Сдох амортизатор - как определить для какой подвески брать? - Страница 2
    Россия, Ярославль
    вобщем нужно все кроме пружины
    будем считать
    Россия, Ярославль
    вобщем я тут у вас спрашиваю спрашиваю - и никто не скажет что мол могло быть и так:
    меняли амортизаторы, а вот болты новые поставить пожлобились - и теперь амортизатор-то нормальный, а вот верхнее его крепление отвинтилось нафиг
    вчера попытался поподробнее разглядеть что и как
    вывесил колесо, подсунул монтажку и покачал - что-то стучит
    хорошо - пыльнык упал вниз по штоку - видно стало - шток свободно ходит в креплении в пределах 5-10 мм
    вобщем пока попробую обойтись половиной суммы - заменим только врехнюю часть крепления амортизатора
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    RomaH
    возможно виноват не болт, как ты говоришь, а отбойник и (или) верхняя опора амо. Отсюда и стуки.
    - Всякое бывало.
    Россия, Ярославль
    Vital 86
    а как лечить?
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    RomaH
    дефектовка и замена деталей, при разборе стяжки пружин обязательны!
    - Всякое бывало.
    Россия, Ярославль
    Vital 86
    я пружины менять не собираюсь
    вобщем разобрал на выходных - убиты верхние опоры и отбойники (похоже еще родные)
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    RomaH
    видишь малой кровью обошлось а то амортизатор сдох удачи
    - Всякое бывало.
    Россия, Ярославль
    вобщем теперь езжу без стука, но вопросы остались
    заменил опоры и отбойники на обоих задних амортизаторах
    старые отбойники кроме того что все разбиты - так еще и на пару сантиметров короче новых
    опоры - была разбита резиновая вставка и шток амортизатора имел свободный ход в ней порядка 5 мм
    при установке новой опоры вышла оказия - болты крепления стойки к кузову взял новые, а они оказались то ли какие-то специальные, то ли бракованые - затягиваю значит болт затягиваю, а он не затягивается - т.е. усилие прилагаю порядка 50 Н/м
    в итоге срезал нафиг болт (страрые болты закручиваются до упора)
    кроме всего прочего до конца развалился сайлентблок задней балки
    насколько я понимаю после его замены надо делать ... вобщем регулировать угол задней балки по отношению к продольной оси автомобиля (что бы зад не заносило)?
    Россия, Казань
    Скажите пожайлуста как сделать американца выше и жестче.
    Golf Аватар для PAV
    Зеленоград
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    Так что бы поменять амортизаторы и проставки пружины нужны ли специальные инструменты, съемники и т.д.?
    Получено: 20
    Цитата Сообщение от CYXOB
    Некоторое время тому назад на одной из подобных дискуссий один наш форумчанин отверждал, что так называемые усиленные амортизаторы под российский пакет имеют более длинный и толстый шток. В общем-то логично, т.к. при применении более высоких пружин ход штока стандартного амортизатора до отбоя вниз уменьшается(а вверх увеличивается) ровно настолько, на сколько выше стала подвеска. Т.е. отрыв колеса будет происходить раньше. Но вот в последнее время об этом никто ничего не говорит. Кто-нибудь знает насколько это (не)соответсвует действительности?
    ИМХО длина штока одинаковая, т.к. пружины отличаются только жескостью, а не высотой, в расжатом состоянии.
    Ради интереса можно проверить, измерив расстояние от крыла до центра колеса при подвешенном колесе для разных подвесок.
  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 01:23
  2. ШРУС - как определить какой гремит?
    от Dune в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 11:42
  3. Как пыльник для наружного шруса брать ?
    от barik в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 17:42
  4. Как определить, какой ШРУЗ под замену?
    от BSmaster в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 28.11.2008, 19:44
  5. Как определить подойдёт игра для WM 5.0
    от Дюха в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 19.12.2006, 16:21
