же мне кажется что это банальная вибрация движки при определённых оборотах.
    Россия, Мурманск
    Полгода у меня авто, есть довольно ощутимая вибрация при переключении на R, на D несильно...забил, не мешаю авто работать, к тому же дизель, он у меня и так на холостых тарахтит, а переключаю на R , отпускаю тормоз, и всё мягенько...
    Кроме того каждое утро, клацаю коропку по всем положениям, задерживаясь сек на 15-20 на каждом. Так вот, если на Д и далее 432, вибрация не сильная и с переключением передач не изменяется, слегка разнится по звуку когда на N, а на задней и звук и вибрация усиливается отчотливо раза в два, ошибок по коробке нет, забил, принимаю это как дополнительную опцыю лёгкого тайского массажа.
    Россия, Москва, ЗАО
    У меня тоже самое но только на непрогретом двигателе, как прогреется всё пропадает
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    sonic_83
    Это он у тебя мёрзнет и дрожит просто
    Россия, Москва, ЗАО
    Возможно. Просто потом практически не заметно, но всё же она есть, я на машине ездию, а не стою поэтому мне особо эта вибрация не мешает т.к. в режиме езды полно других вибраций, например от наших дорог
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    sonic_83
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    domovenok
    Просто совет.
    Устранить эту вибрацию сложно...поменяешь пол машины, а она останется.Лучше проверь опоры АКПП и мотора, а если они в порядке то забей.Больше денег потратишь.
    Цитата Сообщение от Максимка
    Возможно ты прав!
    У меня на АЕВ есть лёгкая вибрация, а вот на AZX её нету
    А на V6 такое чувство, что мотор заглушен.Вообще никаких вибраций или толчков.
    Россия, Королев
    Сева
    Думаю, что так и сделаю.
    Но все-таки я больше склонен к решению вопроса в моем случае с опорами, а именно опорой, которую за металлической защитой движка и коробки не видно - передняя опора.
    Есть мысль съездить в Диверс Моторс, пусть они посмотрят, уж больно мне не понравилась диагностика в Турбомоторс.
    (Цены отнють не дешевые, качество относительное)
    Вибрация у меня чесно говоря сильная, отдает в педаль, в руль, в сиденье. Еще вчера более детально прислушался к ней когда стоял в пробке в Королёв на эстакаде: при подъеме вибрация гораздо сильнее, чем при спуске, также вибрация при подъеме сильно отютается и в режиме P.
    А на холодную вибрация вроде меньше, хотя может быть, что я сам больше дрожу от холода пока сидушки не прогреются.
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    domovenok
    Этот "вариант" по-любому дешевле будет устранить
    Россия, Королев
    Подытожу свою же тему.
    Вчера ездил в ВДВ сервис, там меня и избавили от вибрации.
    Что конкретно мастер делал я не видет, т.к. он меня посадил, поднял с машиной на подъемнике и периодически спрашивал. как вибрация?
    Я с начала заявил, что в неком сервисе мне сказали, что скорее всего это проблема в ГДТ на что он скривил глаза, но нистал ничего коментировать, в итоге просто сделал.
    Потом я допытывался, что шайтан сделал, он мне сказал, что отпустил и затянул все опоры как надо.
    Я доволен!!!
  13. #33
    Россия, Жуковский(МО)
    Который на Силикатном?
    B5+ Variant 1,9 TDI AVF (Истинный ариец) был...
    Touareg GP 3,0 TDI тоже был...
  14. #34
    Россия, Королев
    Сергей5+
    Да.
  15. #35
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    domovenok
    Что за мастер?
  16. #36
    Россия, Москва, ЗАО
    Включаю на автомате (типтроник) режм D или R начинается небольшая вибрация. Во время езды вибрация не заметна.
    Меня эта вибрация очень сильно раздражает
    Таже хрень...
    Только у меня бывает пропадает, а потом опять начинает дрожать.Но всегда есть на холодном.
    Я забил на это, движок с коробкой работают идеально, и это главное.
    Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
    С какого это?
    У меня обороты в любых режимах стоят на 840.Хоть кондишн работает, хоть всю электрику включай, хоть руль крути, хоть на D стой. [-X
  17. #37
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Поздравляю с решением проблеммы!
    Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
    domovenok
    Интересно...а сколько стоила вся диагностика и устранение неисправности?
  18. #38
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    altF4
    ""стоят на 840.Хоть кондишн работает, хоть всю электрику включай, хоть руль крути, хоть на D стой""
    А вот и он - эталон
    Сева
    +1
    domovenok что по ценам?
  19. #39
    Получено: 1,581
    Отправлено: 610
    я присоединяюсь, у меня тоже есть такая вибрация
  20. #40
    Украина, Харьков
    Да и у меня таже беда!!! Сервисы склоняются к номальному, а я соглашусь с domovenok, машина должна работать ровно и вибрация это не хорошо, только вот где найти такого кулибина!
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.07.2016, 13:38
  2. Вибрация по кузову в режиме драйв.
    от Ogon' в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 23.06.2011, 19:01
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 06.02.2009, 21:20
  4. Вибрация при переключении. АКПП или иное?
    от niaggara в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 12:26
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.01.2008, 16:31
