Проблема с ГБО
    Получено: 24
    По умолчанию Проблема с ГБО
    У знакомого VW Sharan. Какой год и двигатель не знаю.
    Стоит с завода ГБО.
    Ехал он как-то раз, газ кончился а он не успел переключиться на бензин. Машинка заглохла.
    Теперь на бензине она ездить нормально, а при переключении на газ глохнет.
    Что делать и где искать неисправность?
    FateSpb
    Это надо рулить к установщикам ГБО,пусть разбираются.
    Есть там емкость конденсата газа,который время от времени надо сливать,если она переполнена,может причина в этом.
    Получено: 24
    ГБО штатный. Установлен заводом изготовителем.
    Россия, Таганрог
    Скажи хоть покаление ГБО.
    Машина из Голландии?
    Passat B5+, AWT, МКПП, 2002г.
    Беларусь, Брест
    Там бедет сдохший либо эл.магн. клапан, либо пришол пипец редуктору. Если машина голандская, то там стоит что-то типа мех. инжектора на ауди-100 от 2.0 до 2.3. Она оч вредная. Там газовщики мудрят сдавлением на каждый "жиклер".
    Россия, Москва, Зеленоград
    По умолчанию Re: Проблема с ГБО
    Древняя система какая-то у него. Пришло время проапгрейдить до 4-го поколения Благо баллон и магистраль уже стоят, только подкапотку развести.
    А если ремонтировать старую - для начала убедиться что газовый клапан открывается (на редукторе стоит скорее всего) а то может подклинило его большим давлением при заправке. Самое простое - слегка постучать по нему во время перехода на газ
    Получено: 24
    Авто 98 года. Привезена из Германии.
    Что там гадать то , я думаю у тебя есть 2 варианта . Ехать к установщикам ГБО как уже подметил Dima77 или лесть туда самому. Или у тебя есть 3 вариант ?
    _____________________________
    PASSAT B5 1.8Т АЕВ АКПП ГБО
    Получено: 24
    Скорпион
    У меня нет, машина то не моя
    (FateSpb) У меня стоит 4-е поколение ГБО регулируеться и диагностируеться только буком.А твой знакомый знает что у него за оборудование? . Просто есле хотите сами своими силами попробовать что то сделать, надо : 1.(Поехать к установщикам ГБО .) 2(Не навящево поинтересоваться что да как да почему)Есле эти темы не прокатят то надо я думаю дать им возможноть заработать деньжат.
    _______________________________
    Получено: 24
    Скорпион
    Вся проблема что знакомый живет в Мирном и машинка соответственно там же находится. А с мастерами там проблема
    Ну тогда пускай начнет с редуктора , от старости задубела мембрана как вариант. За одно ипочистит его.
    PASSAT B5 1.8Т АКПП
    Беларусь
    Там всё просто в том редукторе как божий день,у отца Венто 97 гв из голандии,та же была проблема.Отвинтив трубку подачи газа от редуктора,включили зажигание.Убедившись что газ в редуктор поступает,сняли редуктор,разобрали (15 минут)почистили,поставили,всё работает.Там всего то четыре мембраны-самый сложный редуктор)))).В самом простом две.На всякий случай когда разбирал,всё фотографировал,даже не пригодилось при сборке
    Получено: 24
    Спасибо, попробуем !
  1. Лючек бензобака проблема с открыванием
    Последнее сообщение: 18.02.2005, 01:34
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 15:27
  3. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 13:59
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
