Несильная вибрация на типронике в режиме D или R
    Россия, Королев
    По умолчанию Несильная вибрация на типронике в режиме D или R
    Ребят, кто может подсказать.
    Включаю на автомате (типтроник) режм D или R начинается небольшая вибрация. Во время езды вибрация не заметна.
    Просто на холостом ходу (на нитрале) еле-еле заметная вибрация по кузову.
    VAG-COM ошибок по автомату и двигателю не выдает.
    Двигатель AWT, пробег 80 тыс км
    Сам по себе автомат работает на отлично имею в виду переключение передач и само включение режимов.
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    Скорее всего, вибрация - от чуток поднимающихся в процессе подключения оборотов двигателя.
    Россия, Королев
    Нет, не от оборотов причина. [-X
    Влючил режим D, началась вибрация, отпустил тормоз и все пропадает во время езды.
    Тоже самое при вкючении режима R
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    Отпустил тормоз - обороты изменяются. Всё правильно
    Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:
    domovenok
    Холостые в норме?
    Россия, Королев
    Холостые в норме. Обороты вообще в норме. Вибрация начинается еще когда держишь тормоз, отпускаешь, естественно обороты не меняются. Вибрация продолжается, нажимаешь на газюльку и пропадает.
    Мне в сервисе сказали, что какой-то бублик. Я чесно говоря не шибко склонен верить, но тем не менее. Кто сталкивался?
    Россия, Ярославль
    У меня тож появилось чуть . Я думаю что это подушки просели . Будет теплее надо залесть посмотреть
    Россия, Королев
    Я тоже склонен к подушкам, т.к. ездил на сервис с этой проблемой, они шибко не смотрели (и еще имеется слабенькая вибрация на нитрале, ощутимая только когда руку на двигатель положишь ). Поменяли кучу расходников, прокладочки, один датчик, в общем много чего по мелочи на 17 тыс деревянных.
    В том числе поменяли вакуумный шланг (порвался на стыке), сказали, что вибрация была из-за него.
    Повторно приезжал к ним, сказали, что это какой-то бублик теоретически, сказали, что 8 из 10 машин с такими проблемами приезжают. имея в виду авто с АКПП. Проблема есть но не критическая, и ее решение очень больших денег стоит.
    Просто интересно, что за бублик, почему он выходит из строя.
    Кто сталкивался и как решал такую проблему.
    подушки проблему не решат, в Автогаланте, говорят что эту вибрацию, со временем, начинает давать коробка
    Про вибрацию на форуме огромное количество тем, обсуждалось не один десяток раз! От себя лишь хочу добавить, поменял подушки АКПП, подушки двигателя и переднюю опору двигателя, вибрация стала поменьше, но не исчезла, после изучения тем форума по данному вопросу понял что страшного ничего нет, и такая проблема у многих.
    Можно даже создать клуб "Вибрирующих пассатов на АКПП"
    Россия, Королев
    просто так ведь ничего не происходит [-X . есть причина возникновения вибрации. раз есть вибрация, значит, что-то неправильно работает, вопрос что и как с этим бороться, да и вообще почему это происходит?
    а раз при пробеге 80 тыс на машине бизнес-класса становится не комфортно ездить, это не машина. Просто вывод напрашивается сам по себе.
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    domovenok
    Немешай машине ездить!
    Цитата Сообщение от domovenok
    просто так ведь ничего не происходит . есть причина возникновения вибрации. раз есть вибрация, значит, что-то неправильно работает, вопрос что и как с этим бороться, да и вообще почему это происходит?
    причин - мильён... и подавляющее большинство из них - "естественные"...
    начиная от того, что мотор маленький, а ГДТ - тяжелый и при подключении коробки (R или D) , на ХХ и тормозе - мотору просто становится "тяжело"...
    потом опоры ДВС, коробки, плохое топливо, старые свечи, грязные форсунки, и тд и тп....
    ..это - обычный, недорогой по немецким меркам, семейный седан класса D...и такая проблемка, как слегка излишняя "вибронагруженность" у машин с АКПП - присутствует изначально...
    (у меня лично на двух абсолютно новых Пассатах в свое время это было прямо с 0...)
    Россия, Королев
    По поиску нешел:
    "Личить я уже сказал как, вибрация идет с гитротрансформатора. Моё мнение в трансформаторе откладывается на стенках отложение плюс могут быть и разрушение турбинных лопатак и прободает болонсировка поевляется небольшая вибрация при езде не заметна но люди ездят и очень долго. если не всё кременально"
    писал Sergei год назад.
    Может быть за год кто-нибудь решил эту проблему???
    Хочу добиться решения этого вопроса.
    Конкретно в моем случае поеду в другой сервис, пусть внимательно осмотрят опоры.
    Если они в поряде, думаю попробовать залить в коробку присадку типа SMT2.
    так хочется поскорее её заменить ( я имею в виду коробку) ?
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    domovenok
    Вибрация из-за 4-х цилиндрового мотора.
    Она у всех есть на этих моторах.Избавится от неё нельзя.
    Россия, Королев
    1967s
    Такие серьезные присадки, как SMT2 специально производят, чтобы исправить недочеты производителей. т.к. авто эксплуатируется в разных условиях и предусмотреть что какой-то механический элемент будет работать дольше другого невозможно. И чтобы продлить жизнь этих элементов как раз и производят такие присадки.
    У меня был опыт с присадкой RENOM, когда в Шкоде загудела коробка на второй передаче, залили, все как рукой сняло и достаточно долго я на такой коробке ездил. А ведь пахло заменой коробки.
    Естественно с этими вещами нужно быть аккуратным.
    Ведь америкосы полностью напичканы этими присадками, авто зачухано до невозможности, заливаются присадки, внешне приводят в порядок и на ура продают в РФ. Присадки не вечные, поэтому купивший такое авто через некоторое время сталкивается с проблемами.
    Но сама суть, что присадки могут помочь на неучуханном авто исправить дефект производителя. Мне кажется это не бредовая идея.
    Конечно я ни в чем не уверен, нужна независимая консультация супер специалиста.
    Время есть ведь за все время обсудения данной темы кратчайший путь к решению проблемы не найден.
    Сева
    Вибрация двигателя при положении коробки в режиме P или N отражается на кузове, т.е. ощутимая, думаю этого недожно быть.
    Добавлено спустя 38 минут 50 секунд:
    Кто подскажет сколько стоит этот гидротрансформатор и его замена?
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    Сева
    Возможно ты прав!
    У меня на АЕВ есть лёгкая вибрация, а вот на AZX её нету
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Я бы тоже не мешал тут машине работать. Когда включаешь D или R, то включается скорость и машину начинает тянуть вперед или назад. Но Вы ее удерживаете тормозами? Соответсвенно подушки с одной стороны растягиваются, а с другой сжимаются. Вот вибрация начинает сильнее передаваться.
    Ну, а если хотите поменять ГТР, то переборка или ремонт старого ~500, снять-поставить коробку, тоже ~500.
    У меня тоже вибрация при включении D но периодически. На R почти нет. Причем вибрация то есть то нет и с чем связано - непонятно. Если в горку стою - появлятся... А так могу вообще целый день без нее отьездить. Ребята говорят что это нормально.
    Россия, Королев
    Вообще началось это недавно. Меня эта вибрация очень сильно раздражает. Когда стою в пробке сильно в спину отдает. Неприятно.
    Поэтому и кипишую по вопросу ее устранения.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.07.2016, 13:38
  2. Вибрация по кузову в режиме драйв.
    от Ogon' в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 23.06.2011, 19:01
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 06.02.2009, 21:20
  4. Вибрация при переключении. АКПП или иное?
    от niaggara в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 12:26
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.01.2008, 16:31
